1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Я человеку с форума отослал схему подробную, с размерами, тот сказал "офкос", ток дверь подыми и будет тебе счастье.
    Надул:mad:
  2. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А что скажете про ширину певичного канала в 10см?
  3. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Думаю - пойдёт.Не думали футировать хотя бы на высоту ширины 1 кирпича, распиленного до толшины в 2 см? Да, и если порог сделать 5-6 см, то высота окна останется 10-9см,то думаю - нормуль, а дыметь не дыметь-большей частью будет зависеть от диаметра и высоты трубы
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    У нас плиты продаются, материал наподобие наждачного круга, толщина где то около 2-х см и есть, когда у нас еще печка была, в топке стояли, пойдет такое? только чем его пилить?
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А с окном что мне делать? уменьшать все таки или попробовать оставить прежних размеров? Завтра собираюсь передок заварить наглухо
  6. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Если честно, то не знаю, сам использовал шамотный кирпич, можно вермикулит, на крайняк-чугунину,но она там может не долго потерпит, к стати- а что за материал?,если был бы жаростойкий, то попробовать можно, хотя, не советую-развалится может и когда пилить и колоть, да и в канале, если развалится то гемор доставать
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    100мм на 40мм окно -на 10квт мощи.
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    извиняюсь что влезаю, сам начинал делать такую печь, шахта у меня есть, не могу понять ведь газовое окно по идее как может быть площадью меньше дымохода? это 100%дымосос нужен?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А почему нет, у меня котел работал, на естественной тяге.
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    10ти киловатный? а труба какая?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Котел 20 квт. Труба 25 на 25 см. Я к нему шахту приделал и пробовал. Правда шахта заужена к низу. Делал под опилки. Топил щепой, опилочными брикетами, опилками. Окно было 50 на 200 мм (просто заложил вход в топку кирпичем).На фото правда стоит горелка на отработке, на этотм же котле.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это вроде бы не булеръян но тоже симпатичный.
  14. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Люди добрые, подскажите, где лучше в шахтном котле делать смотровое окошко, вверху на лючке для чистки или сбоку возле газового окна?
  15. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    А вообще, какие приемущества у трубного теплообменника пред пластинчатым? Сижу вот думаю, ведь пластинчатый в разы проще сделать, единственное что приходит на ум, при трубном теплообменнике можно легко регулировать мощность котла...
