1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Dsarichev, один в один... точно такие же опасения возникли;).
    ККИ, спасибо, пойду углублюсь и прочту через часок, а пока как обещала фотки плитки и дверь, которую хотела финскую в том году и белорусская.
    Потом из разряда запаслись
    И стоит ли брать такой ЭППС
    И самое главное каким герметиком склеивать пазы на нем, чтобы химия химию не разъела:)]
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кому не поздно задумайтесь, если бы сейчас стоял вопрос о временной кровле, то накрыли бы мы все тарпаулином... Плотностью только 180, он синий, зелёный как у нас -120, на временные работы для укрывания утеплителя и он сгодиться, а более плотный защитит дом на 2 года...
    По уровню пола решили сделать контрбалки, а не спиливать нижний венец на 5см. в них и будем вести коммуникации, не трогая основных. Площадку под камин раздвинем влево, добавив поперек еще балку с опорой на двутавр.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Еще добавлю немного "ЛД" в нашем прочтении:aga:. Кора, любимая кора...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нашлась еще одна топка-прототип. Вроде как все сходится от стены см 25 нужно отступить...
    Шидель тоже отыскала с врезкой в угол.
    Напомню чего хотим в итоге получить...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А с утра подумалось, что может зря в угол под 45 гр. врезать тройник, трубу загнуть-выгнуть лучше и все же войти сбоку... Вот пример, пугающий слегка, но они трубу вообще выкрутили, почти "заплели косичкой":aga:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Респект за отчет, хорошо когда все движется. По камину тоже при продумывании прикидывал что надо отступать от стены, потом защищать стену от температур. При расположении дымохода рядом массивная конструкция получалась, поэтому поставил дымоход а к нему уже камин прислонил и все одним коробом зашью
    По фото установки шиделя - ты с дымоходом определилась или Эффе будет?
  7. kapral555
    kapral555
    kapral555
    Истра
    На фото с балками - белесый слой земли, опилки мелкие видимо. А планируете ли ВЫ поднимать уровень земли для большей сухости в подполе? мнения на форуме разделились, кто сыпет, кто не сыпет. Мне фундамент ставил лесоград - они землю от траншей вынесли на огород, ДОМИК строил стены - они не потдерживают обязательую подсыпку пола. Я с Вами на примерных уронях стройки иду, только не красил еще.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Если сильно дешевле пеноплекса, то почему бы и нет. Не думаю, что техноплекс нарушает технологию производства эппс. А если не сильно дешевле, то я бы взял пеноплекс, все-таки проверен временем.
    А зачем пазы склеивать? Там ведь четверть, просто собираете и все. Если боитесь за продувание, можно в четверть собирать не плотно, а оставлять около 1см щель, потом пройти там пеной (лучше летней, т. к. некоторые зимние растворяют эппс. Перед использованием прыснуть на кусок эппс и посмотреть чтобы не растворяла). Но ИМХО, это лишнее...
    Для приклеивания эппс применяют полимерные клеи типа такого. Они точно не растворяют его.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я тоже счас ЭППС уложил в бане, в четверть, швы проклеил скотчем армированный, запенивать или клей считаю излишним
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ирина, на ФХ-ТВ вышел новый ролик по проходке кровли канализационными стояками.
    Возможно, поможет чем-то: http://www.forumhouse.tv/video/380/
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А Эффе значит не дымоход? ;) Все перлами изъясняетесь в последнее время. Купили Шидель, тоже "переплатили за бред", очень запала мне Ваша последняя описка:)]
    Швы наверно в четвертях ЭППС проклеивать действительно перебор, хотя выяснилось, что нельзя это делать "зимней пеной", там в составе компонент, который не дружит с ЭППС. Купили пеноплекс в итоге 1200х600х30 по 1.200 за упаковку, в ней 12шт. 8,64м2, нам нужно 10 упаковок, 12.000, а Техноплекс ровно так же, Урса в Леруа дороже удивительно. Ее размер правда больше чуток 1250х600х30 за пластину 108руб.
    Но что меня сегодня расстроило основательно - это то, что мою оплаченную еще в феврале ОСП Эггеровскую 12мм (Румыния) продали. :mad:
    Теперь нам привезут латвийский аналог. Мягко сказать неприятненько. :faq: Тогда на этот выбор обращали внимание, что она самая хорошая, а теперь типа разницы никакой... особенно учитывая, что она на 30см длиннее каждый лист вместо 2500х1250 станет 2800х1250 и будет поставка с перерасчетом количества листов к площади кровли. Останется им еще пересчитать плохо и привезти меньше нужного...
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну вот, кажется мне, что рассчитывать с учетом только площади листов и площади кровли - не правильно будет, должна быть учтена всё-таки раскладка листов по кровле...;)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У Ивана тоже не ахти дела как выяснилось. На даче идет дождь, ребята внутри лепят пеноплекс. А он объездил все рынки в округе чтобы купить клей для блоков дымохода "Fixator". Нигде его нет. Я созвучный нашла, первые буквы совпадают:aga: "Flixibel" от "Lugato"
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Немного мондражирую перед началом сборки дымохода. Клея нет, арматуру есть желание крамольное заменить шпильками, все равно их вынимать из дома, но они 12мм, а арматура д. б. 10мм толщиной, навредить не хотелось бы самим себе. И главное отмашку дать трушу куда тройник разворачивать в торец или угол блока. Алексею словом очень повезло, что не он ждет моих ТУ, а Юра с Сергеем пока кровлей занимаются и у меня тайм-аут наметился...:)]
  15. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А можно подробнее, куда ребята лепят пеноплекс? :hello::|:
