1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Ввод воды в дом.
    На участке колодец 18 колец. Ему уже года 4.
    Колодец расположен в 4 метрах от стены котельной. Ввод воды осуществлен следующим образом - в качестве основного канала для пластиковой трубы выполнен канализационной трубой Ду 100. Канализационная труба Ду50 предназначена для электрического кабеля для насоса. Обе трубы проложены так же как основная канализация - обмотана утеплителем по все длинне и уложена в грунт.
    Получается цельный канал из погреба котельной до колодца. Шланг для воды всегда можно заменить без особых трубностей. Греющий кабель не использовался. Последние крепкие морозы показали эффективность данного ввода - вода на входе не замерзла.
    ...ввод воды...
  2. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Платформа.
  3. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Будущий санузел с душевой. К ниму-то в будущем т. е. в текущем настоящем основная часть вопросов.
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    У постройки начал появляться контур дома:)
    На полу предполагается 20-я фанера. В с/у ЦСП 20 под плитку.
    Утеплитель изорок. 75 кубов (целая фура) прямиком с завода изготовителя. С доставкой утеплитель обошелся в 119 т. р. Учитывая что по внешнему контуру утеплитель планировался 200 мм, по факту расхода пришлось докупать пачек 5.
    Паробарьер изоспан то еще г*но. Материал, если его так можно назвать, крайне не надежный, хлипкий, скобами пробивается насквозь, руками рьвется без особых усилий.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разве это паробарьер? :ogo:
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    На фото в сообщении выше конечно же нет. Это ветрозащита. К ней на сей момент претензий нет.
    Паробарьер в след. фотографиях будет фигурировать.
  7. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Если не секрет в чём заключалась работа Виталя, вкратце ? Т. е. всё "от" и "до" или не всё?
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Не секрет - дом в Виталиной "стандартной" комплектации, т. е. строительство + внешняя отделка+окна и двери входной группы.
    Стоит отметить что смета на сей момент не закрыта. И перед Виталием у меня есть обязательства которые появятся в смете по факту их осуществления.
    Так же прощу учесть что в смете все платежи по Виталиной работе проходили в несколько этапов. И сумма там немного другая.
    Дом "медленно" растет.
    Возведение дома на отстоявщийся фундамент заняло чуть больше месяца.
  9. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Спасибо за тему!
    Предполагаемая конструкция моего дома очень похожа на Вашу.
    Пожалуйста продолжайте, очень интересует стропильная система.
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Спасибо за внимание к моей теме:hello:
    Уже есть что посмотреть на первом этаже.
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Второй этаж и немного стропильной системы.
    Кровля.
    Касаемо выбора будущей кровли выбор, по крайней мере для меня, был очивиден. Гибкая черепица.
    При выборе руководствовался исключительно интернетом. О всех особенностях данной черепицы очень много написано в интернете, повторяться не буду.
    Выбрал Iko Cambridge aged redwood. Всего было заказано и куплено 180 м2 (58 пачек) черепицы по 480 руб/м2. Еще примерно на 25 т. р. конек, карнизная планка, ковер подкладочный, торцевая планка, примыкание. За все, вместе с доставкой, получилось 105 т. р. (символическая цифер, именно во столько же мне обошлись окна, о них чуть позже). По факту расхода осталось около 8 пачек (точно уже не помню), их успешно вернул продавцу, сумма возврата составила около 11 т. р. Т. е. кровля получилась около 95 т. р.
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Окна.
    Путь был длинный и очень нелегкий. Окна выбирал (торговался) около 2х месяцев. Площадь остекления изначально была около 21 м2. По факту возведения стен было принято решение изменить (уменьшить) размеры некторых окон. Площадь остекления в итоге получалсь 17 м2.
    Хотелось:
    1. максимум изолироваться по шуму (электрички рядом ходят),
    2. тонированные окна (самая легкая зеркальная тонировка),
    3. окна с раскладкой,
    4. во всех окнах обязательно створки (глухарей не должно было быть),
    5. по возможности окна с триплексными стеклами.
    Выбирал между https://www.forumhouse.ru/threads/34228/page-49:
    1. Калева в профиле дизайн плюс
    2. Калева в профиле стандарт
    3. Рехау. В профиле REhau Delight Design NEW
    4. VEKA-SoftLine 70мм
    5. Gealan 8000 IQ 6K
    В выборе победил самый устойчивый в умении торговаться с клиентами и самый лояльный по скидке №5. Весь заказ (без установки) мне обошелся в 105 т. р. Дополнительно покупались отливы - около 3 т. р. Ближе к лету начну задумываться о маскитных сетках.
    Окна 6тр/16/4/14/4ИбрС. Первое стекло триплексное, второе - обычная 4-ка, третье - энергосберегающее тонировка бронза светлая (самая легкая теплая зеркалка). Пространства между стеклами разное.
    По факту эксплуатации окон можно сказать что во внутрь помещения действительно поступает меньше света. Так как окна в доме установлены по пути движения солнца, то внутри дома (в солнечную погоду) солнечного света полно. В светлое время суток с улицы даже с такой легкой тонировкой ничего не видно в доме. Т. к. тонировано у нас внутреннее стекло, то раскладка из дома смотрится как и должна быть белая, а с улицы немного шоколоднаго цвета. Окна действительно очень тихие. Это заметили все гости, которые побывали у нас с момента новоселья.
    Окна.
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Двери. Входная группа.
    Здесь решил положиться на многочисленные отзывы форумчан и выбрал фенестру. В котельной личинка под обычный ключ (классик - полумесяц). В входной двери личинка с протектовским ключом. Двери разделющие улицу и дом одинарные, так называемых дублирующих дверей нет. Прихожая маленькая 4 м2. В прихоже из отопления только теплый пол (2 м2), радиатор подведен, но отопление еще не запущено. Последние морозы показали что в прихожей с отоплением справляется один теплый пол (коридор постоянно закрыт). При -23 за бортом в коридоре становится прохладно. Дверь, косяки, ручка, замок не обмерзают.
    В котельной из отопления один "символический" радиатор на 300 Вт. И почти постоянно работающий электрический бойлер. В помещении температура плюсовая.
    Минус при приобритении дверей фенестра - нет наличников уличных. Надо либо колхозить, либо искать других производителей. Сам до сих пор без наличников.
  14. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Жду продолжения!
  15. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    ...еще немного второго этажа и стропильной части.
