1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Действительно, зачем такой большой зольник. Можно снизу листом приподнять.
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Изначально я сделал высоту зольника 200 мм - я такой же зольник делал на предыдущем котле, это было очень удобно - выгребать золу один раз в неделю. А сейчас уменьшил до 110 мм, теперь еще надо сделать ящик для золы. Теперь придется выгребать почаще.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    @YachnyyMaxim, Сделайте "столик" и поставьте его вместо кирпичей, а на него уже кирпичи. Варить в неудобном месте не придеться.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Боковые стенки до колосника
  5. АндрейАП
    АндрейАП
    АндрейАП
    А если турболизаторы положть с верху на трубы концами к вых. коллектору. К примеру увеличить лопасти, или двух уровней, или 2 турболизатора больше лопасти смотрят к выходу, а между ними в обратную сторону. Создать лабиринт.
    А что вынул "турболяторную" конструкцию кинул в кипяток, а дубликат зарядил.
  6. профи1986
    профи1986
    профи1986
    Украина
    Добрый вечер Федос OFF, хотел спросить довольны ли вы своим котлом со всеми его недостатками и плюсами. Пытаюсь сварить себе такой же котел. Площадь моего дома 150 м2, в системе около 30 0л воды, дом утеплен пенопластом. Как вы думаете хватит ли такого же котла по мощности? И что если из двух газовых баллонов сваренных вместе сделать теплообменник и поставить его на трубу выходящих газов и подсоединить его в общую систему. А турбулизаторы из котловых теплообменников убрать полностью. И еще вопрос на какой высоте и какого размера находится окно в камере дожига газа и теплообменника. Я просто в восторге от вашего котла.
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Своим котлом полностью доволен, сейчас только переделываю систему очистки теплообменника, теперь он будет прочищаться не турбулизаторами, а в ручную, вынимая каждый турбулизатор отдельно. Времени это занимает не много и дает лучшую очистку теплообменника чем раньше.
    На счет мощности котла, то в морозы под -30, что бы отопить рубленный дом площадью 80 кв. м. хватает одной полной загрузки котла березой.
    Еще раз выкладываю чертежи котла.
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    У Вас так же как и в первом моем варианте на задней стенке шамот, а за ним водяная рубашка. Почему же у меня под шамот попадал конденсат и имела место быть коррозия, а у Вас всего этого нет?
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    С момента установки котла я не вынимал шамот и не проверял стенки, но думаю все щели между шамотом и котлом забило либо сажей либо дегтем, а так же котел с подмесом и термоклапаном, благодаря этому минимальное время выхода котла в рабочий режим.
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    @ФедосOFF, я вчера обратил внимание на одну не очень приятную вещь в своем котле. Когда он горит, и слой углей уже есть, если открыть дверцу нижнюю (где поддувало), самые крайние угли на колосниках вываливаются на пол! Вы предусматривали порожек какой-то? Или Вы просто не открываете дверцу во время работы котла?
    И, кстати, я вчера установил в свой котел аля "турбулизаторы". Примитивные, конечно, но эффект есть. При чем занимают они ровно половину каждого из каналов по размерам (каналы 350х40 мм, турбулизаторы 300х20 мм):
    Вставил их просто сверху в теплообменник, внешний привод не предусмотрен. Если до их установки температура газов была от 160 до 200 градусов, то с ними 100-120. Немного, конечно, но без конденсации в трубе.
    Поглядим, как их загадит деготь с сажей за месяц. И пора, похоже, делать металлический ершик для чистки котла. Кто может предложить простую конструкцию? Я думал взять бытовые стальные мочалки для посуды и насадить их на шпильку с резьбой, стянуть с двух сторон гайками с шайбами. Но не знаю, сколько прослужит такой ершик.
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Наконец то доделал кочегарку.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    ТА дома стоит на кухне вместо русской печи. Хочу заказать на ТА типа фото обоев с фотографией корабельного котла, одни рекламщики отказали, не смогли что то вразумительное нарисовать.
  14. АндрейАП
    АндрейАП
    АндрейАП
    Молодец мастер! А как насчет кладки и параметров футеровки или всё приблизительно.
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Все приблизительно.
