1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
  2. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
  3. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Более крупным планом.
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Как факт - саморез в трубе.
    Труба перепаяна, потрачен день.
    Теперь ожидаю приезда Виталия для согласования сроков устранения косяков по отделке.
  5. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    А тем временем...
    начала не так давно беспокоить меня дверь входная. Туго закрывается, ведет себя не так как другая дверь (без стекла) та что в котельной.
    Сняв среднюю петлю вижу что дверь, вроде как, выпирает серединой на улицу.
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    ...еще раз отдельно уровень на двери
    ...и уровень на коробке.
    Коробка вроде как ровная. Полотно дверное вроде как с деформацией. :faq:
  7. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Владик1984, с трубой прикольно! Поржал! :)] Вспомнил трубу на моей стройке! :aga: Бурили столбы под забор (трактором) и намотали на бур на глубине около 2х метров мою же собственную трубу водопроводную! Зачем так глубоко бурили и как мы умудрились в неё попасть это философские вопросы! :)]
    Владик, тебе ещё раз терпения!
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Фото того самого участка трубы.
    Факт что отверстие не свежее. Все вокруг рыжее.
  9. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Уже вторую неделю, неспеша, собираем котельную.
    Бойлер Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW _DSC3635.JPG
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    И тут не обошлось без проблем.
    Котельная еще не запушена, но бойлер уже работает - горячая вода есть (от электричества).
    Бойлер - чудо чешской мысли. Не понимаю как такое изделие удалось сертифицировать в РФ. Видел бы начинку ранее покупать не стал бы.
    Итак, водонагреватель косвенного нагрева, комбинированный (и от котла и от электричества греет воду). _DSC3633.JPG _DSC3634.JPG
    Вот подклчение тэна к электрическим проводам питания. Еще раз подчеркну что бойлер мощностью 2,2 кВт по электричеству. _DSC3638.JPG Здесь надо обратить внимание на сечение проводов подходящих к тэну, на глаз там от силы квадрат.
    Более того, если вспомнить советсвие обогреватели в виде тарелки с намотанной на набалдажник спиралькой, которая и грела воздух, то можно понять то данный керамический элемент нагревается, мягко говоря, прилично.
    И собственно вопрос - каким образом тепловой элемент изделия находится в одном месте (закрывается черным пластиковым коробом) с электрической его частью? :faq:
    По факту получается что...покупаю бойлер который без розетки и подводящего провода. Для подключения провода питания снимаю черный короб (который кстати сказать именно в моем случае оказался сломанным - погрешности при разгрузке). Подключаю провод питания 2,5 квадрата. Закрываю короб, включаю в сеть. Ложусь спать.
    Ночью два раза срабатывает УЗО.
    На следующий день снимаю черный короб и о-чудо...один из проводов, прислонившись к тэну, перегорает.
    Причем, как всегда везет - перегорает провод управления отключения-включения (термопара вроде называется). В электрике не силен, без горячей воды остаться не хочется, в выходной продавашка бойлера не работает...принято решение провод срастить народным методом и замуфтить _DSC3644.JPG Сделано.
    Цель не достигнута. Автоматика не работает. При включении бойлер включен постоянно и не выключается.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Кран ввода, фильтр грубый потом счётчик.Вроде такое требование для подключения счётчиков...
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что значит сухог типа?
    Два провода справа это термопара?
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Имея старый бойлер решил вопользоваться им. Снял элемент автоматики со старого бойлера и поставил на дражицу. Вот именно этот элемент управления _DSC3639.JPG .
    Сейчас все работает штатно, включается и выклчается как надо.
    НО пластиковую черную крышку стремно ставить на место. Боюсь что опять что-нибудь перегорит.
    Задал вопрос продавашкам, дилерам. Ответ до безобразия прост - пишите претензию. Если признают гарантийным случаем, то поменяют бойлер.
    Вся проблема в том что все эти события произошли после обвязки бойлера. И сейчас, если и получиться сдать это чудо чешкской мысли, придется обвязку бойлера делать заново.
    Вопрос - может кто подскажет как можно без последствий поставить короб на своем место? Асбестовый лист или может какой другой материал сможет отделить нагревательный элемент от электрических проводов?
    Может быть, спорить не готов.
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=182 что-то типа такого?
  15. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    НЕ считаю что именно этот элемент в котельной заслуживает такого внимания.
    Кстати сказать что по воде, по очистке воды вопрос открыт...в будущем, надеюсь недалеком, буду решать вопрос с фильтрацией воды.
