1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    В том доме который демонтировал стояли пластиковые окна из самого дешевого профиля (какой-то русско-китайский). Окна были просто пропенены (пена тоже не макрофлекс). Причем снаружи они не были защищены вообще никак. Дом, с момента въезда, простоял 4 года. Швы с улицы из-за солнца конечно же начали сыпаться, но изнутри вроде все было гуд.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну разные люди делали) пена тоже разная, вот так вот не повезло моим друзьям!)
  3. silent
    silent
    silent
    Псевдочетверть из ЭППС в каркаснике на мой взгляд лишнее, это в бетоне надо ловить положение окна в проеме, чтоб кривая температуры не давала замерзания окна, а в каркаснике стойки деревянные, такого промерзания как в бетоне нет. А вот по поводу пленок так скажу: хуже от них точно не будет, влага порой такие вещи творит... не в сказке сказать! Комплект пленок на подобный дом 5-6 тыр, не та цена вопроса...
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Немного кровли.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Может пропустил вопрос-ответ. Но, а зачем мембрана в внутренних перегородках? Какая обшивка будет (перегородок и стен)?
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Обозвав пленку мембраной, я возможно поторопился. Но это точно не паробарьер. :hello:
    Было куплено три вида пленок, паробарьер, ветрозащита и видимо эта, что на внутренних перегородках. Как она правильно называется не готов ответить.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как бы она не называлась...смысла в ней нет...
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Как и писАл раньше, сейчас отопливаюсь электричеством.
    Всего имею три конвектора NOBO по 1,5 кВт. И три теплых пола в с/у, душе и прихожей.
    Для прихожей теплого пола (2 м2) вполне достаточно до -20...-25 за бортом. В душе пола явно недостаточно для комфортной температуры. Полотенцесушители запитаны от горячей воды (г.в. закольцована - полотенечки "сидят" на обратке). Поэтому в душ приходится держать дверь открытой. В туалете пола заглаза, очень комфортно.
    При включенной вытяжки и открытом втором этаже (сейчас вход туда затянут пленкой) 3 конвектора спаравлялись со всем домом (первым этажом) до -20..-23. Далее дом остывает постепенно, и через пару дней в доме температура падает до +18. Выключение вытяжки и закрытие входа на второй этаж кардинально исправляют ситуацию. В доме (на первом этаже) постоянно +22...+24.
    Сейчас второй этаж закрыт. Вытяжка (в с/у, душе, кухне) включена постоянно.
    Итог - с 60-тью квадратами первого этажа справляется 4,5 кВт NOBO и 1кВт теплых полов.
  9. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Вентиляция.
    Венткороба в переходе с первого этажа на второй. Всего два канала. Первый это кухня. Второй это с/у и душ. В чердачном помещении вытяжка подведена к вентрешетке во фронтоне.
    Обошлись без проходов через кровлю.
  10. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Ранее описанная входная дверь фенестра.
    Наличие стекла очень удобно и смотрится уютней.
    Электрика.
    На фото видно почему я сетовал на свой промах по электрике. Этот магазин знаком многим форумчанам. Теперь знаком и мне:)
    Как выяснилось позже, цены на рынке (каширка) меньше указанных процентов на 15-20.
    Розетки выключатели в доме Legrand Valena. Покупал все сразу и на второй этаж.
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Межкомнатные двери.
    Выбирал на скорую руку. Двери сосна, сверху шпон дуба. Цвет - естественный дуб. Дверь без стекла 5230,00 руб. (без замка и наличника). Дверь со стеклом 6500,00 руб. (без замка и наличника).
    Дверей 6 шт + наличники + ручки + замки + петли = 46800,00 руб.
    Доборов нет, делали откосы как на окнах.
    Двери в эксплуатации средние. Наличие уплотнителя улучшело бы их эксплуатационные качества.
    Одну дверь повело. Нижний угол стал закрывать быстрее чем верхний. Пока ничего не далаю. Держу эту дверь постоянно закрытой. Надеюсь вытянется сама.
    Плитка прихожая.
    Керамогранит. Уложен на основание из ЦСП. Площадь 4 м2. Покупалась на мельнице. Этот пятачок обошелся примерно в 5 т. р. (основная цена сидит в мелких квадратиках). Наличие двух размеров плитки и "сложной" геометрии укладки как-то отрицательно сказались на способностях плиточника. Итог - около 20% плиток надо будет снимать и либо сажать на жидкие гвозди, либо перекладывать всю прихожую полностью. Надеюсь Виталий примет верное решение. ;)
    Плинтус в прихожей обычный пластиковый.
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Напольное покрытие.
    Покрытие выбирал единое для кухни, зала, комнаты (все на первом этаже). Огромный выбор покрытий поначалу как-то смутил. Подробно ознакомившись с ценником, немного отрезвел.
    Бюджет ограничивал душевные порывы. Но в то же время хотелось натурального покрытия. Выбор пал на паркетную доску. Она почти всегда в наличии, есть из чего выбрать, проста в монтаже и демонтаже (!). Основание из фанеры, верхнее покрытие - шпон дуба.
    Изрядно покатавшись по Москве все таки выбрал POLARWOOD Дуб Тундра 2266/188/14 мм. _DSC3060.JPG _DSC3105.JPG И подложка для нее TUPLEX 3,0 мм.
    Паркетка обошлась в 970 руб./м2. Подложка в 90 руб./м2.
    Когда выбирал плитку для прихожей в ОБИ, такая же паркетка там лежала с ценником в 1200 руб./м2:)
    По истечении 2х месяцев эксплуатации выявился один серьезный минус у паркетки - вмятины и зарапины. Если что-нибудь более или менее увесистое уронил на пол, то вмятина останется 100%. На сей момент вмятин уже штук 8-10. У кого маленькие дети, такая паркетка не самый идеальный вариант для пола. Плюс замки паркетки в некоторых местах "ходят".
    Хотя с дургой стороны есть и плюсы. Почти постоянно хожу босым и совершенно не холодно. Подложка пока не смялась, по крайне мере я такого еще не заметил.
    Потолок.
    В доме на первом этаже все потолки натяжные.
    Выбирать фирму долго не пришлось, воспользовался этим форумом и соответствующей темой.
    В зале (самое большое помещение) натянут дескор. _DSC3056.JPG _DSC3055.JPG _DSC3053.JPG
    В остальных помещения везде (прихожая, кухня, с/у, душ, постирочная) пленка. _DSC3048.JPG _DSC3047.JPG _DSC3046.JPG
    Натунили все быстро, за один день. Все потолки обошлись в 48740,00 руб.
    Особенность натяжных потолков, к который до сих пор не привык, не все светильники подходят. Надо подбирать чтобы не грели потолок, чтобы крепление подошло. Поэтому в некоторых местах до сих пор висят "патроны" :).
  13. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Спасибо за тему и за всяческие детали в частности. прочитал очень много в теме каркасных домов на этом форуме..готовлюсь, планирую для себя, набираюсь ума, так сказать.
    достаточно давно озаботился одним вопросом - как выдержать один уровень разношерстного финиша на полах? как вы решали эту задачу. простой пример - плитка в ванной и ламинат в прихожей. толщина материала сопоставима, но слой клея для плитки потолще будет, чем подложка ламината. Расскажите тут детальней, если есть возможность - как у вас?
    И второй вопрос - безпороговые двери - но тут я у вас подсмотрел - просто выпиливается нижняя доска каркасе перегородки в дверном проеме
  14. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Про нижнюю доску в каркасе Вы правы.
    По уровню полов. Здесь относительно все "просто". Фанера, та что основная на полу по лагам все таки не 20 мм, а 22 мм (если не так Виталий меня поправит). А ЦСП ровно 20 мм. Когда продумывал пол в душе искал самый "тонкий" электрический пол, с укладкой в плиточный клей. Итог в душе гидроизоляция+бетоноконтакт+сетка+теплый пол+плитка = примерно 20 мм. Паркетка+полдложка=17 мм. Уровни почти совпадают, но не в ноль. На глаз разница в пару мм не видна.
    Если у Вас планируются теплые водяные полы, то тут лучше все продумывать в момент монтажа платформы первого этажа.
    Существенное замечание по моему способу укладки плитки. Если бы делал сейчас, обязательно бы сделал уровень ЦСП сантиметров на 5 ниже уровня фанеры, потом дорожную сетку 3-ку, в идеале 5-ку и все под стяжку. И только потом теплый пол и плитку.
    С этого момента начну описывать косяки по отделке и инженерке.
    КОСЯК 1
    Трещина на стыке листов ЦСП, чуть ниже по фото стыка плиток.
  15. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Спасибо. т. е. если планировать водяные полы, то просто лаги делаются тоньше для компенсации стяжки и остального сопутствующего..я правильно понял?
