1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Edpetrovich
    Edpetrovich
    Edpetrovich
    Доброе утро всем. Я так понимаю, что котёл нарисован в skp без привязки к натуральным размерам?
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Да, котел нарисован в масштабе. Точные размеры котла есть в этой ветке форума.
  3. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Можно уточнить почему не нужен? Нет надобности в наблюдениях, или есть какие то альтернативные варианты взглянуть на пламя в камере дожига?
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Нет толка смотреть на пламя, разве что чисто полюбоваться им) Раньше следил через окно, как котел работает при закрытии верхней задвижки и перевода котла в рабочий режим, теперь грею котел до 60С с открытой верхней заслонкой, потом закрываю ее, характерный гул говорит о том, что котел вошел в рабочий режим. Больше никаких регулировок у котла нет.
  5. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    А видео процесса розжига у вас нету случайно? Интересует как именно разжигаете.
  6. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Все просто, спичку бросил, при нагревании котла до 60С закрыл растопочную задвижку. Видос в помощь:
  7. evdak6099
    evdak6099
    evdak6099
    Здравствуйте уважаемый ФедорOFF. Хочу попросить вас фото нижней двери с отражателем с боков верху и низу. Заранее спасибо!
  8. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Вот фотка, дверь обычная, отражатель толщиной 8мм, какая была сталь. За 2 года пошла трещина от воздушного отверстия и сталь обгорела около отверстий, но это не критично, можно или подварить или заменить. Но лучше ставить потолще отражатель.
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Доброго времени суток форумчанам.
    Обращаюсь с просьбой о помощи:
    Слепил себе шахтник на 18 кВТ. IMG00017.jpg IMG00018.jpg IMG00019.jpg IMG00020.jpg
    В первый запуск загрузили полмешка обрезков производства черенков для лопат (примерно 5-7 кг дров).
    С учетом того, что я сделал и выход вторичного воздуха (фото сопла для вторички - в вложении: газовая горелка от газового котла Луганск на 10 кВт), решил проверить его работу. Через полчаса после розжига, заглянув в топку увидели угли ярко алого цвета.
    За 5 часов работы (температура на улице была +13 при запуске и +9 при окончании), этот агрегат умудрился нагреть 280 литров воды до 42 градусов.
    Правда я сделал одну ошибку: вначале запустил насос для прогона воды по котлу, и лишь потом растопил сам котел. Как результат - все стенки в котле вспотели.
    На второй день, я вначале сжег пару охапок коры акации, для прогрева котла. Эти охапки горели около 2-х часов, и разогрели воду до 32 градусов (те же 280 литров, только свеженабранные).
    Насос я не включал, поэтому вода проходила через котел самотеком (для испытаний я подключил 400-литровую бочку с двумя выходами снизу через металлопласт: 16 - на подачу, 20 - на обратку).
    После прогара коры, я загрузил около 10 кг все тех же огрызков черенков, которые также горели около 5 часов.
    С момента розжига и до полного прогорания дров, я почему то не заметил такого же ярко алого горения дров в котле, однако, включив насос для прокачки воды, уже через час после горения котла, температура в бочке на поверхности составляла 47 градусов.
    спустя еще полчаса, температура поднялась еще на 10 градусов и составила 57 градусов.
    В течении следующего часа, я дважды доливал воды, доведя таким образом объем в системе до 450 литров.
    К завершению горения, температура воды составила 72-73 градуса. Это было 11 часов вечера.
    В 3 часа ночи, котел еще был горячий (насос я не выключал). В 10 утра, температура воды в бочке на поверхности составляла 29 градусов.
    Но основной вопрос у меня звучит так: если подача вторички действует, должен ли быть у дыма запах? Потому что у меня все таки запах в дыму присутствует.
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Чаще всего насос ставят в обратку и он, как бы тянет и работает в "холодной воде", а к расширителю приварите от магистрали трубу D15 и все должно работать.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вы ничего не попутали? Мощность вашего котла в таком режиме была приблизительно
    2,7 квт. Как-то мало.
    Пиковая мощность 6,5 квт.
    А если принять теплоту сгорания черенков 12 Мдж/кг, то у вас КПД очень даже не плох. Аж 81 процент.
    А дым пахнет. Всегда.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Спасибо, успокоили.
    Теперь буду искать место в доме, куда установить ТА: этот агрегат должен греть 120 квадратов, с объемом воды в системе - 245 литров воды (80 литров - сам котел, 145 литров - 100 чугунных секций и 20 литров - в трубах).
    Знатоки помогите: какой объем мне нужен для ТА в данной системе?
    И, если кто то сможет объяснить, как сделать противоконденсатную систему без трехходового клапана: у меня пока идея с тремя кранами: 1- подача, 2 - обратка, 3 - кран на трубке, соединяющей подачу и обратку в районе котла.
    А насчет 42 градусов - это я сказал на глаз: градусник сунул в воду только на второй день.
    Могу сказать, что температура воды была такая, что руку засунуть можно только секунды на 2-3, дальше держать уже было невозможно. И парок над водой еще вился с 10 вечера до 4 утра: тесть сказал, что утром, когда он сливал воду, она еще была теплой (при этом, он же, при 72 градусах воды на второй день кричал, что это уже перебор по температуре: мне 2 года назад хватало 30 градусов на подаче при - 10 градусах на улице, для комфортного тепла 20 - 23 градуса в доме)
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Еще раз всем доброго вечера.
    Приношу извинения автору данной темы за вмешательство со своей "раскладушкой":hello:, просто хочу задать еще один вопрос по поводу моей шахты людям более сведующим чем я.
    Вопрос простой: мой шахтник (фото имеются выше), загруженный все теми же огрызками черенков с добавлением нескольких кусков заготовок под черенки (просто размером с полено), в общей сложности около 10-12 кг (два полных ящичка донес без всяких проблем до котла), проработал с 12.30 где то до 21.00 (я был на работе: жена позвонила и сказала что в топке осталось парочку головешек, из трубы (2, 5 метра от котла) идет небольшой пар).
    При этом, данной загрузки хватило для того, чтобы разогреть 450 литров воды с 16 до 65 градусов.
    По моим подсчетам котелок получился на 18 кВт (площадь теплосъема что то там 1, 75 квадрата).
    Как по вашему результаты работы: да, чуть не забыл - поддувало было приоткрыто лишь чуть-чуть, а на вторичку я уже и не особо расчитываю.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    116х0.45х0.5=26кВтч ушло на нагрев воды
    26кВтч/8.5ч=3квт - средняя мощность, с которой котел проработал на этой закладке в заданный период времени
    3/18=17% от ном мощности
    Результат хороший.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если принять теплопроизводительность одного килограмма древесины (25% влажн) 3,84 кВт, итого 10кг*3,84 квт=38,4 квт выработано, а 26 кВтч полезны
    тогда ориентировочный кпд = 68%,
    средняя генерация 3/0,68 = 4,41 квт
    нормуль! :super:
