1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Геморно однако! Я предусмотрел возможность для облицовки из оцинкованного железа приварив к котлу боченки с резьбой, но руки не доходят сделать ее. Котел для домашнего использования, особой красоты ему не нужно.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот на оцинковку и влейте изолон фольгой к котлу но так чтобы от фольги до котла был зазорчик. И еще вам идейка: если забирать из этого зазорчика воздух и подавать его на подачу котла, получится какой-никакой а подогрев входящего воздуха.
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    В моем старом котле я сделал утепление 50 мм минватой и снаружи закрыл листовым металлом. Так вот когда котел работает и разогрет до градусов 80, то на металле руку не особенно комфортно держать - он очень горячий. Да и много возни с этой минватой.
    Потому я и хотел изолоном обернуть и все. Мне внешний вид котла не особо важен, он стоит в отдельной топочной вне дома, а вот когда я буду вокруг него крутиться при загрузке или чистке, хотелось бы чтобы на пузе не оставались волокна минваты.
    Сосед мой, кстати, предложил использовать советский "котельный" опыт - обложить жесткой минватой, затем армирующей сеткой и замазать глиной (или раствором). Возни будет меньше чем с железом, а вот относительно долговечности - это вопрос.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если попадет влага в минвату, пропадет за год - два. Проветривание обязательно. Не запечатывайте минвату герметично.
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    так проблемма вроде решается использованием паропроницаемой штукатурки, нет?
  6. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я купил для котла минвату 50 мм, фольгированную с одной из сторон. А на котел наварил гайки M6, и с помошью винтов и самодельный шайб 100x100 мм прижал эту минвату к котлу фольгой наружу. Получилось просто и быстро. А все стыки (кроме верхних торцов, через которые и будет происходить проветривание ваты) заклеил алюминиевым скотчем.
    А я присоединил ТА к котлу короткими 2" трубами, и котел работает полностью на ТА. А дом питается от ТА с другой стороны с помощью насоса без терморегулятора, а температура регулируется на каждой батарее термостатом. В такой системе не надо трехходового клапана для прогрева котла, т. к. пока котел холодный то и циркуляции нет. А второй плюс - что котел всегда имеет температуру нижней части ТА, так что можно считать что он прогрет (и плачет только один раз в сезон при пуске осенью). Поэтому я даже не делал окно из шахты с дровами в дымоход, которое Вы используете для растопки - тяга всегда достаточная.
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Интересно, сколько времени уходит на нагрев котла вместе с ТА с 25 до 60С? К тому же не рабочий котел без термоклапана начинает забирать тепло из ТА на себя, а у меня в морозы в кочегарке температура за сутки падает до +5С или вы предлагаете кранами отключать ТА от котла? Так же у вас меньше возможностей для управления теплом, иной раз нужно срочно дом прогреть минуя ТА или сауну в ванной устроить.
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Температуру ТА я никогда не опускаю ниже 35 градусов. Нагрев с 35 до 80 - 3 часа.
    Котел, когда не работает - закрыт (и поддувало и шибер), поэтому особо не теряю я тепло. Кроме того, он утеплен, а топочная - ооочень маленькая, 2,3x1м размером. И она утеплена.
    Кранами я никогда не отключаю котел, я его вообще от ТА не отключаю.
    А вообще все зависит от режима отопления дома. Если Вы в нем постоянно живете (как я), то не бывает ситуаций, что надо нагреть срочно дом. Дом должен быть всегда теплым. Кроме того, у меня забор в дом с самой верхней точки ТА, в которой сразу собирается горячая вода от котла - поэтому при растопке даже холодного ТА теплая вода в дом пойдет через минут 10-15.
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Сейчас в межсезонье топлю котел раз в 2 дня, иной раз не хватает ЕЦ от ТА, включаю насос ТА, если не закрыть котел кранами, а в моем случае он закрывается термовинтелем, то тепло пойдет и через котел, тем самым увеличивая теплопотери.
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А у Вас котел "плачет", если вы топите его один раз в два дня? Или когда у Вас в кочерагке +5?
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Да, до достижения котлом температуры 50С в нем происходит конденсация на стенках, но это не заметно, т. к. конденсат стекает в колосник сделанный из уголка и в поддон, там и испаряется, так же сделана защита от вытекания конденсата из котла. Благодаря термовинтелю котел быстро выходит в рабочий режим. Ну и воздух в котел подается из дома, который на много суше чем с улицы, уменьшая конденсацию, в это же время происходит проветривание дома. После установки стеклопакетов, тема с вентиляцией дома стала актуальной.
  12. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Вот уж в этом я сильно сомневнаюсь, что воздух на улице влажнее, чем в доме. Сейчас - да, но зимой - ни в коем случае. Особенно со стеклопакетами.
    У меня дом из термоблоков, стеклопакеты на всех окнах - зимой в доме влажность под 100%. Как такой воздух в котел подавать? По этой причине я сделал самодельные рекуператоры - https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-45#post-5980599. Использую их не только для экономии тепла, а и для отвода влаги из дома.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу прощения, но влажность воздуха, подаваемого на горение, никакого практического влияния на конденсацию не оказывает. Конденсируются пары воды, которые образуются в процессе окисления топлива кислородом воздуха, подаваемого на горение.
    Влага, содержащаяся в подаваемом на горение воздухе, составляет несколько тысячных долей процента к той влаге, которая образуется при горении топлива...
    :hello:
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Уважаемый kholmoff!
    Вы, как самый опытный по шахтным котлам, поделитесь, пожалуйста, частью своего опыта:
    В моем котле газовое окно с 3 сторон (слева, справа и снизу) выполнено из шамота, а верхняя часть - стальная, это часть водяной рубашки котла. Будет ли в этом месте наблюдаться быстрое окисление металла (хотя вода, которая внутри не даст металлу разогреться до высоких температур)? Другими словами, надо ли выложить и верх окна из шамота, или можно оставить и так? Буду признателен за ответ.
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @ФедосOFF, я так понимаю, что у вас открытая система и ТА соответственно тоже работает под атмосферным давлением. Большой ли требуется РБ? ТА не "раздувает"? Как он армирован? Сам планирую подобный ТА+РБ на чердаке- высота от низа ТА до низа РБ 5 метров, сам ТА 0.9*0.9*2
