1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Конечно можно сделать еще один колосник с широкими прозорами и попробовать. Мне тут пришла мысль, а не попробовать ли перевернуть колосник вверх углами.
    На ваш котел можно посмотреть?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Маловато будет. Не меньше 12.
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Маловато для чего? Для полного сгорания - хватает и 4 мм, проверено на деле на моем котле. А вот для чистки явно недостаточно. Но мне кажется что 12 мм будет многовато. В текущем моем колоснике (чугунном) прозоры по 8 мм. И наблюдается картина, что часть колосника ближе к дверке заваливает пеплом, а часть, которая ближе к газовому окну постоянно открыта, и практически весь воздух идет через эту часть колосника, соответственно не до конца сгорает древесина около дверки.
    И еще есть отдельный вопросик. После установки регулятора тяги залило дегтем и теплообменник, и выход из котла в дымовую трубу и саму трубу. Раньше все эти поверхности были покрыты сухими корочками сажи и отваливались при начале растопки (я специально минут 15 даю полную тягу чтобы прочистить дымовые каналы). А теперь не хватает 15 минут для прочистки - деготь только успевает вспениться и подсохнуть в теплообменнике, а на выходе котла и в трубе - нет.
    Что бы вы посоветовали сделать в такой ситуации?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот потому и 12, чтобы везде гарантировано пепел проваливался. Для воздуха да, 4 хватит. Чтобы гонять котел на мощностях меньших устойчивого горения, нужен режим старт-стоп. РТ тупо загоняет в режим постянного тления. Агапитов установил старт-стоп, котел засираться перестал.
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Сделал мешок для сбора сажи при прочистке дымовой трубы. Теперь в кочегарке после данной процедуры все чисто!
    AAA_3716.jpg AAA_3717.jpg AAA_3719.jpg AAA_3721.jpg AAA_3723.jpg AAA_3724.jpg AAA_3726.jpg AAA_3727.jpg
  7. Karen111
    Karen111
    Karen111
    Stepanakert
    можно фото котла с другой стороны?
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
  9. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Уважаемый ФедосOFF. А как вел себя котел в нынешние морозы ?
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Да какие это морозы, 1 ночь за -30, а так не ниже 30, днем около 20. Пока на сутки хватает одной полной загрузки дров. Топлю вечером на полной мощности, прогрев дома до 23-25С, остальное в ТА. Ночью работает автоматика ТА, поддерживая дома примерно 21С, перед топкой, это около 17 часов, в морозы температура дома падала до 16-17С, обычно 19С.
    Второй год живу без проблем, практически как с газом, на обслуживание котла, чистку и загрузку топливом, уходит не больше 10 мин в день.
  11. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    В теме есть 3D чертежи для программы SketchUp, там можно крутить его как хочется и с размерами.
  12. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Я так понимаю, эта тема стала одним из наиболее активных продолжений серии тем о шахтных котлах, в частности темы "Шахтный котел длительного горения - 2" (https://www.forumhouse.ru/threads/150790/).
    И именно здесь существует высока вероятность "встретится" из знатоками котлостроительного дела именно в области шахтников. Начал читать тему Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей (https://www.forumhouse.ru/threads/225142/), но стал понимать, что там будет присутствовать некий увод от простоты в изготовлении своими руками для себя. Возможно для серийного производственного изготовления там даже очень интересные идеи, я все-таки буду перечитывать ту тему до конца, но как-то с самого начала сложилось вот такое вот мнение.
    В свое время (примерно год назад) создал свой котел, путем переделки потекшего (прогорел лист в теплообменнике) обычного заводского котла с теплообменником сверху над топкой. Тоесть старый котел после удаления теплообменника стал как-бы шахтой (30х28 см) с водяной рубашкой, а сзади добавился теплообменник из 8-ми труб диам. 57, длиной немного больше 70 см (вроде 74, сейчас не припомню).
    Вот так ТО выглядит сверху (штрихпунктиром отмечен контур камеры дожига):
    Во многом мой котел, в принципе, очень похож с котлом ФедосОФФа... Ну как и вообще с шахтниками...
    Что мне это дало - при -8..-10 С котел горит до 8-ми часов, при -15..-17 С - 5-ть часов. Раньше при -10..-12 С горел 3 часа, при этом я его душил, чтобы увеличить это время - в доме было не так уже и тепло при температурах ниже -15. Но главное, на нем я отрабатывал концепцию возможного следующего моего творения на тему шахтников, ну и проверил свой вариант расчетов такого котла... Но все-равно есть вопросы, на которые у меня нет однозначного ответа... Наверное, буду задавать в этой теме...
    Что хочу сказать о колоснике. Провел несколько экспериментов и вернулся к "родному" чугунному, поскольку пришел к мнению (не без участия местных опытных котлостроителей), что все-таки основная его функция - пропускать пепел (прозоры в нем 1,2см где-то). Подавать же воздух можна из-под него, можно горизонтально сверху над ним от дверки до газ. окна - к самому колоснику это отношения особого не имеет. Причем топлю я в основном дубом. Сейчас несколько дней пришлось топить березой - там пепла много и он слабосыпучий - даже в эти прозоры после 2-х дней топки не падает - нужно поворошить немного. Пепел дуба забивает колосник только за 4 дня где-то. Я и не следил, за сколько именно, поскольку просто подходит время выбирать пепел и само-собой разумеется я стараюсь выбирать и тот, что остается сверху на колоснике.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под колосник нужно подавать воздух хотя-бы для охлаждения оного.
  14. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Если бы там было настолько ощутимое движение воздуха, например, принудительный обдув, то может какое-то охлаждение и было бы (не забывайте про теплоемкость воздуха и мематериала колосника). Сейчас колосник чугунный, но пробовал варить и стальной из квадратной трубиы 20х20 с изменяемой шириной прозоров от газового окна к дверке. Его совсем не коробило от воздействия высоких температур. Движения воздуха под ним практически нет. Для мощностей 10-20 кВт, думаю, вовсе не надо переживать по поводу охлаждения колосника...
  15. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
    Подскажите для чего металическая скоба перед газовым окном?
