1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Блок теплообменных труб у вас 250 мм. Трубы, два раза по 76, шов 5 мм., и 5 мм. до стенки. Получается, что лишняя длина теплообменника, а значит, и всего котла - 80 мм.
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    А как же камера дожига? Заузив теплообменник, уменьшится и камера дожига, а она и так футирована шамотом. Да и не думаю, что несколько сантиметров важны для установки котла в отдельной кочегарке или мы экономим на металле?
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    На металле. И весе.
    Еще вопрос. А если без футировки? Сделать камеру из пластин 12 мм., наборную.
    Что мы ухудшим при этом?
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Можно конечно минимизировать все, сделать водяную рубашку не 50мм шириной, а скажем 20мм, уменьшить толщину металла и т. д., так же можно обойтись и без футировки. Экспериментируете, покажите что из этого всего получилось.
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Я вашего совета спрашиваю, как специалиста. :)
    К слову, рубашка почему такая большая? Я рисую 30 мм., мало?
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    И еще.
    Если вместо круглых труб применить прямоугольные, 60х120х4, в один ряд пять штук. Как вы думаете?
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Все банально и просто...50мм потому что в продаже была полоса 50мм! Так что этот размер свободный, да и объем воды в котле 200л думаю великоват, хотя позволяет более халатно относиться к вопросу перегрева котла.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Хочу, наоборот, увеличить.
    Наружный контур до 4 мм., конденсатоопасные места внутри до 6 мм.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    логично... :)
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Тут нужно смотреть на удобство изготовления такого теплообменника, турбулизаторов, привода турбулизаторов. Если устанавливать турбулизаторы без привода очистки теплообменников, то они зарастут сажей буквально за несколько топок так, что их невозможно будет вынуть. Если использовать такой теплообменник без турбулизаторов, то это дрова на ветер, лучше использовать другую конструкцию теплообменника.
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Естественно, чем толще, тем как бы лучше, но опять же, если снаружи котел и прогниет, то заварить это место не составит труда, в отличии от внутренних стенок того же теплообменника.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Качалка на один ряд труб проще, чем на два. И турбуляторы прямоугольные проще и точнее в допусках, чем круглые. На мой взгляд.
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Это точно.
    Если трубы прогорят, то швах. Ремонт ооо-чень капитальный.
    Зато, чем толще стенки труб, тем хуже теплообмен, так? Сделай их из десятки, и от теплообменника вобще толку не будет.
  14. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Поэтому и нужно делать сбалансированную конструкцию. Это как хорошее иностранное авто, если посыпалось то все разом)
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Я подумаю еще над 4 мм. наружного, может, сделаю из тройки.
    Холмов, в соседней теме читаю, переходит от 3 к 4, почему-то.
