1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Практически на полную мощность, температура воды 65 гр, заслонка настроена на 95гр
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну я вижу на фотке только слой жара. А где полтопки дров и горящий а не затухающий котел?, чтобы проводить эти замеры. Ну бог с ним. Есть мультеметр, есть чем проверить. Удачи
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    У нас сегодня достаточно тепло, примерно минус 4 градуса на улице, на сутки хватает пол загрузки котла. Могу снять подробную диаграмму температуры при полной загрузке. Благо есть куда "складывать" тепло)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Спасибо, мне хватило первой фотки.
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Видно, видно! Дрова видно, вертикально стоят. А паразитного подсоса там быть не может вследствии подвисания? Интересно было бывзглянуть на пламя. А так, результат конечно же завораживает. Вон Юрийй с Варфоломеем, бились бились, а так понизить исходящие не смогли. Неужели все дело в турбулизаторах? Получается прав был Холмов, когда говорил, что на 10 кВт достаточно 0,5 м2?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Когда котел работает на полную мощность, жар дегтем не заливает. Сейчас он в задушенном состоянии, и ни о каком горении в камере дожига речи быть неможет. Отсюда и такие дымогазы
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня на драконе такая ж фигня была, термопара длинной 100мм, стояла чуть под углом, и через неё поддятигавло воздух, меряю дымогазы 160 на максимуме -блин думаю нифигасе теплосъём, притом на максималке, пока не полез не поправил и не померял паралельно другим темрмометром..-220 сходу...
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно было бы узнать насколько сильно поддымливает при открытии дверцы для дозагрузки котла.
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Дозагружаю котел только при прогоревших дровах, если остались одни угли, иначе очень сильно дымит даже при открытой верхней и закрытой нижней заслонках. Дозагрузку делал редко и то на стадии освоения котла.
  10. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Мне кажется большой плюс, что котёл на естественной тяге и практически енергонезависим
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    капец как это напрягает, все мои здоровяки дымят если дровами топить...
    ИМХО -это самый большой минус шахтника
  12. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемый, ФедосOFF, подскажите,пожалуйста-какая у Вашего колосника ширина прозоров ?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я того же мнения. И еще к тому сразу видно что дается реальный обзор, а не рекламные заявления. Что плюс - то плюс. Что минус - то минус.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А может колосники все же выполнить с ручным механизмом передвижения, то поднимать, то опускать, то угол наклона менять, заодно и об грубой регулировке просвете газового окна подумать, мне вот намедни подсказали про симметрирование подачи вторички на малой мощности, видимо танцы с бубном нужны не только при изготовлении, но и при балансировке котелка под нагрузкой...Есть кстати такой котелок-Вернер ,по видео смотришь и не веришь, загружают его в любое время и не дымит, чудно как-то.
    http://www.kotle-verner.cz/ru/952/962/2510
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Голубое, т. н. "холодное" пламя - признак некачественного сжигания твердого топлива. У себя наблюдаю четкую зависимость - если пламя голубое - то из трубы дымит, мощность падает и пр.
    ФедосOFF, извините, если ошибаюсь, но есть впечатление, что сопротивление теплообменника Вашего котла, да еще с турбулизаторами слишком велико, в результате он всегда работает в полузадушенном режиме. Иметь на максимуме с 1-ходовым теплообменником без турбулизаторов всего 300С это либо большое достижение, либо большая ошибка. Очень хотелось бы увидеть горение в камере дожига - тогда было бы ясно. Но если там голубое пламя - значит так и есть.
    И еще - Вы испытывали котел с ТА и узлом подмеса, но у 99% ваших потенциальных клиентов этого не будет. С такими дымогазами их ждет неприятный сюрприз в виде конденсата и дегтя. Который, кстати, виден и на вашем фото. Даже при наличии ТА.
    Что ж это за полная мощность? :) С 65С у котла с ТА только начинается работа. На полной мощности у меня котел работает в режиме обратка - 75-80С, подача - 95С
    Котел не плох, но сугубо личное мнение - было бы хорошо провести дополнительные испытания, если собираетесь делать на продажу. :hello:
    Да, и вот еще. Есть ли дым из трубы?
