1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вдув вторичного воздуха не раскрыт.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Так-так-так... Разберемся ;) Спасибо!
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    На счет вторички не все ясно. В ходе испытаний я так и не смог увидеть влияния вторички на качество горения в камере дожига, кроме как уменьшения тяги. Похоже здесь уже нужны спецприборы типа лямбда зондов для измерения СО выхлопных газов. Так что вторичка сделана, но она почти полностью прикрыта.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Есть небольшой вопрос. А как почистить объем под теплообменником? Ведь и при чистке теплообменника все будет ссыпаться вниз.
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Прочистка производится в отверстии подачи вторички
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Неудобно, и даже очень
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Очень даже удобно! Прочистка необходима раз в 1-2 месяца, вынимаем колосник, кирпич из отверстия регулирующий количество вторички, берем специальный совок...2-3 совка золы.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    500 оборотов для коронки многовато будет. Чем больше диаметр тем меньше обороты. Если сверлить на 150-250 оборотов и с охлаждением -проживет коронка очень долго.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А не может быть так что у вас просто избыток первичного воздуха и основной обьем газов сгорает благодаря первичному воздуху потому и вторичка особого влияния не оказывает .
  10. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    ФедосOFF, за посильный вклад в дело шахтного котлостроения - огромное спасибо.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подачу вторичку нужно организовать через узкое сечение в районе газового окна. В представленном варианте только охлаждает дымовые газы.
  12. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Вторичка может что то там и оказывает, но как это понять? Я заметил только понижение тяги. Так же первичку делал уже, тяги для качественного горения не хватает.
    Воздух во вторичку подается из под разогретых колосников и регулируется величиной кирпича, закрывающего канал вторички, а так же поддоном, который можно перемещать, тем самым закрывать вторичку. Какой смысл делать вторичку в районе газового окна? Это уже будет первичка!
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Если мой опыт котлостроения кому то помог, то я только рад! Сам топлю своим изобретением первый сезон и безумно доволен этому чуду техники и инженерной мысли. Все что я хотел от котла, я получил, а это в первую очередь минимальное его обслуживание как по топке, так и по очистке. Подходить к котлу раз в сутки в 20-ти градусный мороз это для меня верх наслаждения от зимней деревенской жизни! И уже не важны ни КПД, ни конденсат ни другие мелочи, хотя с этим всем у котла в порядке исходя из вышесказанного. Так что желаю всем жить на диване, а не у котла!
  14. Котлостроитель
    Котлостроитель
    Котлостроитель
    Иваново
    Мощность мотора сверлинки всего 500 ватт и при сверлении коронкой обороты сдорово падают, но режет очень хорошо.
    Вот и дождались обещанных размеров! Огромное спасибо автору! Можно смело начинать строить!
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Наиболее распространенными смазочно-охлаждающими жидкостями являются эмульсии — раствор мыла в минеральных маслах, тщательно смешанный с водой — которые обладают хорошими охлаждающими и удовлетворительными смазочными средствами. При легких фрезерных работах применяют водную эмульсию, представляющую 6%-ный водный раствор эмульсола. Эмульсол состоит из 75—80% минерального масла, 18—20% мыла, 3—5% спирта и 4—5% воды. Но это на производстве с не прерывной подачей охлаждающей жидкости. В быту же для охлаждения и смазки фрез я предпочитаю отработанное моторное масло. Оно равномерно охлаждает инструмент во всем диапазоне температур, смазывает режущую кромку, а так же насыщает высоколегированные стали углеродом при их перегреве.
