1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. peps08
    peps08
    peps08
    Лохвица
    @ФедосOFF, когда Вы уменшили газовое окно до 15х8 см, как стало лучше или без изменений. Поделитесь впечатлениями.
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Заметил только, что по другому стал издавать звуки котел при работе, не так звонко, как раньше, а тихо с ровным шумом. На счет качества горения после изменения газового окна ничего сказать не могу, на глаз все осталось по прежнему. Уменьшал газовое окно лишь потому, что бы предотвратить перегрев котла в области верха газового окна, изолируя его шамотом.
  3. валерий35
    валерий35
    валерий35
    Самара
    Есть полный чертеж и сколько металла ушло ?
  4. юретский
    юретский
    юретский
    Молдова
    Подскажите пожалуйста, чем вы крепили шамотный кирпич в котле, и в какой последовательности собирали детали котла?
  5. юретский
    юретский
    юретский
    Молдова
    И еще не подскажете ли, конструкцию передней нижней дверцы котла
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Шамотный кирпич сверху держит угольник, сначала собирается верхний слой, под него подводится нижний. Последовательность сборки смотрите на видео.
  7. Lykin
    Lykin
    Lykin
    Павлодар
    Здравствуйте! Огромное спасибо автору темы, за такое подробное описание как процесса сборки так и процесса эксплуатации котла. Собираюсь копировать ваш котел и у меня возникло несколько вопросов. Котел делать собрался бабушки в деревню (я думаю хватит ей самой топить печку, в ее то возрасте).
    1. Планируется что котел будет работать на угле, у вас на дровах топится сутки, как вы думаете возможно ли на угле увеличить процесс горения на одной закладки на 2-е суток, это го должно хватить, и какие изменения в конструкции (колосник к примеру подвижный, что бы просыпалась зола) придется изменить.
    2. Котел будет в связке с ТА, желательно на ЕЦ, не могли бы вы подсказать как точно сделать развязку между котлом и ТА, а именно на момент растопки, я читал здесь, что обратка в котел не должна быть ниже 50 градусов. что бы котел не "плакал" или это не принципиально, уточните пожалуйста хоть кто нибудь. Кстати в доме проживают постоянно и температура должна быть постоянная. С незначительными перепадами.
    3. СО однотрубная (ленинградка) труба 32, радиаторы чугунные, система обычная не под давлением (в дальнейшем будет переделываться на теплые полы), я так понимаю если даже использовать СО без теплообменника в ТА то ЕЦ не получится, если так зачем его вообще ставить, только лишь для разделения теплоносителей?
    Теплообменник все же планирую установить в ТА но для подключения солнечных коллекторов, так как мне это тема очень интересна, на счет ГВС из ТА вопрос пока не стоит.
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    1. С углем экспериментов на долгогорение не проводил на своем котле.
    2. Для поддержания в котле температуры не менее 60С, предотвращающей образование конденсата, устанавливается термоклапан, см фото. Для поддержания в доме постоянной температуры используется программный терморегулятор управляющий насосом ТА.
    3. С теплыми полами ЕЦ не будет. У меня СО рассчитана на ЕЦ, но все равно без насосов не обойтись.
  9. Lykin
    Lykin
    Lykin
    Павлодар
    ФедосOFF спасибо за ответ!
    1. Если я не ошибаюсь вы как то пробовали топить свой котел на угле и время горения увеличилось по сравнению с дровами.
    2. Теперь понятно, за полное название термостатического клапана отдельное спасибо, будем искать.
    3. Про то что на теплые полы ЕЦ не получится это я с вами полностью согласен, даже на СО не планируется ЕЦ, будет все через циркуляционный насос и с автоматикой тоже понятно. ЕЦ планируется только на участке между ТТк и ТА.
    У меня еще возник вопрос: терморегулятор заслонки подачи воздуха (судя по фото) вкручивается в котел и напрямую контактирует с теплоносителем в котле, а градусник температуры теплоносителя вставляется в термокамера (как то так вроде называется), просто трубка вваренная в водяную рубашку котла. фото 4076
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Углем пробовал топить, но всего 1 раз и с загрузкой пары ведер. С углем у нас проблемы, экспериментировать не с чем.
    Если в системе будет ТА, то терморегулятор заслонки не нужен, т. к. котел всегда работает на полную мощность с полностью открытой заслонкой.
    Градусник идет с гильзой, которая вворачивается в котел.
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Небольшие уточнения по моему котлу.
  12. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Немного приукрасил ТА, установив на градусники светодиодные кольца красного цвета. Но они не просто так горят, а показывают, закрыта ли входная дверь на электро замок. В будущем хочу декорировать ТА под корабельный котел, а может быть под реактивный генератор)
  13. gribnik1970
    gribnik1970
    gribnik1970
    Харьков
    Подскажите мне нужно увеличить мощность до 80квт что надо увеличить в размерах и что именно и во сколько раз- топить будем углем. загрузку достаточно мне увеличить в двое как быть с остальным. Как организовать прочистку колосников во время горения и нужен ли чугун под уголь. Заранее всем спасибо.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ФедосOFF, без обид, но вы считаете, что всем срочно и необходимо бежать обновлять свои Скетчапы до 9 версии? Работать вы можете в чём вам удобно, но сохраняться лучше в старом формате-)...
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Не спец в этой программе...присылаю проект для 3-й версии.
