1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Как я провел этим летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владик1984, 31.12.12.
  1. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Может...
    А то что трещины именно в местах стыка ГКЛ...?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ведь трескается стена именно по стыку...
    .Хороший клей.
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Допустим один лист ближе к месту протечки он больше набух и больше выгнулся чем тот который дальше. Вот на их стыке и.
  4. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    На фото как будто вмятины... а есть у вас обрезки цсп? опустите торец в воду на какое-то время. что с ним будет? может плитку клеили вот влагу и впитало в торцы... это так. как вариант
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    В районе полотенцесушителя может быть нагрев стены и, как следствие, изменение размеров листа ЦСП, а если она еще и намокла, то потеряла проность. Вот и трещина. :(
    Вообще, очень полезная информация. У себя буду класть в ванной водостойкий гипсокартон в два слоя, потом по нему бетонконтакт, потом плитка на клею. Хорошую затирку для швов еще подобрать нужно будет Но, самое гланое, уменьшу шаг стоек в помещении ванной.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне кажется Ваша ситуация схожа:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-32#post-5167275
    Может и ошибаюсь.
    Мысли (которые уже не помогут;)):
    https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-34#post-5172304
    Но там только трещины в углу. Поэтому и хотел видеть примывание внутренних перегородок к каркасу.
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Мне кажется у Влада монтировали на профиль, а не на брусок.
  8. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Вы правы, в частности в душевой все на профилях.
    Не так давно обнаружил на одном из стекле что-то похожее на трещину. Начинается она не с угла, следов ударов не заметно.
    По рекламации в пятницу приезжал специалист, снял размеры. Сказал что пакет под замену. Жду звонка о готовности пакета.
    Странно то что трещина на внутреннем стекле, которое триплексное. Плюс ко всему еще на створке.
    Надеюсь что пакет просто заменят без особого гемороя.
  9. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Друзья, не за горами отделка второго этажа в том числе и ванная комната. Пол в ванной на данный момент - ЦСП 20 мм.
    Подскажите как правильно укладывать плитку? ЦСП-гидроизоляция-бетоноконтакт-сетка металлическая, теплый пол (электрический), плитка все одним махом (слоем/заходом)...Или может сначала армировать ЦСП мет. сеткой и тонким слоем плиточного клея и уже потом теплый пол с плиткой?...или есть другой вариант?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почему триплекс? Окно большое?
  11. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Потому что так получилось;). Хотелось максимум изолироваться от шумов с улицы.
    1,2х1,5 (высота).
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не дешевые они, эти триплексы с каленками однако! Я их рассматриваю скорее с точки зрения безопасности (окно 2х1,4 с импостом). Но думаю остановиться на просто внутреннее и внешнее по 6мм. Расколоть не легко, цена вменяема.
    Это же Вы какой триплекс поставили, поболее чем 3-1-3?:ogo:
  13. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Триплекс 6-ка. На момент покупки окон ничего более шумоизолированного за вменяемые деньги подобрать не смог. Остановился на этом варианте. :hello:
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А что под ЦСП? Я имею в виду лаги (балки) сечение, шаг, пролёт. А то как на первом начнет прогибаться и трескаться плитка будет.
  15. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Под ЦСП лаги 50х150, шаг 40-44, пролет около 3,2 м.
    На втором этаже с/у как раз находится над с/у первого этажа _DSC2907.JPG .
    На втором под плитку все таки планирую такую подготовку. Поверх 20-го ЦСП уложу на жидкие гвозди ЦСП 10-ку с разбежкой швов, все это дело прошурупить. И уже потом гидроизоляция в 2 слоя, далее бетоноконтакт. Потом сетка металлическая на тонком слое плиточного клея. Все высыхает. И уже потом плитка с теплым полом (электрический в матах).
    ...задумался...или все таки лаги 50х200? Надо бы уточнить...
