1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При одинаковой площади трубный теплообменник более эффективен чем пластинчатый. Скорее всего это связано с тем что поток газов разбивается на несколько мелких потоков, скорость движения изменяется и тепло отдается лучше.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это связано с распределением теплового потока.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Согласен полностью. Наверное сказал другими словами
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если прямоугольник шыре, раза в три? Нету малюнка?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скорее всего идентично, ибо обьем газа будет зажат в то же сечение и сам поползет в ширь по пластине.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Судя по картинке, в пластинчатом теплообменнике будет логичным кинуть пару-тройку спиралей по центру .
  7. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    а может просто надо делать расстояние между пластинами уже? Сколько в котлах среднем расстояние между пластинами теплообменника? Если сделать 5 см, теплообмен будет эффективнее чем 10?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно и спирали, но это не самое лучшее решение.
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Что если лист железа согнуть гармошкой и расположить между пластин. Как было гдето сделано из уголков. Эта гармошка будет нагреваться газами и излучать тепло на теплообменник. Гармошку можно согнуть редко, можно чаще сделать изгибы и тем самым поток газов будет разбит на мелкие состовляющие как в газотрубном теплообменнике. Большого сопротивления дымовым газам эта гармошка тоже не сделает.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем пеллетнике стоят такой же конструкции турбуляторы, как на фото у SMOLL1.
    Сравнивал их с гармошкой из горизонтально расположенных уголков. Измерения показали практически одинаковую эффективность обоих типов турбуляторов, но заводские гораздо меньшей массы и трудоемкости изготовления. Фото ниже. Одна штатная этажерка работает не хуже пары турбуляторов из уголков. Про разницу в весе лучше и не упоминать. :aga:
    И еще есть один недостаток турбуляторов из уголков. Они сильнее прилепляют летучую золу к стенкам теплообменника. Тогда как при заводском стенки теплообменника практически
    чистые.
    Турбулятор из вертикально расположенных уголков показал самую худшую эффективность.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а турбулизаторы из уголков -так и ставите в канал -как на Вашем фото стоят-
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практически также, только с поворотом на 180 градусов. На снимке они стоят на пластинках, на которых висят при установке в котел.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    К примеру в процентном соотношении, то на сколько критично?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень малая разница. Примерно 5 процентов.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Гармошку можно согнуть чаще, меньшие слои воздуха будут идти между ее пластинами, больше площадь металла будет у гармошки, значит больше снимет тепла с дымогазов.
