1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Конструкция потолочно-проходного узла дымохода "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aztek, 31.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оригинальный значительно крепче и менее пыльный.
    По цене - напишите в личку. Постараюсь помочь.
    С низу закрыт листом, а сверху - зазор в котором циркулирует воздух.
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Undertaker21, На моё имхо эта ветка самая полезная и по информации и по примерам конструкций в т. ч. по сторонним ссылкам, посмотрите там, что-нибудь подойдёт. Хотя у Вас и так вариант готов. мне больше нра второй, в 2листа наверно черезчур, и мне кажется, что зазор Зсм воздуха много, я бы делал 1. У себя керамзитом весь стакан ППУ заполнять не буду, разве что на дно в смеси с глиной 5-7см для исключения подсоса воздуха через щель и звукоизоляции, а много тепла через это кольцо не уйдёт. ну или керамзит в стакан полностью, а вокруг него с воздушным зазором пару см дополнительный экран из оцинковки, далее вата до защищённых лаг.
  3. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    С материалом понятно. С предпочтительной конструкцией тоже. В таком случае дополню историю фотографиями интересующего места. Здесь возникают два момента, которые меня несколько смущают.
    1) над печкой видна балка, на которую опирается перекрытие. Она находится в зоне нагрева, она ниже уровня чистового потолка примерно на 12 см, она же является одной из стенок квадрата в потолке. Балка 15 см, перекрытие 15 см, пол 2 этажа около 3см - короб, конечно, можно сделать и под эти размеры, только тогда его высота (7см+33см+7см) составит почти полметра, и переход с однослойной трубы на сэндвич окажется слишком близко к ППУ. Мне видится другое решение - обшить часть балки базальткартоном и суперизолом со всех сторон, находящихся в зоне нагрева. Короб городить на 70мм ниже уровня чистового потолка уже с воздушным зазором относительно пришитого к балке суперизола. Приемлемо ли такое решение?
    2. Стена, находящаяся слева от печки. На этой стене лежит перекрытие, на 2 этаже в этом месте также находится межкомнатная перегородка (там конструкция проще, и деревянные стойки разнесены подальше от дымохода). На 1 этаже дерево зашито базальткартоном и гипсокартоном. Предполагал поверх гипсокартона пустить фольгированный базальткартон, профиль ГКЛ и суперизол. Вопрос о достаточности защиты стены - это одно, не меньше интересует: что, если вывести этот бутерброд через перекрытие на 2 этаж, а короб возводить с зазором относительно первого слоя суперизола? Либо гипсокартон в этой конструкции вообще лишний и суперизол нужно непосредственно к дереву через базальткартон пришивать?
    Ответы на эти вопросы непосредственно влияют на конструкцию ППУ, так что вроде бы все по теме.
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Undertaker21, если интересует моё мнение - не заморачивайтесь сильно, у Вас печь отопительная, т. е. вторичный дожиг и т. д., т. е. газы отходящие "холодные" (относительно банных печек канеш). выше в финских правилах есть разделение по Т_газов: для 200 у них практически примыкание сэндвича допускается. ну так Вы делать, я думаю, не будете.
    1. про балку: она достаточно высоко и греться не должна, но для спокойствия обшейте как Вы и хотели или экранируйте. на 7см короб я бы тоже не опускал, потолок бы с зазором экранировал в этом углу.
    2. по стене: я бы к тому что есть, поставил с зазором экран из плоского шифера и облицевал плиткой терракотовой
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Подыму ка данную тему!
    Похоже, что данная тема - моя "проблема" на ближайшие время. У меня расстояние между стропил 580 мм. (чертежик прикрепил) И учитывая размер дымохода "сендвич 13/180", расстояние до дерева - 200 мм. Думаю о составе пирога: базальтовый картон ~10 мм + минерит ~ 9 мм + фольгированная базальтовая вата ~ 30 мм итого получается = 49 мм. На воздушную прослойку до трубы сендвича остается ~ 151 мм. Может ее забить базальтовой ватой?
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    лучше суперизол 30 мм
    тогда уж каолиновой ватой (сэндвич тонковат...внешний кожух будет горячее, чем с изоляцией 50 мм...а у вас, я так понял 25 мм)
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я - забил. (В смысле, ватой. :aga:)
    Для прохлады в жару и для тепла в холода, чисто теплоизоляция от улицы.
    У меня мансарда жилая.
    А если у вас нежилой чердак - так и забейте на это дело, нафиг там вата не упёрлась...
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @KidALV,
    Себе в качестве образца думаю взять вот такую схему ППУ.
    Интересует размер вот этого расстояния? Оставить пустым или заполнить ватой?
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Учитывая что у вас разделка меньшего чем нужно размера (у меня кстати то же), советую сделать так (от дерева к сэндвичу): базальтовый картон - короб из суперизола - базальтовая вата - миникороб из суперизола - воздушный зазор.
    Снизу и сверху разделку зашить минеритом и на втором этаже предусмотреть створки - что бы во время протопки открывать разделку для вентиляции (можете посмотреть как сделал я https://www.forumhouse.ru/threads/327378/).
    Но это всё компромисс...Нормам размер не соответствует.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Если есть возможность, могу ли я сделать ппу из 5мм дюральалюминия?
  11. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Вопрос: - Можно ли крепить проходной противопожарный короб из минерита (9 мм.) вплотную к балке перекрытия?
    Размеры короба 500х500 мм.
    Печь дровяная - банная.
    Труба сэндвич 120/220 мм.
    Последующее наполнение короба керамзитом.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Короб 880х880, если придерживаться нормам.
  13. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    В общем вот такая ситуация... Если между левой верхней балкой и коробом вставить еще 1-2 листа минерита?
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    учитывая что печь банная - от пожара это вряд ли спасёт...минерит не панацея;)
  15. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Да вырежте ее, а на ее место два швелера и городите ппу по нормам.
