1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как это не надо? Я теперь на него все фасады плиточные повешу и плитку на стены мастерской тоже...
    Раскладку собрала под эти цели, исходя из распродажного количества плитки, которое имеется у нас. Вроде ничего, жить можно... На высоту 2,2м сделаем плиткой, а остальное выше покрасим.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. "Злопамятное чудовище":cool:
    2. Задергать не хотим, "бережём для великих дел":|:
    3. Интересно как? Это для меня страшнее страшного когда "без меня меня женили..." Разбирал бы:aga:
    Раз попался, то про арматуру ответ нужен. Можно в угловые отверстия блока шпильки 12мм с дома вставить и какая длина их самая удобная при монтаже?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Нет! Обосновал бы!
    Если отверстия позволяют то 12мм арматуру можно использовать (я к сожалению не помню диаметр отверстия в шиделе). У шиделя стержни по 1 м, мы арматуру режем примерно также, и проливаем каждый установленный блок отдельно.
    Только у шиделя стержни друг к другу крепятся встык, а арматура внахлест получается - поэтому у нее расход больше.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я вот до чего ещё дошла... может и окупятся эти затраты? ;)
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    эти затраты в районе 40 т. р. если не больше (сейчас точно не помню), у Вас же газ планируется!
    Лучше на эти деньги дополнительно ваты накупить и дом утеплить.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чистой воды "маркетинг"...
    "Панели аккумулируют температуру..." (с) - аккумулировать можно энергию, тепло, но не температуру...
    И снять её нельзя с газов. Можно понизить, но не "снять".
    "6 колец добавляют 1,5кВт мощности" (с)
    Школьник-двоечник - этот маркетолог-словоблуд...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЭППС (XPS) для кровли, даже при 150мм сверху базальтовой ваты, - странное решение. А вот фольга - грамотное решение.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Утеплитель можно "поддержать" шнурком, натянутым между стропилами (наискосок). Затем - пароизоляция с отражающим слоем. Затем обрешётка. Зазор необходим для лучшего отражения лучистой энергии. И внутренняя отделка крепится к обрешётке.
    А вообще есть другая схема (снаружи внутрь):
    супердиффузионная мембрана, 150 мм утеплителя, пароизоляция, затем снова 50 мм утеплителя, внутренняя отделка. Рекомендации от Paroc.
    Двойное назначение внутреннего слоя утеплителя 50мм:
    - резко уменьшает вероятность повреждения пароизоляции,
    - "регулирует" влажность в помещении.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я собирал на шпильки и насколько помню 12 мм были. Кто собирает Шидель?
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Эээ, что-то этот момент я упустила... Увидела толщину 5см.
    То есть по ЭППСу будет еще фольгированная пароизоляция? Что за гвозди в ЭППСе? Как отделывать потом? В теме видела, что натяжные потолки? А если не топить круглый год им что-нибудь будет? :) :hello:
    Удивительное решение. постою посмотрю, у меня сейчас 200 минваты в пироге крыши. пока...:aga:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    3 см
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уф, начну по порядку.
    1. Про топку (все перестаем звонить и интересоваться почему Mr Leshiy зол на меня за топку. Это не потому, что я ее не у него купила:nono:. Покупали мы как раз у одного поставщика. Это из серии удивительное рядом... Алексей оплатил себе эту топку и ему ее привезли на Фрунзенскую, а я зашла туда днем раньше, внесла доплату и забрала ее как свою... Топка с открыванием в сторону была одна и все решили, что это как раз моя, даже вопросов не возникло. Его же удивлению не было придела. Приехал, а ничего нет, причем Питер говорит, что отгрузил и т. д. Учитывая ситуацию, ему шустро все доставили, мне бы наверно к осени:aga:
    2. Про аккумуляторы ясно - в топку.
    3. Про вату и ЭППС такая песня. Мне уже не комфортно от того, что 3 слоя ваты по 50мм планируем, с ужасом предвкушаю что со мной станет когда зашьем. Чувствую придется три раза мне проехать к Лавреше на чай мимо рынка (в мою машину влезает 4 упаковки, нужно 12, хорошо, что запакован со всех 4 сторон) :)] Придется брать уплотнительную ленту на стропила перед бруском теперь как ни крути, раз 200 в 200 упихивать собралась;).
    Эппс уже я хотела 50мм, Иван сильно возражал, спорить не полезла. Крепим на саморезы с шайбами а-ля грибки. Ребята так работали видно. Поверх будет фольга, стыки с перехлестами на скотч, примыкания на клей, крепить саму пленку на эппс буду на 2-х сторонний скотч, скрепки из эппс легко вытаскиваются, а она довольно плотная и упругая.
    4. Финишное покрытие - натяжной потолок от конька к слеге, потом от слеги к стене под карнизную планку. Материал для потолка пока выбираю. ПВХ или ПВХ-текстиль, уже смеялась Светлане, что сетку рыбацкую натяну, чтобы фольга проглядывалась и мерцала. (И гостям буду говорить, что они с Урала... там ведь буквы видны ДЕЛЬТА, как их закрывать вагонкой...):)]
    5. Дымоход ставим сами по руководству Шиделя, когда начнем, то их горячая линия перегреется, они нас запомнят. Про шпильки так и сделаем нарежем их по метру, у нас ещё и соединения для них останутся, для скрутки, по месту сообразим, может и они в дело пойдут.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос можно? Зачем ЭППС в кровле?
    30мм, 50 мм - не суть. Просто - зачем? Для чего?
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Я так понимаю что вариантов не много было, а 150 минваты в кровле мАло.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ЭППС там выполняет роль утеплителя по лагам для исключения "мостков холода" по ним. Схему вывешивал первым Эдуард. Я дублировала ее там подробно пирог утепления под мягкую кровлю прописан. Хотя снизу стропила нужно утеплить на мой взгляд при любом покрытии. Другой вариант это когда поперек стропил набивают брусок 5см и снизу вкладывают 50мм ваты, тем самым перекрывая стропила снизу. Но я противилась этому, т. к. при утеплении снизу неприятная пыль от ваты будет в доме, а не только на строителях... и убрать ее полностью со стен весьма проблематично. Говорю со знанием дела, убирали пыль от шлифовки с бруса внутри сейчас. Только одно дело древесная пыль и совсем другое, чем каменная вата... Так что Эппс это еще и барьер дополнительный от алергена. Вот если бы была пленка пароизоляции обычной набита под обрешетку, то и эппс не так нужен, но мне жаль было фольгу дырявить и ставить под сомнение эффективность термоса. Короче может чего и перемудрили, но мне это кажется правильным раскладом.
