1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Убрал из котла турбулизаторы с функцией очистки ввиду их сложного демонтажа и обслуживания, установил бюджетный вариант завихрителей сделанных из оцинковки за 10 мин. Испытания показали что они справляются с возложенной на них миссией увеличивать теплоотдачу дымогазов в теплообменнике. Осталось посмотреть сколько они прослужат, но судя по всему, температура входных газов в теплообменник не превышает 400 - 500С, выход 150-200С
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    ФедосOFF, попробуйте простую полосу с метала вкинуть 3-4 мм. Чтобы по центру стояла.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если постараться то можно её ещё и скрутить.
  4. Emelpaul
    Emelpaul
    Emelpaul
    Здравствуйте форумчане нужна помощь, есть "собирательная" модель котла. Как лучше сделать? Жаровые трубы у "кола ФедосOFF-а"диаметр 3 дюйма планирую такой же, длина 490 мм. только шесть штук толщина стенок 4 мм. размер топки под стандартный колосник 300 мм. на случай ремонта "мокрых"колосников длина топки 550 - 600 мм высота - ?. Топливо дрова, уголь среднего качества. Дом 60 квм 50 лохматого года (шпалы,брёвна толщина стен 15-18 см, потолки 2.3м. после небольшого ремонта и утепления). СО открытая две трубы Ф 57 -60мм примерно 160 л. воды. На рисунке обозначил как мог чтоб понятней было. В общем интересна критика ну и совет не помешает. Заранее благодарен. P. S. С котлостроительством знаком слабо есть небольшой опыт переделывания самодельного котла для повышения КПД это к чему с некоторыми терминами не знаком.
  5. Егорыч1977
    Егорыч1977
    Егорыч1977
    Курган
    Извините. пишу с телефона. Может глупость скажу. А если вместо турбулизаторов добавить еще три трубы в теплообменник? Место позволяет.
  6. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый день.
    ФедосOFF, подскажите, чем у вас обшит колел? Похоже на фольгированный изолон, но разве он не поплывет на температуре 80-90 градусов? Я из интереса в супермаркете несколько кусочков набрал разных производителей, и все они постепенно свернулись при контакте с кипящим чайником (будем считать что там 100 градусов).
    Я в данный момент заканчиваю изготовление шахтного котла, похожего на ваш, и вопрос утепления уже назрел. Буду признателен за советы.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если вы будете непосредственно котел обклеивать может быть и с кукожится, а если обклеить облицовку фольгой к котлу то не должно при условии что именно фольга, а не блестящая пленка.
    И еще ИЗОЛОН бывает разный хим. Или физ. Вспененый. Насколько помню химия держит большую темпиратуру. Посмотрите в гугле.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Оберните котел муллито-кремнеземистыми матами.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Этот, что на аватарке, однобункерный, с водой? Можно схему ?
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    С утеплителем не все так просто, оказывается выбор не горючих, тонких и имеющих презентабельный вид уплотнителей не велик, а точнее их я не нашел. Так что пока обклеил фольгированным изолоном, да, он горюч, но алюминиевая фольга препятствует быстрому возгоранию. На счет изменения формы самого изолона от температуры, то такого не наблюдал, хоть и нагревал котел до 110С. Основная проблема с фольгированным изолоном, это его коробление алюминиевой фольгой от температуры, изолон начинает пузыриться и отставать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно применить теплоизоляционные маты - фольгированная базальтовая вата, достаточно тонкие, их используют вентиляционники, для противопожарной изоляции транзитных воздуховодов,
    если обклеить углы также фольгированным скотчем, будет неплохо смотреться ..
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый ФедосOFF, фольга или просто металл присланеный (приклееный) к чему либо теплому поглощает тепло и его рассеивает (отдает), а вот если фольга или металл находятся на небольшом растоянии от источника тепла (в нашем случаи источника ИФК излучения) тогда металл, фольга отражают это ИФК излучение обратно.
    Можете провести эксперимент возьмите кусочек фольги от шоколадки и очень медленно подносите его к щике на расстоянии примерно 2-см вы почувствуете собственное тепло отраженное от фольги, а когда прислоните к щике будет холодно.
    Почему выше я писал что изолон надо клеить на облицовку котла на каком-то расстоянии от основных стенок котла.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это все прекрасно, но речь по моему про самоделки без облицовки, где в качестве "облицовки" и выступает фольга ;)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я прекрасно понимаю что самоделки. Но обклеивать котел фольгированным изолоном причем фольгой наружу вообще нет смысла так как ИФК излучение от котла гасится изолоном, а остатки то что изолон пропустил часть рассеивается, а часть отрожается обратно в изолон. И на сколько я понимаю получается будете греть изолон и тогда его темпиратура может быть значительной для его деформации и разрушения.
    Может все-же лучше сделать какую нибудь облицовку хотябы из оцинковки на штырьках и его уже обклеить.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, согласен, "нарядить" можно и более эффективно, но обклеить маты с скотчем это наверное самый быстрый и простой вариант :)
