1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Владик1984, При правильном монтаже ГКЛВ никакая влажность и температурные расширения не выгнут стены, В вашем случае скорее всего виноват именно ЦСП (чё-же вы его так любите то?) который разбух от влаги. При отделке стен второго этажа рассмотрите возможность замены ЦСП на ГВЛВ если уж простому ГКЛВ не доверяете. И обратите внимание на крепление стоечных профилей в верхнем направляющем профиле, в только что построенном каркаснике было бы неплохо оставить зазаор около 5 мм и не фиксировать верхние концы стоечных профилей к направляйке на саморезы. Количество же креплений к стене увеличить в 1.5 раза от рекомендованного Кнауфом, т. е. через 60см.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото очень интересно.
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Да, ЦСП под плитку не годится! Смотрел в интернете свойства и применение ЦСП и в двух местах! наткнулся на рекомендации не использовать ЦСП под плитку! Видно уже по опыту применения пришли к выводу люди.
    +1. Проверенная временем схема.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну как собрание? Оно ж сегодня. Все делегаты приехали? Фотоотчет ждать с действующими лицами?
  5. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Похоже кто-то не дожил до воскресенья! :aga: Очень надеюсь, что не Владик. Потому как Виталик не сильно комментирует эту тему. :)] Интересно чёй-то вдруг! :faq:;)
    На самом деле Владику1984 респектище огромный! Забил мощнейший гвоздь в "крышку гроба", в котором я похоронил для себя все идеи связанные с использованием разных гипсокартонов и прочей плитно - опилочной дряни в ванных комнатах с целью укладки на них плитки! Онли кирпич и на него плитка! Онли бетон в основание и на него уже всякие утеплители, стяжки и плитки! Вот уж воистину кроилово привело к попадалову!
    Владику терпения огромного!
    зы. Посмотрев фотки что-то мне подсказывает, что чЮдес ещё будет не мало!
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Извиняюсь за долгий ответ...
    вентканалы самые обычные пластиковые. Размеры разные с заужением.
  7. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Всем доброго вечера!
    Итак, более чем двухнедельные сборы все таки привели к поставленной цели. Вскрытие состоялось, причина обнаружена и устранена.
    ЦСП и действительно в независимости от ГКЛВ выгибался. Хорошо виден зазор между ЦСП и ГКЛВ.
    Вывод - раз и навсегда отказываюсь от использования ЦСП во внутренней отделке (пол второго этажа под вопросом).
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    ...еще доказательства зазора между ЦСП и ГКЛВ
  9. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Первое отверстие...и...удивление...сухо.
    Принято решение вскрывать под смесителем. Предположение что могут течь эксцентрики, удлинители...опять мимо - сухо. _DSC3535.JPG _DSC3536.JPG _DSC3537.JPG
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Перекур...рассматриваем все не спеша...присмотревшись, в самом неудобном месте, в углу, видим рыжие подтеки...место пайки все рыжее по кругу...Вроде как оно.
    Обговариваем, понимаем что причина установлена, все соглашаются.
    Кое кто, убедившись что косяк не его, начинает собираться. Тот кто понимает что попал перенимает дальнейшую разборку угла на себя.
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Угол разобран полностью.
    Все на ладони.
    Особенно интересна эта фотка _DSC3560.JPG Яркий показатель масштаба развала конструктива...угол ЦСП в движении...уже пройден почти сантиметр.
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Картина полностью, но не вся...
    После момента выявления рыжего стыка прошло около 20 минут. Вода вся включена, а сам стык сухой:faq:
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Пытаемся разобрать остатки ЦСП...
  14. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
  15. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    ...перекрываем воду и разбираем дальше...
