1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Вопрос к тем, кто знает эффективно ли будет такой котел на 50квт и будет ли он всеядный имею ввиду уголь, как дополнительный вид топлива?
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Размеры отверстия разжигочной заслонки 40*200мм, размеры отверстия выхода в дымоход из камеры теплообменника 180*100мм, высота колосника порядка 100мм. Размеры отверстий отталкиваются от мощности котла. Теплоноситель - вода.
  3. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Спасибо! а как Вы думаете, если дымовая труба будет не прямой, а изогнутой, это повлияет на работу котла?
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Это повлияет на удобство прочистки, а чистить ее придется чаще чем у обычного ТТ котла.
  5. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Заметил на видео непонятные элементы..) что это такое?
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Это электрические ТЭНы со стиральных автоматических машин. Их мощность 1.7квт\шт.
  7. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    а если как-нибудь так:
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Никто не мешает делать так, как душе угодно.
  9. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Это понятно. моя душа может так наворотить, что потом точно ничего не будет работать.
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Я не инженер-проектировщик. Могу отвечать только за то что сделал и опробовал.
  11. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Понимаю, я вообще далек от всего этого, но хочется в своем доме делать больше своими руками. а у Вас спрашиваю, так как Вы уже прошли этот путь и у Вас есть определенный опыт и мнение. спасибо еще раз за разъяснения.
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Если кто знает какой минимальный, какой оптимальный и максимальный диаметр труб для трубного теплообменника?
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Думаю, при длине труб около 1 м диаметр труб 57 мм (внешний) является минимальной. При увеличении длины труб диаметр также надо увеличить, при уменьшении- уменьшать.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Простите мне мою некомпетентность но вот это что за "магическое отверстие"?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Zeratul66, Растопочная заслонка.
