Поставили рубленный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Filltt, 01.01.13.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Это МЧ специально такими разводами покрашена?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вообще то задача крыши укрыть строение от воздействия внешних факторов, осадков для примера но ни как не "смотрится".
    Сейчас когда Вы все уже порезали конечно уже поздно. Так что пусть теперь основным аргументом будет "смотрится" а не сухие стены.
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    торцевую планку не здОрово прикрепили:
    так как волна не заходит под неё, так правильно будет:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю с шурупами по прямой Вы погорячились.
  5. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Да, под натуральную делают.
  6. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Почему? Рядом дом с такой же черепицей, там замок лежит ровно и саморезы в линию. Наверное у них плоскость не получилась, вот и замки поехали. Да и саморез на 28 мм при вкручивании в волну вряд ли до обрешетки достанет.
  7. Плотники Вятки
    Плотники Вятки
    Киров
    Единственно что можно сделать это поставить фальш коробки, правильно вам рубщики сказали нужно сруб выстоять, за 6-9 месяцев деревянные дома не строят, при усадке и сушке бревно немного деформируется и ложится на своё место, деревянный дом не терпит спешки, после усадки необходимо нанять квалифицированную бригаду для конопатки дома, при конопатке дом подымается, затем уж делать всё остальное, если сделать всё по порядку без спешки, дом будет тёплый и послужит вам и вашим детям
    Плотники Вятки-рубленые дома
  8. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    @vvv916, поставили сруб в феврале 13, спешить ли с отоплением:faq::faq::faq:
  9. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Через год конопатить рано.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо лучше вообще после пуска отопления
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Все правильно.
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    К сожалению ответ зависит от погоды. В 2013 вторая половина года была очень влажная. Но в среднем отопление Вам надо включать осенью 2014. Причем все-равно потихоньку. А перед этим, где-нибудь в сентябре проконопатить. Сейчас включать очень опасно.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Проконопатить лучше после пуска отопления
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да, Вы правы -по технологии так правильней. Но хотя я сам сторонник соблюдения правил, в этом случае не уверен, что лучше делать так. Понятно, что после включения отопления будет новая интенсивная усадка. Но топить улицу через непроконопаченные щели может не хватить мощности. Кроме того, влажный воздух, проходя через щели может увлажнять бревна, что не очень хорошо. Поэтому я у себя все-таки проконопатил (после некоторых колебаний) перед включением отопления. Мужики попались умелые и хотя прошло 4 года переконопачивать не надо, хотя изначально такой вариант подразумевался.
