1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Она открывается из шахты, в момент закладки дров? А когда закрывается? Это делается в ручную?
  2. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Доброго времени суток. А если исходить из наличного материала (труба 57 мм), что будет эффективнее и проще - увеличить количество или высоту труб теплообменника ? Спасибо .
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Открывается и закрывается вручную, но возможно установить автоматику, только смысла в ней не вижу, т. к. закрыть через пол часа после растопки заслонку не напрягает, плюс минус 10-20 мин. Не критично, если котел будет какое то время после растопки работать с открытой верхней заслонкой, температура выходных газов повышается не на много.
    После сезона использования моего котла, пришел к выводу, что без верхней растопочной заслонки использовать его будет не комфортно и котел будет зависть от тяги, а следственно от погодных условий.
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Если делать теплообменник как у меня, а это где газы идут внутри трубы, а не снаружи, то 57 труба будет маловата. Без турбулизаторов, а следовательно и без прочистки такой теплообменник будет быстро забивать сажей. 57 труба больше подойдет для теплообменника, где газы идут снаружи.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пирогазы по этому каналу удаляются из бункера или заслонка совершенно герметична для них?
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Пирогазы нужно сжигать, зачем их выводить наружу? Заслонка герметична.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А что используете для герметизации?
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Хорошо подогнанная заслонка вращательного типа + сажа)
  9. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    Набросал модель в GSU. собрал все размеры, какие были, вроде учел все. если что - поправьте.
  10. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Не могу открыть фаил нужна спец программа
  11. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    В бесплатном распространении, 3-D моделирование googlesketchup, есть русский язык, весит 39 метров .
  12. Алексбонд07
    Алексбонд07
    Алексбонд07
    Знаменка ул.Петровского,9
    А эскизы есть? Если можно сечение по задвижке.
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    В этой теме все выкладывал. Верхняя задвижка диаметром 130мм
  14. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Всю весну и лето топил котел гнилушками от стройки, не заметил как сажей забило турбулизаторы на прочь, теперь не знаю чем их отмочить что бы вынуть, может есть у кого соображения на этот счет?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    их выжигают горелкой -если не ошибаюсь -
