1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Держатель уплотнителя для дверей.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @ФедосOFF, возникло пару вопросов по дымоходу.
    1. Сильно ли конденсируется дымоход?
    2. Проблематично ли его чистить внутри котельной?
    3. Если была бы возможность то вывели дымоход полностью на улицу?
    4. Вентилятор установленный на дымоходе, я так понимаю это для принудительной тяги?
    5. Есть эффект от этого вентилятора?
    6. Часто ли его включаете?
    7. Если можно изобразите как вентилятор встроен в дымоход?
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    1. Конденсата не вижу, из трубы не вытекает. Более скажу, конденсата практически нет и в самом котле при растопке.
    2. Прочистка трубы внутри котельной занимает 15-20 мин. Чищу трубу 2-3 раза в год при сжигании 15 кубов дров.
    3. Не стал бы выводить дымоход на улицу из-за эстетических соображений.
    4. Вентиляторов ни в трубе ни на поддуве нет.
  4. Lykin
    Lykin
    Lykin
    Павлодар
    Винтелятор который вы увидели, это если я не ошибаюсь для самой котельной, а не для котла.
  5. stereovision
    stereovision
    stereovision
    Температура вторички в данном случае недостаточна, идеально пропустить ее через разогретый до бела шамот в камеру дожига через узкую щель или отверстия в шамоте.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Как герметично сделать ручку открытия заслонки для розжига
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  8. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Еще осенью начал собирать материал под ваш котелок. Сейчас на проверку залил топку водой. Вроде бы держит, подтеков не видно.
    Думаю, поставить на выход вторички металлическую пластину с дырками по конфигурации, примерно, как у Холмова. Если заработает, поменяю на шамот в такой же геометрии?
  9. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Хороший способ проверки котла на герметичность!
  10. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @ФедосOFF,
    Так можно проверять?
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Дожига, можете дать схему расположения шамота?
  13. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Проверил котел на герметичность. К счастью мой метод проверки на утечку дал отличные результаты. Все дырки в топке были мною обнаружены на первом этапе проверки. Металл рубашки, хоть был и новый но хранился на улице (по моему с*стальевский, он не очень... и для сварки), немного подржавел. В рубашке дыр было много, но в топке ни одной!
    Армировал рубашку следующим образом: делал прорези в металле, потом под них подкладывал нарезанный уголок и прихватывал его сваркой изнутри через щель.
    Мне нужно, чтобы котел держал 2. атмосферы. Сейчас думаю, как закрепить заднюю стенку в районе теплообменника, она должна выдержать 3атм.
  14. z63485
    z63485
    z63485
    Добрый день кто нибудь задумывался сюда сделать принудительную подачу воздуха?
  15. antipka1990
    antipka1990
    antipka1990
    @ФедосOFF, Добрый день? Можете подсказать обязательно ли нужна растопочная заслонка?
