1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сомнительно.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Ничем не улучшится .
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конструкция то хорошая. Просто при каждой чистке нужно вынимать их полностью.
    Попробуйте диаметр у них меньше сделать.
    Чистить такое болванкой, по бокам поверхность типа терки (не помну от чего приспособил)
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Каждый раз вынимать турбулизаторы это головная боль, а если их делать на много меньше по диаметру, то они не будут выполнять функции очистки должным образом. Сейчас планирую попробовать сделать не большие завихрители из оцинковки без функции очистки теплообменника, но легко съемные, а теплообменник прочищаю дрелью с щеткой.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Турбулизаторы и не должны выполнять функцию чистки (ну разве что частично). Они повышают эффективность использования дымогазов.
    А как вы эту щетку запихнули в трубу. У меня не получилось - диаметр не нашел под 70мм
    Оцинковка сгорит за неделю
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    У меня турбулизаторы выполняли еще и функцию очистки теплообменника и целый год исправно проработали.
    Внутренний диаметр труб теплообменника 68мм, купил 2 щетки на 60мм для большого засора и 65мм для тонкой очистки, приварил к штуцеру крепления щеток удлинитель в виде прутка длинной 50 см. Прочистка 8 труб теплообменника происходит в течении 5-10 мин.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я вот такой пробую. Спирали, уголок и такой. Все работает приблизительно одинаково. Но простота, просто подкупает. 9-10 см. на Квт.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спешел фо ю.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -скажите пожалуйста-это на низ ходящие каналы-?
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Первый вообще песня
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Свободная дырка.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мда, во всей красе, делается с отходов. Но требует просчета.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да.
  14. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Юриййй, как быстро дымоход забивается сажей?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Саму трубу я не чищу. А метровый горизонтальный участок раз в месяц прочищаю. Он у меня 140 мм.
