1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Так и сделаю.
    Но как факт для котла ведь погрешность в 10% не критична?
  2. Nikadimka
    Nikadimka
    Nikadimka
    у Ресанты +-8% https://www.resanta.ru/production/autostab/1faz3.html
    Ну вобщем, я понял, что я загоняюсь :|:.
    Но лучше-то перебдеть, как грица.
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    нет и у котла есть допустимые пределы погрешности как и у любой элетро бытовой да и не только техники, посмотрите инструкцию, должно быть все в норме :super:
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Nikadimka сомнения и загоны есть у всех главное чтобы они были обоснованы и вменяемы :hello:
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Владик1984, Извините может где пропустил, дом построили за 1 сезон ? сколько людей принимало участие в возведении каркаса ?
  6. Nikadimka
    Nikadimka
    Nikadimka
    Совершенно справедливо. :hndshk:
    Однако, все-таки интересно было бы услышать о наблюдениях, если это возможно :|:
    Спасибо еще раз, продолжаю следить :pioner:
  7. KMara
    KMara
    KMara
    Не в стене конечно, а на полу. Получается, спроектировано или исполнено так, что нет защиты и на будущее... Можно трубы перепаять, закрыть как было и... все по-новой(. Испытания перед закрытием стены не проводятся?.. Раз уж так все плохо, лучше бы текло в подвал прямиком и уходило в песок или щебенку, дренаж, именно на этом слабом участке минуя всякие преграды в виде гидроизоляций... Ну это так, фантазии... У меня самой в квартире полипропиленки, не доверяю я им...
    Сантехник виноват, что не проверил свое творение. Ответственный прораб - если сантехник из его бригады, а также если строил не по проекту либо нарушал проект. Застройщик (хозяин) - если строил без проекта, полагаясь на мастерство исполнителей, которые не обязаны быть инженерами, но обязаны разбираться в чертежах. Проектировщик (если такой был) - что спроектировал узел, который не имеет защиты "от дурака". ИМХО!
    Понятно! На самом деле интересно, куда же все-таки сливать стиралки-посудомойки.
  8. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    наверное в обход септика, сам планирую сделать разделение канальи чтобы если что септик не нагружать лишней водой...
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    вот это зря дешевле и качественнее материал врядли найдете, а если на дурака, то и вы сами незастрахованы от монтажа картинки на стену и при сверлении той вдруг остаться без света, кого винить будете ? провод плохой ? или искать того кто его там положил ?
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    творение проверяется сразу после его монтажа, опрессовка называется, а что там будет происходить дальше его мало волнует т. к. он вследующий раз придет на установку сантехники, хотя есть конечно вопрос... манометров на ситеме небыло на тот момент ? это косяк плотников которые ГК монтировали, а не сантехника. Уж больно вы девушка яро нападаете на окружающих, как будто это коим-то местом ВАС затронуло? :aga: :hello:
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Да, за один сезон.
    Демонтаж старого дома (в том числе старого фундамента) начали в середине июня. Въехали в конце октября. Первый этаж полностью с отделкой. Второй только ГКЛ на стенах.
    Именно дом строили 4-и человека.
    Плюс электрика один человек.
    Плюс инженерка 2 человека.
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    В противовес здесь на форумхаус есть темка по септикам.
    Так вот, там у хозяина проблема была в том что септик не работал. Несколько недель танцев с бубном, неоднократный вызов инженеров...в итоге, как совет было предложино увеличеть объем сливаемой воды. И о чудо, септик начал работать. Причина такого поведения септика мне не известна, не спец по септикам. Как факт у себя имею каналью общую. Открываю крышку запаха нет. В последней камере мутная вода.
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    И такое у меня было. Ребята пресовали. Но это было как то быстро, с криками "тишина"...пару минут молчания..."не свистит? Не, не свестит! Ну значит все Ок"
    Отопление тоже было опресовано. Причем именно отопление было под давлением до момента начала монтажа котельной.
  14. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Касаемо деформации входной двери.
    06.03 Приезжал специалист, заменил уплотнитель на двери. Теперь дверь закрывается и открывается так же как и вторая дверь (она изначально была с нормальным уплотнителем).
    При замене уплотнителя дверное полотно было снято. И именно тогда было видно не вооруженным взглядом деформацию полотна (выгиб в сторону улицы). Никакого документа специалист в связи с выявленном дефектом полотна не предоставил. На следующий день при разговоре с представителем компании-продавца было принято решение о написании претензии.
    Претензия написана и отправлена сегодня по электронной почте. Ждемс ответа.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Обороты страдают :)
    Я тоже считаю лучше, чем пишу :) шучу :)
