1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Конструкция потолочно-проходного узла дымохода "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aztek, 31.12.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёш, не пояснишь кого он не должен здесь слушать - @Карболка, или меня?
    И ты настаиваешь, не смотря на это:
    чтобы человек нарушил нормы?
    Как то не вяжется это с твоим замечанием:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о конкретно его проектировщиках и печниках.
    Николай, это не смешно.
    Я ему так и говорю:
    Не слушайте ни кого, а делайте как решили - т. е. ПО УМУ!
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Только когда перечитывал увидел вопрос.
    Между стропил 570 (или 520, но это маловероятно, сейчас пока нет возможности перемерить).
    Сэндвич-труба будет с внутренним диаметром 170-200 с утеплителем 30-50.
    Кстати, не помню, чтобы я видел мастерфлэшы размерами 300х1,5 (уклон)+130х2+100 (нахлест) х2=910...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вас мягкая кровля, используйте нормальную крышную разделку из нержавейки... зачем Вам этот флэш?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы думаете что резиновый мастер-флеш будет яаляться кровельной конструкцией и ограничивающей крышкой короба?
    Ошибаетесь.
    Его предназначение - только герметизация.
  6. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Герметизация чего ? Правильно - дымохода. Значит мастер флеш является таки кровельной конструкцией. Причём независимой... Или Вы предлагаете совместно с мастер флешем ещё какую-то конструкцию городить для кровли ?
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Как-то так получается. Минимальная величина опирания 75 мм по сторонам. Остальное висит, получается. Снегом может немного продавить, но не критично, думаю
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не праввильно.
    Герметизация дымохода осуществляется стуковкой, уплотнителями и герметиком.
    Резиновый мастер-флеш герметизирует кровельное покрытие в месте пересечения его дымовой трубой.
    Так правильно.
    Не совсем, т. к. резинка не будет проскальзывать по трубе.
    Это вы о чём?
    Там, по мимо герметизации кровельного покрытия нужно выполнить следующие задачи:
    1. Противопожарный проход сгораемых конструкций (Для этого удалить и заизолировать всю древесину на размер вдвое превышающий размер мастер-флеша);
    2. Не пускать нагретый воздух к кровле, чтобы на ней снег таял (уплотнить, экранировать и теплоизолировать);
    3. Отвести выпадающий под кровлей конденсат.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    Мастер-флеш следует крепить надежней и заводить под верхний лист, или под конёк.
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    На схеме обозначено, что это крышная разделка. Надежность крепления по схеме не понять. А мастер-флеш или разделку в любом случае заводить под конек или под кровлю сверху по скату
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только на вашем рисунке этого нет.
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А Вы знаете, чем руководствуются производители, выпуская ППУ, которые не соответствуют нормам?
    Например, Ferrum (Kraft один из лучших производителей дымохода). Сами же на сайтах пишут, что соблюдайте СП. Я понимаю, что большинство людей особо не вникая берут то, что есть, но почему бы не производить и "правильные" ППУ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Их не будут покупать предприниматели, а напрямую завод не торгует.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Craft не выпускает ППУ, у Феррума был в линейке ППУ-1000, который проходил по нормам. В прилагающихся паспортах к ППУ есть указания о соблюдении при монтаже норм СП - т. е. их применение не отменяет требования правил. По большому счету, все эти ППУ - маркетинговый продукт, типа готовое решение, но по факту требующее доработки. Лучше все-таки изготавливать ППУ по месту из современных материалов с низкой теплопроводностью и по максимуму придерживаться действующего регламента.
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Накидал проходки своего дымохода. Готов выслушать Ваши замечания
