1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Светодиодное освещение в доме
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Александр304, 06.08.08.
  1. boltoff
    boltoff
    boltoff
    Подробнее о солнечной батарее :
    Артикул: ********
    Производитель: ********
    Модель: 4.8W
    Автомобильный адаптер: есть
    Вес: 2000 грамм
    Размер (Ш x В x Г): 342 х 405 х 14 мм
  2. boltoff
    boltoff
    boltoff
    Все светильники потребляют 35 Вт.
    На самом деле, мне один пасмурный день не принципиален, даже если вся неделя будет пасмурной (в этом случае батарея будет отдавать по 30%), то это 70 часов по 1,5 Вт, или примерно 100 Вт/ч. Этого хватит на три часа беспрерывной работы светильников. Все сразу на длительное время я вряд ли буду включать, а так получиться 3 дня по 2 часа половинной нагрузки (это самый неблагоприятный период). Т.к. емкость аккумулятора составляет 55 А/ч или примерно 600 Вт/ч, то полностью заряженного аккумулятора хватит на 18 часов беспрерывного освещения без подзарядки. На самом деле, мне сегодня привезли вторую такую-же батарею, плюс я нашел еще один аккумулятор на 40 А/ч (от матиза жены), так-что теперь это ТОЧНО будет полностью автономная система.
    Также я планирую время от времени включать газовый генератор для эл. инструмента, если возникнет необходимость, буду параллельно подзаряжать аккумуляторы, но думаю, что этого не понадобиться...
    На этом сайте с ценами туговато, согласен. Они просто от меня не далеко находятся и в принципе официально в розницу не торгуют, но если кассовый чек не нужен - охотно продадут все что угодно. Т.е. линейки, которые я использовал - стоят 190 руб./шт. (они их распродавали со скидкой 10 или 12%, а так чуть более 200 руб.). В линейке 30 светодиодов "пиранья", угол 120 град.
  3. boltoff
    boltoff
    boltoff
    Ну полностью разрядить 2 а/м аккумулятора периодической нагрузкой 35Вт (в пике) маловероятно - для этого нужно включить все освещение более чем на сутки... А при нормальном потреблении (3-4 часа в день летом вполне достаточно, и наверное одновременно все включать постоянной надобности нет) и нормальной дневной подзарядке аккумуляторы всегда должны быть в "тонусе"... Это мой первый опыт такого освещения и чисто теоретически все должно работать, а как получиться - покажет лето...
  4. boltoff
    boltoff
    boltoff
    У солнечной панели напряжение на выходе порядка 16-17 вольт (сам замерял), и созданы они специально для "Предназначена для подзарядки автомобильного аккумулятора в полевых условиях или при длительной стоянке автомобиля." - описание производителя...
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Светодиодное освещение. Что? Где? Зачем? Почему? Сколько стоит?
    Экологический стандарт это конечно хорошо, а вот где сертификат, в котором написано, что данные светильники можно применять в жилых помещениях?
  6. MKamshalov
    MKamshalov
    MKamshalov
    Гость
    И он есть. Напишите почту - отправлю сертификат, если есть необходимость.
  7. MKamshalov
    MKamshalov
    MKamshalov
    Гость
    На практике зафиксировано значительное снижение светового потока ламп ДНаТ, ДНаЗ в процессе их эксплуатации. Снижение светового потока достигает 40-60% от показателей новой лампы. Причем наибольшая скорость спада светового потока наблюдается в первые 100-200 часов эксплуатации лампы, т.е. в течение первого месяца работы. Основываясь на данной особенности работы ламп ДНаТ, ДНаЗ, в различной литературе рекомендуют производить их замену еще до выхода их из строя через 4-6 месяцев (по данным различных источников). Т.е. реальный срок жизни этих ламп определен 4-6 месяцами.
    Одной из основных причин, влияющих на спад светового потока ламп ДНаТ, ДНаЗ и уменьшения их срока службы является момент включения или кратковременного обесточивания, потому, что при подаче напряжения возникает моментальный рост пускового тока, разрушающий элементы конструкции лампы. С каждым включением лампы наблюдается ее ускоренное старение, объясняемое усиленным распылением материала электродов большими пусковыми токами, возникающими при установлении дугового разряда, что связано с переходными процессами, происходящими в горелке лампы. В результате перечисленных факторов электрические параметры лампы выходят за пределы возможностей пускорегулирующей аппаратуры, и лампа перестает работать. Заметьте, что нагрузка на кабели при этом повышается более чем в два раза.
  8. MKamshalov
    MKamshalov
    MKamshalov
    Гость
    Сравнение светодиодного светильника с ламповым светильником
  9. М Михайлов
    М Михайлов
    М Михайлов
    Гость
    В конце апреля Проходил круглый стол, организованный компанией Philips, посвященный «Энергосбережению в освещении и переходу от ламп накаливания к светодиодным решениям».
    На круглом столе продемонстрировали светодиодную лампу нового поколения, с улучшенными характеристиками, с приемлемым светом для восприятия глаз.
    Свет новой 9-Вт светодиодной лампы ******* компании **** равномерно распространяется во всех направлениях, подобно излучению традиционной 40-Вт лампы накаливания, однако имеет большую светоотдачу при номинальном сроке службы свыше 25 тыс. ч. Подробнее здесь: *********
  10. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Подскажите пожалуйста, хочу устроить точечное освещение в доме. Если бы не ограничение по киловаттам, то проблемы бы не было, а т.к. киловатт мало, то задумались о светодиодном освещении.
    Штудирую инет - что-то с ними как-то все сложно. Я так поняла, что они боятся скачкой в напряжении - т.е. нужно ставить стабилизаторы напряжения, они какие-то специальные для этих ламп или можно использовать общий стабилизатор на весь дом? Не подскажете, на сколько светодиодный свет при размещении на 1 м2 дороже галогенового и что, кроме самих ламп, необходимо.
    А то мне бы логику понять.
    Заранее благодарю.
  11. MKamshalov
    MKamshalov
    MKamshalov
    Гость
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    2 vic_ag64 абсолютно поддерживаю. Не могу сказать, что занимаюсь электроникой, но бывают наплывы сутками сижу паяю. Так вот, мое личное мнение, чтобы заменить люминесцентную лампу 30 Вт освещения аквариума., надо минимум 4 пятиваттных светодиода. 4х150руб=600 рублей за свет сомнительного спектра. Прибавим то, что я увлекаюсь пайкой, т.е. контроллер обойдется примерно 200 руб., а не 1200. Всего порядка 800 рублей для сомнительной экономии 10 Вт электроэнергии.
    Что получаем: узкий спектр, сомнительный рост растений, дороговизну, мизерную экономию, неравномерную засветку и резкие тени.
    Я не говорю, что светодиоды это плохо, но их удел на данном этапе - аварийное освещение, которое может заменить свечку при отключении питания. А светильники из 7 диодов по 5 руб. с сопротивлением за 2 руб, прикрученные к цоколю и продающиеся за 150 руб. как альтернатива ламп - это вообще...
  13. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Вот схемка.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Таки пару вопросов...
    имеем дом дачного типа... имеем солнечные батареи и аккумулятор герметичный - срок службы до 10 лет.
    Вопрос такой - с целью не экономии на лампах, а экономии на потреблении энергии - что посоветуете?
    Рассматриваю такие варианты:
    1) Светодиоды коридор, ванная, туалет, прихожая, настольные лампы - напрямую к аккумулятору. (кстати есть ли плюсы?)
    Лампы энергосберегающие в спальнях, кухне, зале...
    2) Везде светодиоды но как? Возможно ли?
    3) Очень важен вопрос исполнения - заводил тут тему о низковольтной проводке в доме, и на постоянном токе - потери...
    критично ли это для ламп светодиодных?
    Как посчитать сечение медного провода для лампы светодиодной с учетом выключателей и т.п., т.е. с учетом метража, чтобы не было больших потерь на доставке энергии от аккумулятора к лампе.
    Я понимаю так - проблема в сопротивлении самого провода? Т.о. теряем энергию на сечении, и чем оно больше, тем меньше энергии теряется?
    Какое сечение посоветуете использовать?
    4) Если большие потери или сложности в низковольтном освещении, может поставить инвертор и сделать обычную проводку в доме? Но инвертор на холостом ходу тоже теряет... с точки зрения износа электроники, что лучше для светодиодов - напрямую по проводам постоянный ток, или через инвертор и контролер напряжение?
    Или еще более просто - имеет ли мне смысл делать отдельный контур постоянного тока для освещения, или не заморачиваться и сделать на 220 вольт?
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я сейчас планирую испытать светодиодные ленты типа этих: http://ledstore.ru/katalog_tovarov?folder_id=399438&mode=folder - жду получки :). С первого взгляда цены пугают, но, при ближайшем рассмотрении... Метр ленты стоит 900 руб. Даже если использовать 10-сантиметровые сегменты (а можно и пяти), то получается один светильник за 90 руб - цена на уровне самых дешевых китайских энергосберегаек, а параметры - намного выше. Подробнее прочитайте на сайте, там и фото есть. Десять таки светильников мне вполне хватит для полного освещения нынешнего дома. Я питать планирую от аккумуляторов, без дополнительных блоков питания - мне так проще, поскольку в моем случае речь про оборудование дома при полном отсутствии элетросети. На будущее планирую поставить солнечные батареи на зарядку аккумуляторов и, в перспективе, переход на полную автономию, даже без генератора. Последний останется для запитки (при необходимости) электроинструмента.
