1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. farao
    farao
    farao
    Киев
    Что если канал ВВ через очаг горения пропустить и выход сделать в 2-3 см от входа газового окна. И еще вопрос. Соотношение первички и вторички какое должно быть? Или все делается эмпирически?)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотреть несколько вариантов и выбрать. Если узнаете соотношение - чем обеспечивать будете?
  3. farao
    farao
    farao
    Киев
    Думаю сечением. нужно до мелочей продумать архитектуру сего сооружения. Но если вдруг по каким то причинам будет мало вторички можно поставить регулируемый надув. за энергонезависимость не борюсь.
  4. farao
    farao
    farao
    Киев
    Еще вопрос, сырые дрова успевают подсыхать пока в очаг попадут? и насколько они могут быть сырыми если да?)
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Чем суше дрова, тем лучше для такого котла.
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Решил немного переделать окно в камеру дожига, вставил сверху шамотный кирпич, посмотрим что из этого получится.
  7. Дмитоий12325654
    Дмитоий12325654
    Дмитоий12325654
    Ромны
    Какие здесь размеры?
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Смотрите чуть выше пост #817. Как видно, размер прозора, как и отверстия вторички, устанавливается на глаз или опытным путем, я влияния вторички на качество горения не определил. Так же не заметил большой разницы после уменьшения газового окна, уменьшение было обусловлено в первую очередь защитой верхней части окна от высоких температур.
  9. asrael
    asrael
    asrael
    Архангельск
    вот тут создатель обновил размеры окна в камеру дожига:
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    По многочисленным просьбам решил провести еще один эксперимент работы котла без ТА.
    Полная загрузка котла сухими березовыми дровами, температура дома на начало топки 20С, на улице минус 15С, температура котла 40С. В 11-50 котел разжигался с закрытой верхней заслонкой, терморегулятор заслонки установлен на 70С. Через пол часа после розжига котел вошел в рабочий режим, еще через пол часа в доме была температура 25С, после этого я закрыл СО краном на 1.5 часа, котел вошел в спящий режим с закрытой заслонкой, температура в котле поднялась до 90С, температура дома упала до 22С. Немного приоткрыл СО, установив дома 23С. Такая температура поддерживалась на протяжении всей топки. В 4 утра температура дома 19С, в котле еле теплились угли. Продолжительность работы котла на полной загрузке 15 часов.
    Выводы. Котел замечательно работает и без ТА, поддерживая в доме стабильную температуру. КПД котла немного ниже чем при работе с ТА.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Закрыл СО. А куда тепло из котла сбрасывалось?
  12. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Тепло аккумулировалось в котле, как никак 200л воды в нем.
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Уважаемый ФедосOFF, я хотел бы задать Вам два вопроса:
    1. Не прилипают ли дрова к стенкам шахты? Я до середины января топил котел в режпме интенсивного горения - без регулятора тяги п все было отлично. Но затем я сдуру загрузил свой котел под завязку, а ночью потеплело - и температура поднялась до 100 градусов (а после остывания потекли все металлопластиковые фитинги во всем доме :(). Пришлось поставить регулятор тяги. И после этого на стенках шахты количество дегтя увеличилось, а дрова стали к нему прилипать. Уже дважды закладка прогорала снизу, а верх зависал. Надо периодически чистить шахту?
    2. Я из интереса сделал колосник как у Вас - из уголков с 4мм прозорами. Работает, все дрова на нем сгорают, но пепел сквозь прозоры не просыпается. Приходилось пепел сгребать сверху. В итоге вернул старый колосник. Вы так же пепел удаляете, или есть какая-то хитрость?
  14. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    1. Очень в редких случаях прилипают дрова к стенкам камеры и то что то маленькое, обычно все сгорает без остатка. Шахту практически не чищу, не вижу в этом смысла.
    2. Да, пепел полностью не проваливается, я думаю этого и не нужно в котле без возможности до загрузки дровами, получается подушка из пепла для защиты колосников от сгорания, все равно перед топкой чистить котел, это занимает меньше минуты.
    Фото после вчерашней топки котла целиком загруженного дровами.
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    У меня пепла раза в два больше, т. к. дом у меня 200 квадратов, чищу раз в день - вечером, а утром только подбрасываю дрова в котел. Пепел не просто полностью не проваливается, а не проваливается даже если шуровать колосник. Кроме того структура пепла - рыхлая, а на обычном колоснике (после просыпания) - плотная. Именно рыхлость пепла не дает ему провалиться через прозоры. Может имеет смысл увеличить зазоры? Миллиметров 6 или 8 сделать?
