Облицовка дома из керамзитовых блоков силикатным кирпичем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Анапа, 31.12.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А может утеплить пенопластом и облицевать по такой технологии:
    В Анапе и мастер есть, который может сделать подобное.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ) вариант с усиками тоже рабочий. Вам предлагают варианты которыми привыкли раньше пользаваться. Раньше так и делали. оцинковка, проволока. Но сейчас есть гибкие связи. Они просто не знают про них.
    Про вент зазор, тут такие споры идут иногда) Я думаю нужен он. как и ветрозащитная пленка.
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    А у себя как делали? Это будет интересней. Копий ломают на форуме много, согасен, но все в теории...
    Вот еще свежее фото с фасада:
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня эковата, это засыпной утеплитель. 15 см. тут вент зазор не нужен. Поэтому и не стал вату делать. там бы не больше 10 см было бы. с вент. зазором. Эковата задуется между блоком и кирпичом. без зазоров и пленок.
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Спасибо конечно за участие, но в своем ДОМЕ я не стану так делать. Да и с вариантом облицовки уже давно определились - желтый силикатный глубокинский кирпич. По поводу ролика - в Штатах и полы так делают в доме... Тупо бетон с ракушечником проходят Керхером - и радуются! Был там много раз, и это не та страна у которой стоит перенимать строительные технологии:) Чисто мое мнение.
    Есть неподалеку пару домов утепленных таким образом, правда отзывов не слышал. Ну и как вам? В следующий раз так же бы сделали?
    Фото фасада:
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не знаю) Дом без отопления. следущей зимой посмотрю. Так же бы делал. Или газосиликат 50 см без утеплителей. Вату вашу редко кто правильно монтирует. В случае одного слоя например швы останутся, это тоже мостики холода. Хоть и не большие.
    Проще всего вам пенопластом сделать, швы пропенить. ну или вата 2 слоя.
    У вас вообще мокрый фасад просится, фундамента то нет.
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Фундамент будет, я не один такой. Узлы конструктора сделали. По деньгам вовсе даже не дорого, "облива" армируется и навешивается на существующий фундамент. Мокрый фасад - не хочу по ряду причин, да и по цене выходит почти то же самое. Был бы небольшой домик - хрен с ним ухаживать за ним, а так... устанешь потом его красить и подмазывать.
    Думал так, но минвата сглаживает неровности стен и плотно утепляет, а пенопласт - нет. Ну и срок его "жизни" в трехслойной стене, горючесть, и т. д.
    Поджимать вплотную плиты. Вся Европа только так и строится - пенопласт ЗАПРЕЩЕН там в трехслойной кладке насколько знаю, только для мокрого фасада.
    Ну и такого как-то не очень хочется:
    https://www.forumhouse.ru/threads/188521/
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будете расширять фундамент не забудьте подлиться под существующий.
    Мокрый фасад нужно правильно сделать, использовать акриловую, либо силикатно-силиконовую декоративную штукатурку, раз в год мыть из шланга, либо керхером, иначе придётся через 8-10 лет красить фасад. Правильно сделанный мокрый фасад вообще не трескается, это не штукатурка!
    Пенополистирол намного плотнее прижимается к неровностям утепляемой стены, для этого вовремя приклейки используется предварительная провеска вертикальными и горизонтальными скользящими шнурками, подрезка производится лучковой пилой-козой, можно использовать и стол, но он более громозский
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Под существующий? Упаси господи... Вот "облива" от конструктора (не знаю читаемо будет или нет):
    На одноэтажном домике может это и вариант. А здесь - мыть керхером 2,5 этажа? Нафиг, нафиг...
    Правильно сделанная облицовка еще в 10 раз лучше:) У меня лично мурашки по коже идут только от одной мысли СКОЛЬКО ХИМИИ с не до конца изученными последствиями для дыхания человека нужно налепить на стену при ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННОМ мокром фасаде.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Подмосковье такая шляпа не пройдет, у Вас наверное другой климат, в любом случае проектировщик знает что делает и отвечает за свои решения. Вентзазор только почему то забыли?
    Мыть фасад не проблема, из чего бы Вы его не сделали, мыть в любом случае нужно!
    У Вас сразу видны ошибки в узлах, думаете что облицовка без вентзазора не даст выссолы?
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Силикатный кирпич никто не моет - нет нужды, это не промышленный город с копотью и выхлопами.
    Опять же силикатный кирпич не дает высолов - одна из причин почему он так популярен здесь на больших домах.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваш выбор
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Почему? Аргументы?
    Привожу фото подобной облицовки для примера. Согласитесь, мокрый фасад нервно курит в сторонке:
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну я бы не был так категоричен. можно разные примеры привести. где мокрый фасад будет красивее смотреться. Сам я любитель кирпича. Если будете желтым облицовывать, советую добавить в раствор пигмент черный, будет лучше смотреться.
  15. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Я смотрел очень много мокрых фасадов. За душу ни один не взял, кроме домов в стиле "а ля французская усадьба" со сложными выступами, колоннами и т. д Но то не мой вариант. Или хорошо смотрятся дизайнерские комбинации разных типов фасадов, но на это нет времени и желания - сроки поджимают, или выбор материала/цена/сроки поставки не устраивают.
    В Англии, например, очень распостранен вариант с клинкерной плиткой под кирпич на центральном фасаде, и "короед" на трех других стенах. Связанно это с тем что так дешевле, плотность застройки высокая и трех других стен тупо не видно:)
