1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Вторичка вид из газового окна и из под теплообменника
  2. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Еще фото
  3. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Да по поводу байпаса. Купил стандартный 50 мм байпас и переделал его на инжекционный варил две пластины работает аж бегом. Дымоход самодельный 150 труба 6 мм длина 4 метра и 3 метра оцинковки верх и того 7 метров тяга прекрасная По поводу дымогазов пока простите нечем помереть, самому интересно .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще вопрос по подмесу. Если есть возможность замерять температуры теплоносителя интересно определить эффективность подмеса на рабочем режиме. Закрыть и посмотреть как изменятся температуры.
  5. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Прошу прощения с температурами действительно нужно еще разбираться. Кран на подмесе открыт постоянно Рано делать какие то высказывания как проведу замеры сразу выложу. Хотел сфотографировать горение короче
    камера это излучение не фиксирует наверно вспышка забивает а в темноте полная ерунда
  6. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    В колоснике, между уголками сделал щели 8-9 мм. Конденсата сейчас не наблюдается. Дрова с сарая, не сказал бы что совсем сухие.
  7. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    У меня в колоснике 5-6 мм. Колосник получился как то с первого раза а борьба с конденсатом это бодрый старт. Сегодня закинул в котел пол покрышки результат на улице стало пасмурно теплообменник забило полностью рабочий режим пропал НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК
  8. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Колосник пилить было крайне сложно и неудобно. Легче было разобрать и сварить по новой. Я с подпилкой связался, только из соображений плавной подстройки котла под мой дымоход.
    А вот, ребята белорусы сделали для шахтника колосник из арматуры. Хочу попробовать, тоже такой для своего котла сделать.
    . http://vk.com/club58295560?z=photo-58295560_371354266%2Falbum-58295560_00%2Frev
  9. antipka1990
    antipka1990
    antipka1990
    ФедосOFF,
    Доборго дня.
    С растопочной заслонкой разобрался.
    Теперь назрел новый вопрос.
    Вы эксперементировали с размером газового окна (на фроуме 3 разных фото). Можно узнать как оно выглядит сейчас и какие имеет размеры?
  10. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    @kykarachi, Подскажите, а для чего нижний люк? Только для прочистки?
    А, что за рычаг из арматуры под водяным кожухом?
    И еще, водяная рубашка у Вашего котла, не от самого дна котла, а примерно, от колосников и выше. С чем связано? Из-за размера стального листа - заготовки, или какая-то конструктивная особенность для улучшения горения?
  11. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Да нижний люк для прочистки и не только, рычаг из арматуры это регулятор вв нижней подачи. Здесь много писали о корозии под шамотом в под колосниковой зоне из этих мыслей я убрал и шамот и водяную рубашку а еще под колосником нет тепла а то что не греет то охлаждает .
  12. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Это мой первый котел (производством заниматься не собираюсь) поэтому советовать я не вправе нет у меня опыта в этом деле. Когда делал котел боялся что что то не получиться или не хватит мощности (затраты для меня не малые) поэтому страховался изменяя конструкцию. Решение было таковым чем больше настроек и больше доступа к внутриностям котла тем проще его переделать на что то иное вот и вся тайна. К примеру не имея водяной рубашки в подколосниковой зоне легко сделать качалку для сжигания угля а лючки для переделки вторички на что то иное.
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня, у меня дом довольно хитрой конструкции, хорошо утеплен, теплопотеря всего дома при -30 гр 18КВт\ч, теплопотеря только деревянной части 4 КВт\ч, используется как дача, т. е. отдельной котельной нет и не будет, ТА поставить негде да и 1500л антифриза не хочется покупать, и ездить на дачу по выходным да в отпуск. Почитал пару тем по шахтникам и есть пара вопросов 1) будет ли нормально работать в диапазонах нужных мне? 2) зачем теплообменник вокруг бункера? огня там все равно нету т. е. теплу взяться не откуда. Мой конструктив котла жизнеспособен? что не учел или не правильно сделал?
  14. Андрей4867
    Андрей4867
    Андрей4867
    Кременчуг
    День добрый!
    Vostretsovyv на счет теплообменника вокруг бункера, то он там нужен. В зоне колосника очень большая температура и металл деформируется и прогорает. Можно сделать рубашку на 50% бункера, так как это сделал пользователь nikolaj 66 ,тогда котел будет более "всеядным" и конденсата будет меньше, пример здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/2747/view ,я видел его котлы, они вполне работоспособны. Также можно водяную рубашку сделать 30 мм., вместо 50-ти, количество теплоносителя соответственно уменьшится, разогреваться котел тоже быстрее будет.
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    У меня водяная рубашка вообще 25мм
