1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    По ЦСП конечно для меня тоже удивительно... Протечка "помогла" сильно, но на будущее будет схема 15мм ФСФ + 10мм ГВЛ. Это на пол. И клей не обычный плиточный на цементе, а мастика (не помню названия). Вот она реально эластичная остается. При ремонте уже использовал в Апрелевке. Результат супер. Ценник конечно не очень гуманный.
    На стены уже не помню по чьей инициативе ЦСП ставили, но она там лишняя это 100%
    Это мои выводы
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Я выше свои выводы написал.
    По поводу душа без поддона, я свои сомнения высказывал, но теперь уже это неважно. При переделке более подробно составим ведомость принятых решений ;) Т. к. на данный момент кроме меня еще никто не заявил, что он принимал какие-то решения. У всех молчОк. А устранять буду я...
  3. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Касаемо новой схемы ФСФ+ГВЛ могу ли я расчитывать на переделку пола с/у второго этажа где уже смонтирована ЦСП в качестве основания? Ведь то что уже сделано в будушем приведет к таким же последствиям как и на первом этаже.
    Напомню...после монтажа ЦСП в котельной (стены и потолок) остались 3,5 лишних листа. Мое предложение было сдать данный оставшийся материал. Твое предложение было его использовать при отделке душа. Все верно?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Владик! "И о возможных последствиях со стороны исполнителей предупрежден не был" - вот представляешь себе теперь размер катастрофы, и Вас таких много может быть. Ну может быть подрядчик тоже еще на эти грабли не попадал. может не долго с этим материалом работал в условиях каркасостроения или еще чего.
    Я очень не люблю что то порошковое - сцепления никакого нет, влагозащиты нет, последствия катастрофичны. пример: залило тебе ламинат - его вспучило и он умер, возьмем молнию на джинсах - бывает трудно застегивается и последствия ломается петелька за которую молнию открываешь-закрываешь - металл? нет порошок прессованный под какой то не очень большой температурой. нет связующего звена! Ты не поверишь у меня гипсокартон гипроковский настоящий огнестойкий был куплен, мои мастера как увидели когда его разрезали нити которые внутри гипса присутствуют и опоясывают так застыли. вот технология они здесь связующее звено предусмотрели - качество на лицо. я будку обшил на улице собаке этим гипсом. до сих пор стоит гипс пришитый год уже. ничего с ним не произошло. вот почему так? ответ - качество в деталях. у них кратно превышает допустимые воздействия, нагрузки на материал.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    :)] Я выше уже написал по поводу напоминалок принятых решений, которые будут теперь записываться...
    Я напоминаю, что у тебя вылилось в стену\перекрытие больше чем дохфига воды из водопровода.
    Это тоже Я должен был предусмотреть при принятии технических решений? :faq:
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Сомнения штука субъективная.
    Тем более при выполнении душевой была применена гидроизоляция обмазочная. Более того в самом душе под плиткой уложен теплый пол, который греет постоянно. Решение по гидроизоляции принималось совместно и я был уверен что данного решения более чем достаточно.
    Заказчик, по своей функции не должен принимать те или иные решения касаемо какого-то отдельного технологического узла или операции. В первую очередь это задача строителей, исполнителей работ. Ведь оплачивались не только рабочие руки задействованные в процессе, но и опыт и знания иполнителей.
  7. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Речь не об этом.
    А об
    Ага:faq:
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Нас таких ровно столько же сколько и Вас. Если Вы по ту "сторону стройки" находитесь.
    Катастрофы никакой нет. Дом стоит, радует глаз и радует хозяина. Есть некоторые недочеты которые, я уверен, будут решины в ближайшее время.
    Если подрядчику данные грабли известны не были так зачем вообще поднимать вопрос о применении того или иного материала в строительстве/отделке. Никто не запрешал предлагать аналоги и использовать их в работе.
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Это все спорные вопросы...
    Вот по котельной точно ты ЦСП на стены зафигачил, хотя я тебе о ГКЛ говорил.
    Я думаю хватит спорить, кто чего говорил. Записывать надо...;)
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Красавец:super:
    То есть договор заключать? Верно понимаю?
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Не передергивай :nono:
    Не о котельной речь идет!
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Просто по котельной у меня записано, поэтому я так и говорю.
    Я пытаюсь довести до тебя то, что если у тебя потечет крыша, то я приеду без сантехников:)]:)]:)]
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Ок!
    На этот пост ответь
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Конечно переделаем.
    Я тебя в беде не брошу хотя бы потому, что у тебя двое детей и чуть больше кредитов. А я сам парень рисковый и такие как ты мне импонируют:)]
    Но у меня есть стройка 2010 года и там плитки по ЦСП с\у 10м2, тамбур 3м2, кухня 15м2 и второй этаж 30м2.
    Не поверишь! Ноу проблем. Как ты думаешь? Почему? ;)
    Новая схема это защита от дурака. К тому же не такая она и новая. Просто бюджет по материалам там в 2 раза увеличивается
  15. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Скажу что услышал именно то что и хотел. Спасибо! :super:
    Новая схема это защита от дурака заказчика ты хотел сказать?
