1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Здравствуйте!
    Предлогаю над турбуляторами поставить круглые заглушки, которые могли бы перекрывать часть телообменных труб при необходимости ограничить теплосьем. Заглушки будут закрывать трубы (полностью или частично) при крайнем положении ручки шуровки. Можно в одном крайнем положении сделать теплосьем 50%, а в другом 30%. Когда ручка посередине, тогда теплосем 100%. Как Вам такая идея?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В теории :super:, на практике трубы под заглушками и сами заглушатся:(
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наверно от хода зависит. И перекрывать нужно или полностью или полностью открывать.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Не очень. Регулировать нужно выделение тепла, а не его отвод.
    Кто будет регулировать теплообмен шиберами - человек или автоматика?
    Допустим, выделение осталось прежним, а мы зажали теплоотвод. Значит, температура в топке резко возрастет. Это очень плохо с точки зрения химии процесса. Время жизни элементов топки уменьшится в десятки раз, там зависимость очень резкая, степеннАя.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну у Вас и аналогии:aga:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если мы снижаем мощность топки? Таким способом мы сможем сохранить баланс мощностей топки и ТО.
    Правильные мысли :super:. А то мы всё о котлах...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как раз под выделение тепла и пытаются изменить теплообменник;), с топкой тем более все в порядке - теплонапряжение только падает... в этом и проблема:)]
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вам бы фильмы снимать... Настоящий триллер. :super:
    Котел сильно задушен. С такими дымогазами обычному юзеру котла без ТА проблем не избежать. Дымоход и теплообменник будут забиты дегтем чуть менее, чем полностью. Вы должны гарантировать, что у ваших покупателей при любом режиме работы котла на срезе дымохода дымогазы будут > 60С чтобы избежать конденсата и иметь нормальную тягу. Возможно, турбулизаторы вообще лишние здесь, или их нужно сделать менее агрессивными.
    Сделать теплообменник, который снимет все тепло с дымогазов - не проблема, но почему-то этого никто не делает. А у именитых производителей дымогазы в максимуме 200-250С и это не случайно. Повышать КПД лучше не за счет снятия всего тепла с дымогазов - тут уже все продумано вдоль и поперек, а с увеличения эффективности горения.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да. Эффективность теплообмена немного упадет за счет того, что немного уменьшится температура дымовых газов. Это не слишком критично.
    Но, честно говоря, я "гоню" немного. Я привык к углю, а там все-таки немного другая химия (кроме углерода есть сера) и более высокие температуры (не 750-900, а 1000-1400 С). Там полное сгорание узла из хромоникелевой нержавейки может занимать от 2-3 лет до 1-2 недель в зависимости от температуры. В дровяных котлах такой крутизны нет, но идея та же.
    В котле несбалансированное закрытие выхода воздуха из топки приведет к тому, что и поддуваться воздух тоже не будет, а тление будет продолжаться, значит, баланс сместится на неполное сгорание углерода древесины (получится угарный газ СО вместо углекислого СО2). Это точная аналогия преждевременного закрывания задвижки в дымоходе в печах. Это когда все угорают.
  10. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Несколько раз прошурувал и все в порядке. А над снижением мощности топки еще нужно подумать
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы не совсем правильно поняли. Не весь ТО, а только часть. Чтобы уменьшение мощности котла соответствовало площади теплообмена. И меня тоже дровяные котлы не интересуют. Мне нужен угольный, и под очень зольный уголь.
  12. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Но ТО будет закрыт не полностью, а только скажем на 50% это создаст в нем сопротивление и уменшит скорость протекантя воздуха через топку...
    Поправте меня если что не так.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Именно так. Это то, о чем я только что сказал. Воздуху труднее станет уходить из топки, значит, труднее и входить, значит, начнется неполное сгорание топлива.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если в динамике. А я говорю не об оперативном регулировании котла. а о временном изменении мощности. Изменяем высоту порога и отключаем часть ТО.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Давайте подойдем к вопросу не спеша. Наша задача складывается из двух этапов: сначала полностью сжечь топливо (до чистого СО2), а вторая задача - полученные при этом раскаленные газы охладить до желаемой температуры в теплообменике (чтобы они отдали теплоносителю все тепло). В идеале эти задачи нужно решать в двух камерах: сжигание производить в камере сгорания (топке), а теплообмен в теплообменнике. Лучше их вообще разнести и оптимизировать каждый из этих двух процессов.
