1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Светодиодное освещение в доме
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Александр304, 06.08.08.
  1. Inar95
    Inar95
    Inar95
    Честно говоря тоже решил заменить одну лампу в квартире - галогенку цоколь G10 на светодиодную. Купил на рынке за 450 рублей, приехал домой поставил понравилось свет намного ярче и с каким-то голубым оттенком, но мое личное мнение.
    Хочу заменить в комнате полностью.
  2. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Я купила лампы светодиодные уже давно, позаменяла в комнате. Брала в магазине Светлошоп, потому что в инет магазинах в любом случае дешевле, чем на рынке. В принципе, свет мне нравится, но особенно нравится то, что сократились счета за электроенергию, хоть немножко, но сократились!
  3. nor-lampion
    nor-lampion
    nor-lampion
    Казань
    Два года назад попробовал сделать в ванной у дочки общее освещение на трёх светодиодных лентах, каждая метровой длины. То, что получилось, понравилось всем и по количеству света в комнате, и по потреблению эл. энергии 3х4,5Вт=13,5Вт, и по дизайну.
  4. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Подскажите, пожалуйста, в доме ремонт и в общий коридор нужно купить лампы. Посоветовали светодиодные лампы, но я не вижу какую площадь они освещают в зависимости от мощности. Не подскажите, где посмотреть и какой вид. Желательно в пределах 1500 рублей. Нужно 24 штуки.
    или качественные люминисцентные, не за 200 рублей как по их смете, полутёмные.
  5. Тимур67
    Тимур67
    Тимур67
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Обращайтесь! Подскажу расскажу и скидку дам. Адрес сайта на аватарке, спрашивайте Дмитрия, только говорите что с Forumhouse.
  7. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Чем так плохи ленты?
    Они не плохи, они просто имеют малый показатель люмен/Ватт.А если еще брать в расчет цена\люмен\ватт вообще становится не интересно. Чтоб понятней - один диод Осрам или Кри будет стоить 2-4 у. е. Давать он будет поток в 110лм. Если его разогнать то световой поток поднимем до 400 люмен. Получим за 2-4у.е. 40 Ваттную лампочку. Потреблять она будет в районе 4 Вт. В ленте диоды с световой отдачей всего 20-50лм. и чтоб набрать те же 400 люмен денег потратим больше, да и потребление будет порядке 12-15Ватт. Если брать в расчет только одну лампу, то это не большая разница. Но если много, то экономия будет приличной.
    Кроме этого необходимо обеспечить эффективный отбор тепла с кристалла радиатором. материал ленты просто не обладает достаточной теплопроводностью, чтобы можно было через кристалл такие токи пускать. Поэтому типовой ток через светодиодный кристалл на ленте - порядка 20 мА. Не 300 мА и совсем не 700 мА! К тому же, сечение проводящих дорожек при серьёзной мощности будет таким, что лента будет такой же жёсткой, как кабель ВВГ 3х1,5!
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Товарищ Доцент, а Вы это к чему?
    Не кажется ли, что каждому изделию есть своё применение?
    Ленты не используются для основного освещения, а применяются в декоративной подсветке и поэтому сравнивать их с лампочками и мощными диодами нет смысла.
    Это тоже самое, что сравнивать 20 тонный грузовик и легковой автомобиль.
  9. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Я ж об этом и говорю, что лента это лишь декоративная подсветка т. к. многие считают почему-то что на них можно сделать освещение.
  10. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Docent78, сейчас ленты отдают по 200 люмен с метра минимум. Но зачем на ленту ставить мощные диоды, а затем для их работы мудрить с радиаторами?
    Делать основное освещение на лентах не есть правильно, но в качестве направляющих на взлетке коридора, или интерьерная подсветка, или ночное освещение детской самое то.
  11. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Светики для дома сейчас - это техническое освещение и максимум подсветка. У себя дома перепробовал кучу вариантов и, как ни странно, самое комфортное/приятное освещение для глаз - это галлогеновые лампочки.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А это все изза спектра, у галогенок он самый широкий.
    А диодники хорошо наприме в ванной смотрятся, чуть позже фотку скину. В коридоре можно использовать, в тамбуре и проч. Но в комнату и особенно в рабочий кабинет - лучше ламп накаливания нет ничего)
  13. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Установил светодиодный точечный светильник (типа как галлогенка, только там внутри много квадратных светодиодов напряжение 220в), проверил горит, но вечером заметил, что при выключенном выключателе, светодиоды все равно подсвечиваются, что это? Как с этим бороться?
  14. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Это у Вас ток потихоньку сочится. Может выключатель с лампочкой подсветки?
  15. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Нет выключатель простой. Кто то из моих знакомых говорил, что светодиоды слишком чувствительны и поэтому идет наводка от фазы на ноль. Фаза у меня идет через выключатель.
