1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Схема обвязки котельной с ЭК, ТТК, ТА и ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Gremlin, 31.12.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Рост температуры не линейным будет, поэтому протопить от 20 до 50 будет легче, чем от 40 до 70.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Похоже что котёл нужно как миниум в два раза мощнее! тогда будеит айс, до после обеда топишь и ташкент до след. утра
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Николаич! Ты совершенно прав! Только вот цена решения не радует, учитывая, что нужно будет текущий котел куда-то пристроить с дисконтом :(. Короче, буду пинать текущий котелок. Есть мнение порезать дрова на чурбачки формой близко к кубу и просто их засыпать горстями ;). Где-то 10*10*10 см будет вполне удобно.
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Котел продать. Нанять печника и купить ему шамотного кирпича. Заказать теплообменник у сварщика Василия. ПРОФИТ
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Сгорание в кирпичном котле всегда будет лучше, но заводы их делать не будут по понятным причинам. Да и бюджет 50-70 кВт котла соответствующий.
  7. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте. Вопрос ТС - итоговая схема какая? И результат?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот схема. Фото основных узлов привел чуток выше по теме ;)
    Пока без ГВС. Там еще несколько термометров и манометров есть, на схеме не обозначил.
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    В вашем случае напрашивается рециркуляция ГВС. Для ТП снимать нужно внизу, можно сделать промежуточный вывод на другой высоте ТА. Змеевики можно сделать из нержавейки 19092014331.jpg
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Позвольте не согласиться. Снимать тепло снизу не рационально, там слишком мало запасенного тепла. Не нужно пытаться получить с ТА поток теплоносителя с температурой для прямой подачи в ТП, а иначе зачем брать 'с низу'? Используйте смесительный узел! Сейчас у меня тепло снимается в самой верхней точке и его хватает на сутки обогрева дома.
    На ГВС очевидно тоже следует брать тепло в верхней точке, и тоже, возможно, следует использовать термостатический смесительный клапан, для подачи в линию воды с постоянной и безопасной температурой 45-50 градусов. Рециркуляция в ГВС в частном доме - средство достижения комфорта (мгновенная подача горячей воды из крана), очень привлекательна! Жаль я не заложил дополнительных ттруб для этого по первому этажу :(.
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Вы наверное не правильно поняли. Снизу это не значит в самом низу. Если ВЫ хотите запасти больше энергии, то ТА нужно хорошо нагреть. Подача из ТТ около 90 градусов. Из этого следует, что снимать тепло для ТП нужно ниже чем для ГВС и радиаторного отопления. Зачем брать 60 и более, чтобы задавить до 40. Для ГВС можно еще поставить накопительный бак и естественно термостатический клапан. я использую ESBE. На фото наш первый ТА емкостью 700 литров с рециркуляцией, работает уже 4-е года без нареканий
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я все правильно понял ;). Но! Забирая тепло не с самого верха мы теряем в полезном объёме ТА. Если забирать тепло с уровня, скажем, 75% высоты, то верхние 25% в СО уже не попадут, если только не перемешать воду в ТА. И эти 25% в моём случае - отопление дома в течении 6 часов. Это существенно! 6 часов на почти бесплатных дровах или 6 часов на дорогом электричестве... Отбор тепла для ГВС отберкт от отопления не больше 5-10% ёмкости ТА, в моём случае. С вашего 700 литрового ТА, ГВС отберет 15-30%, тут и возникает вопрос с какого уровня брать тепло ;)
    Ну и не нужно беспокоиться, что подачу в ТП нужно снижать с 60-70° до 30-40°. Просто узел подмеча будет забирать меньше горячей воды - тепло-то никуда не денется, все останется в ТА.
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Возможно ВЫ правы. НО, если хотите иметь комфортную горячую воду при достаточно большом водоотборе, да еще если ТТ работает на минимуме, то лучше разделить отбор тепла для ГВС и ТП по уровням.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тогда, думаю лучше поставить бойлер косвенного нагрева. Кстати я наверное такой и буду себе ставить - проточный нагрев, пусть даже и через ТА наверное не очень комфортно - температура может скакать. Хотя (только что мысль пришла) если сделать теплообменник для ГВС емкостью литров 50, все будет ок! Само-собой регулятор температуры на выходе обязателен!
    Думаю, это вообще для другого случая.
    Короче, как я думаю, наши решения для разных случаев - мне важно, что бы мой ТА накопил как можно больше тепла и позволил не топить ТТК весь день, а быстро (на максимуме) нагнать тепла. И потом мой ТА должен сутки отдавать тепло в ТП. Именно по этому у меня ТА 2.5 м3!
    В вашем случае - ТА скорее всего работает как гидроразделитель и бойлер косвенного нагрева для ГВС. Ну и еще, если можно так сказать, как термотрансформатор ;)
