1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Не подскажите, по деньгам сколько за отопление вышло у вас?
  2. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А какой там пролет и шаг лаг вышел? (50х200 лаги?)
  3. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Здесь я не советчик. Надеюсь, знающие люди подскажут как правильно сделать.
    Не посдкажу, т. к. собственно отопление еще не доделано.
    Все материалы и работы которые уже сделаны прописаны в ранне размещенной смете.
    Если вопрос именно по NOBO, то на яндексе цен полно выбирайте любые.
    Полы мне обошлись в 26340,00 руб. Три терморегулятора с датчиком пола, и три пола 0,5; 2,0 и 5,0 м2.
    Лаги 50х200. Шаг в среднем 44 см. Сейчас три трещины на стыках на фото. _DSC2879.JPG ЦСП пробито по швам нейлером. Судя по тому что процентов 20 из всех забитых гвоздей в фанеру/ЦСП было в "молоко", ЦСП начал двигаться, а плитка трескаться.
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Плитка. С/у+Душ.
    Плитку выбирали долго. Нашли магазин где сразу делали дизайн проект. Там все и купили.
    Плитка Arte, вроде нашего производства. Трех видом+декор+бордюр.
    Напольной плитки 9,31 м2. Настенной всего около 44 м2. Вместе с доставкой обошлась 40740,80 руб.
  5. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Тумба и с умывальником и зеркало покупались за 2665,00 1958,00 соответственно. До момента неспешного выбора нормлаьного комплекта мебели. _DSC3076.JPG Вход в постирочную (сушку) из душа _DSC3080.JPG
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    На раковине смеситель 33188 Eurosmart 1800,00 руб. Смесители сказка. В сравнении с теми которые продаются на рынке небо и земля. Я стал поклонником Grohe:)
    Полотенцесушители покупались три штуки 2шт 0,5мх1,2м (один в душ на втором этаже - еще не установлен), и 1 шт 0,5мх0,5м. Три полотенечка обошлись примерно в 21 т. р. _DSC3083.JPG
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если на стенах плитный материал (как у Вас), то смысла нет. Если вагока, какую нить мембранку и киданул бы, ибо стыков герметичных не добиться.
    Вопросик по вытяжным вентиляторам из СУ. Работают автоматически, по таймеру, по влажности?
    Вот и я про то же:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65175/page-37#post-5113365 ;)
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    По вентиляции.
    Вентилятор только один, он стоит на чердаке, к нему подходят вентканалы от душа, кухни и с/у. В данных помещениях стоят не вентиляторы, а просто решетки.
    Эта решетка в с/у. Снабжена дополнительно датчиком движения (питание-крона). _DSC3070.JPG
    Все решетки (кроме большой в кухне с метал. фильтром) снабжены гигроскопичным механизмом, работаю без какого-либо питания. Реагируют на влажность в помещении. В решетках есть шторка которая открывается-закрывается. _DSC3451.JPG _DSC3452.JPG
  9. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    КОСЯК 2.
    Душ обшивался ГКЛВ по профилю в один ряд, далее ЦСП 10 мм на стены, далее плитка.
    Лист ЦСП (стена вместе с плиткой) выпирает во внутрь душевой. Получает эффект линзы. Трещина образовалась на стыке листов ЦСП.
    Так же видут себя остальные три стены в мойке (самом душе).
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Досадно! :no:
    А можно на плане отразить трещены и фотки организации перегородок в данных местах?
  11. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Шаг-то хороший, и лаги хорошие, а пролёт?
    Вообще на полу мне кажется понятно стало почему проблема. Тонковато получилось наверное, прогибается...Там ЦСП сразу на лаги положили, а потом теплый пол, клей, плитка, как я понял? Вообще, я прикидывал, что ОСБ или фанеру 20 мм надо бы еще под ЦСП сначала было.
    А вот тут ждем комментов от Виталия или других спецов. У меня есть догадка, но какая-то она неправдоподобная.)
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Желтым в душе выделил трещины на полу.
    Красным в самой душевой стены, они выгибаютсяво внутрь душевой.
    Красными точками трещины на стенах. Трещины от пола до потолка в местах стыка листов ГКЛВ и расположения профилей.
    Одно уточнение - ЦСП 10-ка под плиткой только в самой душевой (мойке). Все остальные стены ГКЛВ в один слой с утеплителем.
    Касаемо выгибаемых стен в самом душе - причина влажность. Труба (г.в. или х. в.) в перегородке подтекает. Причину ищу. После будет ремонт "со вскрытием".
    Касаемо остальных трещин я и сам не могу понять что так плитку не устраивает. Как вариант - кривые руки гипсокартонщиков.
  13. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    С ума сойти! А что дальше -то будет? Какие у Вас мысли? Как-то это можно если хоть не исправить, то хотя бы остановить?
  14. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Жду отделочников (хотя бы одного), того кто делал отопление (разводку) и воду (г.в. и х. в.). Далее вскрываем плитку в перегородке между душем и кухней (там протечка) и там все будет видно (я очень надеюсь).
    КОСЯК 3
    Протечка трубы.
    Течет труба в перегородке между душем-туалетом-кухней 1 этаж с выносом котельной - протечка трубы.png
    Намедни спустился в погреб посмотреть что да как. Слышу что-то капает. Сначала не придал значения. Сделал свои дела. Капание не прекращалось. Послушал канализационную трубы - капание не там. Попытался сфотать телефоном в подпольном пространстве. Результат "0".
    Пришлось засунуть туда светильник, взять нормальный фотик и вуа-ля _DSC3453.JPG _DSC3454.JPG _DSC3461.JPG _DSC3463.JPG
    Прямого доступа в подпольное пространство нету. Фотал фотиком на вытянутой руке через тех. отверстие (проход канализационной трубы).
  15. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Имел ввиду сколько "нагорело" КВт по деньгам)
