1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Конструкция потолочно-проходного узла дымохода "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aztek, 31.12.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба при нагреве поползёт наверх - порвёт скотч и шнурок потянет за собой... не будет там герметичности. В этом месте, впрочем так же как и в других узлах креплений нужно оставлять возможность вертикального перемещения дымохода. Чтобы компенсировать тепловые удлинения, на стартовом участке дымохода применяется телескопический элемент.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вы, видимо, теоретик, а я практик.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Практикую в дымоходной теме скоро уже как 20 лет... что конкретно хотели сказать - дальше своего дымохода ничего не видели? Полистайте форум, если с законами физики не знакомы... здесь полно примеров «растущих» дымоходов, съезжающих юбок, отрывающихся от крыши мастер-флешей, крошащегося герметика. Множество различных обстоятельств может повлиять на тот или иной случай.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше даже не приклеивать, а оборачивать фольгой.
  5. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Начал обшивать потолок задумался ..как сделать ппу для дымохода каминной топки.
    есть топка небольшая, устанавливать буду чуть позже.
    Хочу от нее сделать разводку теплого воздуха на 1 этаже и 2.
    Так понимаю вместо глухого проходного узла мне нужно сделать что то типа такого тунеля, чтобы воздух поднимался на 2 этаж тоже.
    Получается согласно следующей картинки нужно сделать тепловую отсечку. перед перекрытием.
    Часть воздуха выпустить на 1м этаже через решетки.
    в тепловой отсечке сделать несколько отверстий, для возможности подниматься воздуху выше.
    Получается схематично примерно так.
    Через "туннель" воздух поднимется на 2 этаж.
    Там сделать 2 отсечку и решетки для подачи горячего воздуха по комнатам.
    на втором этаже короб скорее всего тоже ГКЛ.
    Подскажите нормальный будет такой вариант разводки теплого воздуха?
    И какой пирог ППУ сделать. бюджетно и качественно..?
    Из чего делать отсечки тепловые?
    Получается стандартные ППУ с отверстиями и з нержавейки мне нету смысла покупать, т. к снизу будет все зашиваться коробом и надо чтобы воздух поднимался наверх.
    Расстояние между деревянными лагами пола 2го этажа 570мм. Стены дачи газобетон.
    Как понял перекрытие надо проходить только сэндвич трубой, значит так и будет.
    подскажите уважаемые господа. :)
    Делать буду все сам. поэтому простым языком будет понятнее :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Нормально, это когда этажи отсечены, а перекрытие не перегревается.
    Доставляемый воздух двигается по отдельному воздуховоду размещенному в несгораемом коробе.
  7. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не могу найти подходящий ппу для 230 трубы. Можно ли взять меньше, например 210 мм и вырезать до 230 мм. Или взять ппу 250 мм?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше чуть больше, зазор юбкой закрывается:
