1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Сечение трубы выбирали отталкиваясь от того, что предлагает нам наша промышленность. Так же было условие, что площадь теплообменника должна быть порядка 1 кв. м. Для меня оптимальным были трубы с наружным диаметром 76мм
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Я про дымовую трубу спросил. С теплообменником, как раз, все понятно.
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    С дымовой еще проще, а может и сложней, шире 130мм не смог найти нержавейки, и то один сдал по сходной цене б\у из скважины длинной 4.6м толщиной 2мм, приварил еще метр покупной 0.5мм. Облазил весь инет, в продаже только "бытовая" нержавейка 0.5мм толщиной, а хотелось потолще, понадежней:). Если бы был выбор трубы, поставил бы диаметром 150мм, а то 130мм чаще приходится чистить.
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Люди добрые подскажите, сделал высоту газового окна 150мм, ширина 620мм не многовато ли?
  5. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Какая у котелка мощность? В такое окно поленья наверное целиком пролетают.
  6. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Даже незнаю, площадь теплообменника 4 м2, площадь топки 2,1 м2, V топки 290 л. Как то так
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Фото можно посмотреть такого котла?
  8. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Можно, но чуть позже. фотика сейчас нету. Дочка сейчас приедет - выложу
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Тяжелый зараза, еле поставил его на "ноги" Фото моего котла:
  10. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А какую площадь будет отапливать этот агрегат?
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Газовое окно
    3 сотки теплицы, система будет открытая 1,2 км полиэтиленовой 1" трубы
  13. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Андрей Иваныч, Почитайте здесь и здесь, там Аvia очень подробно описал соотношение колосника к газовому окну.
  14. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    по высоте многовато, думаю-100мм хватило бы, а вот ширину я разделил бы неширокими вставками из шамота (кирпич на ребро), и с продолжением по высоте в конвективном канале, так, что бы получились 3-4 своеобразных канальца-камеры,это даст неплохие условия для дожига. Так понимаю, мощность в номинале будет доходить до 60 киловатт. Да, порог какой высоты хотите делать, не 7-8 см? Или высота окна у Вас без учёта порога?
  15. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Высота без учета порога
