1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На лето вынимали шамот? Или корродировал в отопительный сезон?
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я его заложил месяц назад (котел новый). Неделю-полторы котел топил. Теперь у нас тепло, решил немного переделать газовое окно - и увидел такую картину.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Подмес есть?
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Подмеса нет, у сеня система котел-накопитель с ЕЦ. Понятное дело, что котел плачет при первой растопке в сезоне, но почему влага не испарилась? А ФедосOFF говорит, что у него котел плачет каждый день - что тогда у него творится под футеровкой?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    То же что и у Вас, только по веселее будет.
    Он плачет не только при первой растопке, а постоянно, пока обратка не будет выше 50 гр.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На моем котле, особенно на сырых дровах, пока котел не выйдет на режим, с теплообменника (газотрубный) дождь идет:)]
  7. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я в своем котле температуру (теплоаккумулятора) не опускаю ниже 40 градусов. И при растопке с такой температурой ТА ни разу не видел, чтобы конденсат тек по стенкам.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что в таком случае в вашем ТА воду меремешивает?
    Я зимой нагоняю свой ТА до 90 гр, на следующий день верх 90 низ 25, на третий день, верх 60 низ 25, и опять запускаю котел.
    Но подмес делает свое дело. Я когда то выкладывал, фото своего котла, что делается под футеровкой после двух лет эксплуатации. Ржавчины там нету.
    Ну а тут как с сусликом:)] не видим, не значит что его нету. Ваш котел, яркий тому пример.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Игорь, там по моему беда в том, что футеровка находится под всем теплообменником. Вот кака и попала. Чем хороши три хода, тем что если конденсат и выпадет, то только в третьем ходе. Там пусто. Да и дымогазы неизвестны в данном случае. .Скорее всего котел или с трубами или пластинами прямоточный после газового окна. Схемы нет. А желательно. Этот момент для всех очень интерестный, имею в виду появление ржавчины. YachnyyMaxim опишите этот момент, что значит футеровка под теплообменником?
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Насос, который с другой стороны забирает воду на отопление дома, который работает постоянно. Насчет температур сверху и снизу - если я нагреваю ТА до 80 градусов сверху, то снизу я не могу держать руку - горячо. Явно там намного больше 25 градусов.
    Я выкладывал фотографии котла в этой ветке форума: https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-169#post-7301283. Вот фотография, на которой я корявенько нарисовал красным, где у меня лежали кирпичи под теплообменником (и на дне также). Т. е. кирпичи лежали ребром около всех стенок шахты под теплообменником. Синим цветом я нарисовал места, где была ржавчина. 1.JPG
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @YachnyyMaxim, Уберите кирпичи вдоль водоохлаждаемых стенок и топите дальше.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Котел прогнивает во всякого рода "загашниках". Конденсат туда попадает а обратно
    Зольник например стараюсь делать без водяной рубашки. Уже меньше.
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Да я в принципе уже так и сделал - шамот остался только вокруг газового окна. Просто тут на форуме так и не пришли к единому выводу - закрывать шамотом стенку напротив газового окна или нет. Я изначально закрыл и получил неиспаряемый конденсат. Значит пламя из окна не долетает до противоположной стенки. Что также естественно, ведь шахта с теплообменником немаленькая.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С этим понятно:)
    А вот с этим если честно, то не очень
    Зачем туда столько кирпича нагородили. Он же ничем не прогревается, отсюда и проблемы.
    Продлите уголок, на котором лежит колосник, сверху лист металла, а на него уже складывайте кирпич.
    У Вас ржавчина появилась ниже той зоны, про которую говорите. Если судить по фото, где намалевано синеньким
    Дно без воды, или и боковые стенки, до колосника?
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Поздно, Сара... Сейчас уже уголок не удлинить. Я на этих выходных опускал колосники - так промучался целый день, настолько неудобно было срезать, а затем варить заново уголки. А если их еще и удлинять - я их не смогу приварить, настолько глубокий котел.
    Вода в котле со всех сторон, кроме дна.
