1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    @ФедосOFF. А что если камеру закладки дров сделать по длиннее (50-60см) и закладывать в них стандартные дрова горизонтально.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Хорошая идея. Закладку можно увеличить. И перевести котел в режим тления. Интересно сколько он проработает по длительности?
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Это получается обычный котел. Пропадает вся прелесть топиться не стандартом, очаг горения увеличивается в разы, как и мощность котла, пропорционально падает время горения. Мы перестаем контролировать в автомате горение, переносим раскладушку ближе к котлу, достаем цепи и приковываем себя к его трубам)
  4. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    Есть еще вариант. что если ширину камеры увеличить до 60 см? так очаг горения не возрастет и загрузить можно будет больше и соответственно время горения увеличится
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Пробуйте, расскажите что получилось.
  6. Александр хХх
    Александр хХх
    Александр хХх
    А у вас не возникало желания как либо увеличить камеру закладки ну например увеличить высоту? или в этом нет не какого смысла?
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Интересно, дрова с чердака прикажете закладывать?
  8. АндрейАП
    АндрейАП
    АндрейАП
    Зачем что-то совать куда-то, вы же писали про чистку, когда вытащите кирпич, можно и запечетлить.
    Кладку посмотреть, чтоб не выдумывать самому. У вас всё отработано-же в ёлочку.
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Насос включается в начале работы котла и выключается в конце, температуру в котле поддерживает термостатический клапан.
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Можно ли здесь что то разглядеть?
  11. АндрейАП
    АндрейАП
    АндрейАП
    Ну, извините! А приходилось ли вам включать эл. тэны на котле ?
  12. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Нет, они до сих пор даже не подключены.
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Уважаемый ФедосOFF, не затруднит ли Вас сделать несколько фотографий дыма из дымохода - при растопке и при выходе на штатный режим работы?
  14. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Ничего сверхъестественного в дыме вы не увидите, все как у обычных котлов, при растопке дым густой, при выходе в рабочий режим еле заметный.
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @ФедосOFF, а какие уплотнители дверок Вы использовали? Где покупали?
