1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    При топке, когда ТА холодный, происходит более-менее уравновешенный прогрев и СО и ТА, иной раз приходится ТА закрывать, что бы быстрее дома прогреть, но в основном регулирования потоков теплоносителя не требуется, хотя все можно отрегулировать под свои нужды.
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Вот и весна, казалось бы заканчивается отопительный сезон и можно подвести какие то итоги. Все больше и больше стала проявляться проблема закоксовывания турбулизаторов, их заливает дегтем и прочистку клинит. Очень долго ломал голову что делать и как быть, но решение оказалось очень простым и как показала практика, топлю уже в таком режиме 2 недели, все работает на ура! А сделал я вот что, убрал камень, который регулировал величину прозора в камеру дожига. Получилась такая дыра..см. фото. В итоге турбулизаторы не стало заливать дегтем, котел выходит быстрей в рабочий режим, увеличилась тяга.
  3. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Не пробовали мерять температуру газов на выходе, на сколько она поднялась?
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Температура если и повысилась, то не на много. Думаю эффект достигнут благодаря лучшему сжиганию дров.
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Вот и закончилась работа над фильмом о создании шахтного твердотопливного котла своими руками. Фильм снимали целый год и вот что из этого получилось
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ФедосOFF, если Вас не затруднит, пересчитайте турболизаторы по этой формуле - интересует насколько она рабочая.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А значения букофф :faq:
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Клацнуть по формуле.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прам мина :aga:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Старый Guntamatic Turbra.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А схемки от него, немае?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А не будет ли под этой рамкой собиратся воздух?
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Мы продумали проблему собирания воздуха под рамкой теплообменника и просверлили отверстия в ней. На видео про это не сказано, но рамка выполняет еще и функцию проверки на герметичность теплообменника. В ее заливается керосин, обладающий высокой текучестью, способный показать все малейшие трещины и не проварки, иначе потом не устранить течь.
