1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Лом, кувалда, домкрат. Знакома ситуация .
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    На сколько я знаю, карбюраторная промывка это растворитель типа 650, не взлетит на воздух после такой промывки котелок?
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дадите высохнуть и паром его обдайте после этого думаю не взлетит .
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не сталкивался, но насколько знаю, поливают солярой. И дают настоятся. Ну и дергают и еще поливают. Домкраты, ломы все в ход. Но насколько понял суть розжижеть деготь. И потом подорвать.
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Кто нибудь использовал едкий натр - щелочь?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Средство "шуманит" для очистки кастрюль от нагара. Может поможет?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Налить солярки и поджечь.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -я недавно небольшую бадью для раствора от расплавленной смолы чистил-положил в нее дров -плеснул чуть чуть бензина -чтобы дрова принялись -и все выгорело -начисто -
  9. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Это больше похоже на ацетон, но в аэрозоле. Она улетучивается примерно минут за 5. Думаю, что может также помочь WD 40. Еще при мойке сильно загрязненных двигателей перед расточкой используем мистер мускул антижир. Отмывает даже загоревшее масло в выпускных каналах .
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Турбулизаторы смог вынуть только используя десяти тонный домкрат, очень уж хорошо забились сажей. Теперь буду думать над новой конструкцией турбулизаторов.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дело не в конструкции турбулизаторов, а в неполном сжигании до них, в топке.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Это результат долгогрейства;). Ставте ТА:super:.
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    ТА стоит. Думаю поставить дымосос, тем самым улучшить сгорание дров.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Тут не такто просто. Зарастание теплообменника чаще всего происходит в те моменты когда срывается факел и некоторое время чадит густым дымом. Тому причиной является сводообразование и зависание дров. У Вас ведь загрузка сверху и дрова стоят вертикально? Как там дело обстоит с зависанием? Интересует это потому что тоже расматриваю такой вариант укладки дров в своем котле.
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Зависаний дров не наблюдаю, дрова всегда сгорают полностью и в пыль. Сажи много появляется при растопке, пока не разогрелся котел, сажа перемешивается с конденсатом, потом эта смесь нагревается, вода в сажи вскипает и образуются большие воздушные сажевые наросты, которые не сгорают во время топки, т. к. температура выходных дымогазов низка из-за высокого КПД котла.
