1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А вы упаковку вскройте)
    там внутри плиты разной плотности будут!
    в прошлом году дачу утеплял - первый и последний лист в пачке жетские а в середине через один. Они же упаковки везут из прибалтики, упаковывают вату откачивая воздух чтоли(?!) по крайней мере когда вскрываешь упаковку ее становится по объему больше. Я так думаю что сжать то легче вату ту у которой плотность меньше!
    кстати у парока плотность меньше чем у роквула, а стоят практически одинаково.- не считая спец преложения конечно.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Именно так.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Готов поспорить... Попробуй прочитать внимательно :)]
    Я говорю не о влаге и пароизоляции, а о ПРОЧНОСТИ крепления обсады в большом проеме. Любой проем ослабляет стену. Обсада в тч служит и для укрепления стены в проеме.
    Если ты не запиливаешь обсаду к верхнему и нижнему ЦЕЛЬНОМУ брусу, то прочность такого проема намного меньше. Это объясняется тем, что крепишь обсаду на брус, который связан не жестко, а нагелями. Они дают брусу возможность шевелится. Считай проем так и остался незакреплен. Те брус связан не жестко между собой, но сам проем ослаблен. Выводы сделаны на собственном опыте :aga:
    Далее- обсада без нижника может быть, но лучше делать и нижник. У меня несколько иной случай, но смысл расскажу. По этой зиме домик на столбах перекосило и угол подняло - дверь в обсаде заклинило. Почему? Да я сумничал и обсаду на дверь сделал без нижника. Ну а чтоб закрепить в нижний брус ее на глухари притянул. Считал что нижний брус-то не усаживается! Вот эти глухари и потянули всю обсаду, когда угол поднялся.
    Смысл басни в том, что если не делаем нижник, то вся нагрузка при колебаниях геометрии идет на объект в обсаде. И обсада нигде не должна жестко крепится к брусу. НИгде вообще - только в этом случае она полностью выполнит свою функцию.
  4. theodore
    theodore
    theodore
    Вы имели ввиду что-то типа такого выноса над стропилами? А почему бы и нет? Я делал так по фото из книг про американские деревянные дома. Только на торцовку доски не смотрите, руки кривые делали.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот поэтому я и не хочу врезаться и тем более крепить обсаду хоть и в нижний стабильный (относительно) брус. Все что написал выше тоже правильно, но на мой взгляд больше относится к моменту когда дом из обычного бруса или бревна и свежая сборка. А может я и слишком беззаботно отношусь к прочности стен, но пока шипы в пазах сцепились за полтора года в монолит, поверить трудно, что что-то может измениться:close:.
    Хотя твой прежний пост я поняла вот так... Фотку отыскать не смогла, но по схеме видно что я имела в виду.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дверь не оплатила сегодня. Дело в том, что у Финестры идет замена линейки на новые позиции. На склад в скором времени завезут двери в комплектации с замком без принудительного закрывания. Вместо ЛС 100 будет ЛС200, отдельно его можно будет купить за 1 700. И цвет в стандарте заменят коричневый, теперь будет RR 32 Как раз под мою водосточку и отливы с планками:aga: Сейчас у него оттенок более шоколадный. Желд Вен на образце безбожно скрипела и коробка у нее уже на см и петли две всего, но оттенок коричневого на ней лучше ... Финестра берет качеством, но ужасная политика при заказе другого цвета +9тыс., ручка +4,5тыс., цилиндр еще 2-3тыс... На склад полосатую везут только в сером исполнении, если хочешь ее коричневую в РР32, то в сентябре и дороже...:no: Так мне полоски запали, что даже серую примерять начала на дом, будет ну совсем финский вариант с входной дверью выпадающей по цвету из общей гаммы:aga:
    IMG_1001.JPG IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1004.JPG IMG_1006.JPG IMG_1011.JPG IMG_1031.JPG IMG_1033.JPG
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хорошая новость. Спасибо, Ирина.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Странная схема :) Зазора нет. Я имел ввиду, что выбирают полбруса сверху и снизу. Можно на толщину обсады. Но она цепляется за верх и низ и этим обеспечивает прочность. Ириш, не относись беззаботно к таким большим проемам. Если углы в перерубе еще ничего, то центр он ослаблен с 2х сторон будет. Вообще подойди и стукни :) если как камень, то все ОК, а если резонирует, то нехорошо...
    Хорошие новости. Но... Был у Скептика - он говорит, что покраска не прочная. Легко получить сколы. А что замки поменяют - это здорово!
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На Нахиме даже приложила жестянку на дверь. РР32 он серо-коричневый на фоне двери. Ещё потрогала тик, съездила даже на склад посмотрела выставленную на распродажу, но она "левая" и в прямом (открывание) и переносном смысле (дефекты). Хорошо не успела под нее заменить пленку ламинации оконной. Вот был бы номер окна притемнила, а дверь не купила, пришлось бы разорятся на полную стоимость, ужас:mad:.
    Но если кому нужно вот №пленки, идеально подходит под тик на двери (но не "золотой дуб", сравнивала)...
    Сегодня философствовала за рулем о правильности покупок и пришла к тому, что я вроде улавливаю разницу в стремлении "сделать максимально дешевле, но без потери качества" и "сделать максимально качественно без переплаты"... Эстетика же увеличивает расходы, но нельзя их сокращать за счет качества. Ибо красота без добротности - пустые траты. Вот до чего дошла я в изысканиях "золотой середины"
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А я в свою очередь хочу тебе сказать Большое Спасибо! За твою работу:hello:, за твой подход и за то, что ты есть! :|:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Серега, все под контролем, обижаешь блондинок. Я изначально позаботилась о придании стене жесткости рядом с проемами у нас коротыши в перевязке... Енто не только крысоты ради;)... Было в темах обсуждали, что короткие выпуски можно вообще оставлять под пустые арочные проемы без врезки окосячки, переруб держит. Да и по другим окнам углы не далеко.
    Капризничала слегка только стена спальни, где длина бруса большая до проёма окна, но сказала, что больше не будет, хотя основного подвоха ждем здесь...
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я даже не сомневался :) Но береженого...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я улыбаюсь как "Чеширская кошка":|: Серёж, мне эта суета в удовольствие.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вести с полей... Привезли сегодня и доску и брусок, антисептировали, разложили на прокладки надеюсь. После обеда приехал дымоход. Алексей был педантично точен. Сказал четверг-пятница и без переноса сроков обошлось.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    За дымоходом я слежу особенно внимательно :)
