1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Mercedes208, А если не сложно откройте полностью поддувало и нагрейте воду на максимальном режиме. Потом просчитаем максимальную мощность. Интересно очень.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Так это - вы же уже выше считали: при полностью открытом поддувале этих же 2 ящика горят около 5 часов и вода греется очень быстро.
    К сожалению, не могу найти термометр от старого кола: использую детский градусник используемый для контроля температуры воды при купании ребенка. А у него градуировка только до 52 градусов. Дальше высчитываю уже при помощи линейки. Но больше 70 градусов я как то боюсь за этот градусник.
    На следующей неделе открою свою тему по данному котлу: имеется много косяков и недоработок. Кроме котла мне надо еще движок с моего старичка скинуть и прокапиталить: короче работы у меня выше крыши.
    С помощью форумчан буду доводить его постепенно до кондиции.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    На выходных возьму весы и термометр, приклею асбест к загрузочной дверце, чтоб не коптило (кстати, огромное спасибо форуму за подсказку как приклеить асбест к металлу: канцелярский клей рулит), взвешаю дрова, загружу, подожгу и буду делать съем на разной глубине: резервуар диаметром 80 см, заполнен на 54 см водой.
    Потом отпишусь:pioner::hello:
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Если вы сделаете ТА на куб воды и соедините его напрямую к котлу, чтобы между котлом и ТА был самотек - у вас не будет конденсата, т. к. ваш котел всегда будет теплым.
    Я использую ТА на 650 литров всего, отапливаю 200 квадратов - даже в самые сильные морозы я забрасываю дрова утром и вечером - при этом котел с ТА не остывают ниже 40 градусов. Соответственно и конденсата нет.
    А вообще, чем больше ТА, тем лучше, я так считаю. Сам жалею что у меня маленький, но места на большой нет...
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    По своему котелку открыл свою тему: сейчас начну отвечать на все вопросы.
    Название темы: шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
    Огромная благодарность хозяину данной темы за оказанную помощь, поддержку и понимание.
  6. АртурАльтер
    АртурАльтер
    АртурАльтер
    Одесса
    Уважаемый ФедосOFF, если возможно, подскажите пожалуйста сколько весит ваш котел, в смысле сама металлическая конструкция без приборов, без дымоходной трубы. Или сколько вы фактически израсходовали листового металла из 3-ки и 4-ки.
    Кстати, по поводу коррозии металла: у меня сосед на прошлой неделе угрохал свой котел, - забыл открыть клапан на выходе из котла, короче его немного порвало, потёк. Когда его разрезали для починки (сварки) - металл там был в отличном состоянии, толщина всех стенок в котле 3мм и визуально меньшей не стала, котлу 20лет, отапливает площадь от 60 до 80 м2.
    /l/-*ou7
  7. shummimaher
    shummimaher
    shummimaher
    Украина
    Добрый вечер, при проведении опрессовки Вам удалось устранить все протечки, потому что у меня имеются небольшие течи в трудно доступных местах, и я не знаю как их заварить?
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Да Вы не переживайте по поводу этих течей - они скоро сами затянутся. Если хотите - можно щепотку соли на точку течи бросить для ускоренного затягивания.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Заварить можно сделав технологическое отверстие "окно" во внешней рубашке. Вырежьте квадрат или прямоугольник на против протечки, проварите где течь и обратно заварите т. окно. А иначе и никак если не подлезть.
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Температура воды в моем ТА на тонну воды бывает падает до комнатной температуры, это обычно происходит в межсезонье как сейчас, когда котел топится раз в два дня. В морозы же котел топлю раз в сутки. Если котел использовать напрямую с ТА то конденсата не избежать, поэтому и использую трехходовой термоклапан, этот же клапан запирает котел при работе ТА.
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    На счет количества металла используемого в котле ничего не скажу, дело было давно. При желании можно посчитать по размерам самого котла, от сюда и вес получится.
    Про корозию...что бы ее не было, нужно прокипятить воду в СО что бы вышел весь кислород из воды и она стала "мертвой"
  12. Tolichek
    Tolichek
    Tolichek
    Сделал чертежи, по Вашему котлу, только на 11-ть труб, вес котла без дверок вышел 235 кг. Заказал порезку на заводе плазмой, жду заготовки.
  13. Tolichek
    Tolichek
    Tolichek
    Извините, точнее 262,3 кг.
  14. shummimaher
    shummimaher
    shummimaher
    Украина
    Добрый вечер, три дня топлю котёл, изготовленный по типу Вашего, при розжиге когда горит через верхнее окошко, t дымогазов 110-130 градусов, когда котёл набирает 65-70 градусов, закрываю окошко и перехожу на нижнее горение, t дымогазов падает до 40-60 градусов, всё заростает дёгтем в загрузочной камере, одной загрузки хватает на 16-18 часов. Переживаю, что низкая t дымогазов, может стоить поднять, но я не знаю как?
  15. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Похоже мало воздуха подаете. У меня при розжиге с открытой верхней заслонкой температура дымогазов доходит до 300-350С, при закрытой до 200С, рабочая температура 120-150С
