Планирую строить дома проф. бруса 8х9 Вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mikhail99, 30.12.12.
  1. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    После завершения усадки улы будут закрыты вертикальными досками, поэтому качество обработки торцов не имеет значение. Про то, что шпонка может гнить - хорошо, что заострили на этом - хорошо обработать шпонки заранее и просушить! Пусть внутри пены живут. Плотно сажать не получится - сырой брус на морозе бензопилой ... Как я вижу процесс:
    1. Отпилили кусок ПБ, зазор 5мм на свободу маневра, зарезали пазы под шпонку, сразу насверлили под нагеля, всё это внизу, подняли брус.
    2. положили на ПСУЛ
    3. проверили по уровню и рулетке, в углах и стыках закрепили скобами
    4. сунули шпонку, запенили вокруг шпонки и всю щель угла
    5. поставили нагели.
  2. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Начал разрисовывать узлы - на первом этаже решил делать все перегородки из бруса, на втором все внутренние каркасные а все внешние из бруса. 1.jpg 2.jpg 3-1.jpg 3-2.jpg 4.jpg Схема узлов.jpg 1.jpg 2.jpg 3-1.jpg 3-2.jpg 4.jpg Схема узлов.jpg
    После фиксации скобами весь угол герметизируется монтажной пеной.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скобы можно исключить из конструктива, заменив полуласточкиным хвостом на врезке внутренней стены в наружную, а на сращивании брусьев в длину срощенные брусья и так удерживаются перевязочными (верхними) брусьями на нагелях.
  4. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Пожалуй соглашусь. Но у меня вероятно будет не очень высокой квалификации рабсила. Так, что я с поправкой на ветер. Кроме того, скоба фиксирует жестко, а ласточкин шип, все равно будет иметь люфт.
    Не подбросите идейку, как технологично решить узел 5 и 6?
    В эркере собираюсь чередовать через ряд узел 3.1 и 3.2. А рядом со входной дверью только вариант 3.2. На фасад торец бруса нигде выходить не будет.
    Есть другие мнения?
    Кстати, пора уже брус прикупить, никто не порекомендует примерно такой профиль только 140х190 вблизи от Москвы?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Узел 6 - угловой в пол-дерева без остатков, 5 - врезка в пол-дерева (этот узел можно для крепости делать в пол-ласточку.
    На длинной стене чередовать можно. На эркере чередование приведет к образованию сквозных щелей наружу.
  6. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Да, похоже, уже нет проблемы - рисую сам. Если есть проекты брусовых домов буду очень рад посмотреть и почерпнуть.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только профиль должен выглядеть вот так :um:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как у Вашей "знакомой компании"! :aga:
    И цена за брус там не "гуманная" и брака бывает достаточно много: гнилые сучки, брус с личинками зверей, не в размер запилы чашек, отказ от замены бракованного материала! ;)
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
