1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Уплотнитель в дверях асбестовая веревка квадратного сечения 16мм приклеенная в уплотнительный канал высокотемпературным герметиком.
  2. prapo
    prapo
    prapo
    Как получить чертёж? подскажи пожалуйста.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Почитайте тему. Все чертежи автор выкладывал. На какой странице? Сами поищите. ;)
  4. prapo
    prapo
    prapo
    Описание есть, чертёж не полный, фото есть я не по немою, нет полных размеров.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @ФедосOFF, мне кажется я видел Ваш котел на ютубе.
    конструкция сложная для изготовления и особого смысла варганить сие не вижу.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а шо вас заставляют? :ogo:
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Конечно нет. я просто о том, что есть более эффективные схемы котлов с более длительным горением и более простым изготовлением.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Ткните ссылкой пожалста
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Расскажите нам про эти котлы пожалуйста. Тоже ищу котел простой и долгогорящий.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу речь про буржуй-К :)]
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ааааа нашествие манагёров ...
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Не мешайте нашему диалогу. Вы можете все испортить. ;)
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    нет. не буржуй-к.
    если говорить по теме - то надо говорить о тех котлах, которые можно изготовить самим.
    я не настаиваю на своей точки зрения. но шахтный котел Федота имеет много сложных элементов. например жаротрубный теплообмнник и прочее - без спец оборудования его не выполнить (я говорю о инструментах, помимо болгарки и сварочного аппарата) - если их покупать специально для поделки котла - то дешевле и проще купить уже готовый.
    не все умеют варить металл. не знаю как у вас - у нас стоимость стали и сварщика будет = стоимости готового котла и что в итоге - мы получаем 5 часов горения - всего-то... так можно и КЧМ против тяги топить.
    я имею ввиду именно эффективное горение, при котором выделяется достаточное количество тепла, достаточное для нагрева или поддержания теплоносителя нужной температуры.
    если конкртенее, то я за -
    1. аналог стропувы или бубафоня - делается просто и горит 25-30 часов на дровах (сам их видел в работе)
    2. если не хотите связываться со сваркой (как я например) - то пиролизный котел "Благо" однобункерный или двубункерный. (темы соответсвующие есть - неотрегулированный котел в максимальном режиме горения уже горит 9-10 часов)... теплообменник можно сделать из чугунных радиаторов (только заменить стандартные прокладки на высокотемпературный герметик или сурик с асбошнуром).
    я считаю, что в твердотопливных котлах будущее за длительностью горения. и это самое важное для пользователя.
    конечно, котел в кирпиче будет в 1.5 раза больше чем стальной. стенки в 250мм, раствор мергель. можно класть на рядовом кирпиче - а шамот - только в самых горячих местах.
    3. или обычный котел +ТА
    в общих чертах - это мое мнение.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и как минимум в три раза дороже...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стропува- это недоразумение. Одно только ограничение подачи теплоносителя чего стоит.
