1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вроде как реальные параметры заявлены, видимо инерция общения с одним "известным теплотехником" дает о себе знать? Так отобьёте желание показывать что либо.
    Оноходовой теплообменник с завихрителями, очисткой в лучших моделях котлов бытовой серии- уже как классика.
    ФедосOFF Спасибо за фото очистки теплообменника, для такого лентяя как я, хороший вариант как можно реже туда заглядывать и топливо не переводить впустую.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я не сомневаюсь в приведенных данных. Речь идет о том, что средний пользователь котла будет использовать его в придушенном режиме большую часть времени, в отличии от автора, который тестировал и использует его с ТА, когда котел работает в номинале почти всегда. И если дымогазы в максимальном режиме всего 160С, то на малых мощностях у них есть шанс не улететь из дымохода. Наличие потеков дегтя на фото автора как бы намекает на это. Почему и считается хорошим показателем 230-250С в номинале, чтобы иметь запас на малых мощностях.
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    С ТА котел редко работает выше 65С, нужно дом нагреть, нужно ТА нагреть с 25 до 65С, да к тому же регулирую количеством загрузки дров. В доме 3 контура, это сам дом, ТА и ванная комната, где стоят 2 алюминиевых радиатора 10 и 8 регистров, соответственно когда нужно помыться, оставляю одну ванную и разогреваю котел по максимуму до 105С, в ванной как в сауне!
    Насчет работы без ТА, то таких испытаний еще не проводил, что сделаю в ближайшее время и отпишусь.
    Насчет дегтя не парюсь, из котла он не вытекает, на нижней стенке котла сделан защитный барьер, так же деготь просто на просто сгорает в ходе работы котла. При чистке дегтя не наблюдаю.
    Про пламя...на опилках котел очень долго выходил в рабочий режим, очень сильно дымил, потом резко дым прекратился практически полностью, в камере дожига наблюдалось голубое пламя с характерным турбированным звуком. Дрова же горят с характерным для них желто-белым цветом.
    Ну и дым из трубы конечно же идет. Постараюсь сделать видео.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Котел выходит на свою мощность, когда набирается слой жара на колосниках, и прогревается футеровка, а температура теплоносителя ему по барабану:)
    Хотелось бы посмотреть, как котел поработает с ними недельку-вторую в штатном режиме, без ТА. Особенно в межсезонье;)
    Можно хоть один пример, шахтного котла?
  5. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Ширина прозоров колосника 4мм. Полная загрузка котла дровами, а это 40-50 кг сгорает до тла, не оставляя потухших углей.
  6. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Почему мне нравится шахтник? В первую очередь из-за долгогрейства, это факт, во-вторых из-за того, что при надобности в него без проблем можно вставить пеллетную горелку (предусмотрев для этого эту возможность) жаль потерял ниточку, но имено здесь на форуме, человек рассказывал о конструкции, где у него пеллетная горелка смонтирована на шасси, и если надо, он подкатывает ее к котелку и подключает ее к котелку за 5 минут. А горелка и дает возможность значительной регулировки без ухудшения параметров .
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    слой углей нужный набрался и горение пошло...
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Недоглядел, а где там?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у вас он есть?
    зачем туда горелку? можно поменять колосник и засыпать пеллеты прям в шахту...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Горелка нужна, чтобы регулировать плавно мощность от 10 до 100 % процентов от номинала, скажем в межсезонье, что сам котелок, как не ухитряйся, увы не сможет. Не говоря уже об регулировке по лямбда-зонду.Вот один из вариантов такого решения http://www.mescolicaldaie.it/en/ArticoliDettaglio.asp?CodART=gluphtlp диапазон регулировки мощности -комби от 24 до 80 кВт. Конечно тут своя специфика конструкции, но сделать дополнительное входное герметичное окно для горелки в шахтнике думаю не проблема, зато сколько функций и возможностей появляются и дрова и пеллеты...
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
  13. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Около суток-теоретически,или проверено?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    При ТА для стабилизаций мощности.
    Может кто знает, какое назначение полых пластин с боков бункера ? имеют только самые крутые бренды которые и декларируют 24 период между загрузками ? У все остальных - прямой контакт с мокрыми стенками.
  15. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Вот и я про это. Отличный котёл в связке с ТА. Утром затопил-до вечера про него забыл. А без ТА, особенно с вертикальной загрузкой дров, для дома с небольшой площадью не подойдёт.
