1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И это правильно, чем меньше тем лучше, снижается вероятность пристенного кипения, появляется какая то скорость омывания, а не застой как в болоте ;)
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Для ЕЦ 25 мм.,нормально будет?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даже с 20 мм все ок. ;)
  4. Андрей4867
    Андрей4867
    Андрей4867
    Кременчуг
    Еще немного добавлю по марке стали в зоне горения. Некоторые производители применяют сталь 20х23н18 (из тех. документации котла), если металл еще не закуплен (приобретен) и "кошелек" позволяет купить выше указанную, то жизнь котла увеличится как минимум в два раза!
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Обоснуйте.
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Довольно сложно найти будет котельную сталь, а вот ст3 и 09г2с много есть возможность вообще изготовить из нержавейки на сколько это оправдано?, и особо проблем с материалом не будет, кроить буду там же на плазме с ЧПУ, дымовая труба 159 мм стенка 5 мм высота 8м, с естественной циркуляцией не хочу возиться, т. к. система все равно закрытая, трубы 1 1\2", все варить буду сам ручником ресантой, система двухтрубная с параллельным подключением радиаторов. Считаю что большой объем теплоносителя для дачи не нужен, лучше повысить скорость нагревания холодного дома.
  7. Андрей4867
    Андрей4867
    Андрей4867
    Кременчуг
    Большинство самодельщиков изготавливают свои котлы из 09г2с, ст. 3, aisi409., и ничего, ходят эти котлы минимум 3 - 5 лет (у некоторых больше, при толщине металла внутренней рубашки 5-6 мм.), затем ремонт, в "проблемных местах" и опять работают. Футеровку рекомендуют вынимать из котла при длительном простое, тоже в какой то степени помогает, а вот будет ли оправдано изготовить котел из нержавейки, то однозначно сказать сложно, есть разные мнения. Но ! Я нашел такой в продаже на OLX (Slando), назвали его "Лагуна 80" и стоит аж 1400 $, естественно продавец расскажет о внеконкурентных преимуществах сего чуда, но наверно правильно было бы услышать мнение тех, кто "пользует" такую штуковину, хотя бы пару отопительных сезонов.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что обосновывать?
    Что скорость теплоносителя внутри котла влияет на пристенное кипение?
    ..ну вот, например, график зависимости минимального недогрева воды до кипения в зависимости от массовой скорости воды и теплового напряжения поверхности нагрева.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Помнится, раньше Вы относились к толщине вод. руб. бытовых котлов более лояльно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-58#post-10115684
    Обрели более глубокие знания, или наглядно удостоверились в возможном пристенном кипении в бытовом котле... из-за чрезмерной водяной рубашки?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, понятно, что не так страшен черт...
    но если есть возможность сразу сделать хорошо...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не заметил. Вторичка вытягивает.
    Смысла менять газовое окно нет.
  12. partizan84
    partizan84
    partizan84
    Здравствуйте форумчане. Прочитав все ветки про шахтные котлы своими руками, решил и я сварить себе котел. Не могли бы вы оценить мои наброски.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @partizan84, уберите растопочную заслонку в шахте, кроме проблем она ничего не добавляет..;)
  14. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Уточните, какие проблемы она добавляет, может пропустил обсуждение, но все делают и пользуются, в чем минусы ?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Она зарастет смолой, плохо будет закрываться и газы начнут сифонить напрямую в конвективку...
    а вот кто пользуется, Вы спросите у них, что положительного она дает?
