1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Фото
  2. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Еще фото
  3. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Один нюанс - переда укладкой дренажной трубы с нее был снят геотекстиль.
  5. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @Владик1984, а по какой причине сняли геотекстиль?
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Для лучшей водопропускной способности (на форуме читал, где именно не вспомню).
    Дренажная труба уложены не просто в грунт, а в подготовленную щебеночную подушку. Функцию фильтрации выполняет геотекстиль внешний, далее щебень, далее труба. Труба схематично.png
  7. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    То что сделано дренажом в полном смысле его понимания не является. Глубина укладки дренаж. трубы по отношению к уровню земли от 60 до 80 см. Только часть трубы (подходящая непосредственно к колодцу) находится на уровне нижней отметки фундамента. Как следствие если воды будут идти уровнем ниже 80 см под фундамент они попадут.
    Поскольку участок по сути сухой (УГВ неизвестен) назначение данной системы - отвод воды после таяния снега и дождевой воды. :hello:
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Все таки после завершения работ понимаю что верхний щебеночный слой выглядит уж очень не "товарно".
    Если б работы планировал сейчас, то скорей всего верхнюю щебенку заменил бы на гальку. Расходы увеличились бы тыс. на 20.
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Да уж интересная тема... Двери говорите входные плохо закрываются...
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Уже как бы нет...
  11. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дело может быть в конденсате. Если труба не утеплена.
    Холодная вода +10, в доме +25, вот и потекло спокойно струйкой из воздуха.
