1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    ФедосOFF Какая температура в камере дозагрузки дров, ну или как она правильно называется, может ее вообще сделать без водянной рубашки?
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Какой смысл шахту котла делать без водяной рубашки? Это же не плохой теплообменник для лучистой энергии при сгорании топлива.
  3. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    Но все же какя там примерно температура?
  4. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    Хочу построить на основе вашего котла печ длительного горения). из за этого спрашиваю на счет температуры. небудет ли она в этом месте очень сильно нагреваться.
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Думаю высокой температуры в шахте нет, т. к. дымогазы выходят низом в камеру дожига.
  6. АндрейАП
    АндрейАП
    АндрейАП
    @ФедосOFF, Вас не затруднит сфотографировать камеру дожига, когда будете чистить её.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @ФедосOFF, а Вы пробовали свой котел топить в режиме тления?
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Интересно, как туда фотик засунуть?
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Да, пробовал, здесь где то был отчет. Котел прогорел на полной загрузке примерно 22 часа
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Какова мощность при тлении была? И можно ли в таком режиме обойтись без теплоаккумулятора?
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    По идее можно обойтись и без ТА, но гемору прибавится порядком да и КПД котла упадет.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Наверное сложно узнать насколько упадет кпд? Мне лично важнее продолжительность работы котла чем его кпд.
    Стереотип мышления мешает спокойно принять тот факт, что дрова укладываются вертикально. Не возникает ли зависаний и неравномерного прогорания из-за разности диаметра поленьев?
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Всю осень топился гнилушками после сноса постройки в виде поленьев длиной больше метра и толщиной 25-30см, ставил в котел 2-3 таких полена и вперед к растопочной двери мелочи, сгорало все в пыль. Топлю котлом второй сезон, зависаний дров не наблюдал, бывал не дожиг дров, но только потому, что я думал, что там все прогорело и я закрывал заслонку.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @ФедосOFF, а как Вы пришли к решению сделать котел с вертикальной укладкой дров?
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Моя любимая поговорка "Все придумано до нас". Я ничего не придумывал, я собрал котел, как конструктор, под свои нужды, опираясь на опыт коллег с этого форума.
