1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Такой
  2. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Поставил обратно турбулизаторы. Их эффективность была низкой из-за плохо отрегулированной вторички.
  3. Uri71
    Uri71
    Uri71
    Черкассы
    Поставил себе такой котел + обратный клапан + автоматика + терморегулятор на выходе ТА. Котел снаружи утеплил 5 см минваты.
    Работает с автоматикой отлично.
    На нагрев ТА уходит одна закладка дров примерно, это 4- 6 часов. Еще одной хватает на подержание температуры в ТА в течение 12-20 часов (в зависимости от температуры на улице и качества дров)
    Взял слишком мощный вентилятор в комплекте с автоматикой - дымоход сильно греется во время растопки, надо было брать более слабый. Во время поддержания - все ок.
    Из минусов - дрова зависают иногда. Надо делать их покороче, это решает проблему.
    Конденсат собирается только в загрузочной камере и дальше идет только сажа (мне кажется это из-за принудительной вентиляции, раньше бывало подтекало из трубы).
    Верхние крышки разогреваются сильно, использую для сушки очередной партии дров
    Короче - котел мне понравился, автору спасибо
    Еще бы была приспособа которая сама дрова режет-колет, вообще счастье
  4. z63485
    z63485
    z63485
    В настройках контролера можно отрегулировать мощность (скорость) турбины (на разных контроллерах по разному смотрите инструкцию в инете та что была в коробке не всегда подробная), поскольку стоит принудительный наддув, перекройте выход газа с теплообменика обрезками, я у себя перекрыл на 90% все равно продувает дыма нет, температура дымохода упала. Скорость набора температуры 1 градус 10-15 сек горит как ракета на акации, поповоду конденсата пройдет через недельку, либо слишком мокрые дрова
  5. Uri71
    Uri71
    Uri71
    Черкассы
    Я мощность турбины выставил на минимум, а вот закрыть выход теплообменника не догадался, спасибо). А дрова мокрые, да. Сушу их на котле, но увы - не всегда хватает времени им высохнуть
  6. vladimirvoron
    vladimirvoron
    vladimirvoron
    Видео с самодельщиком из деревни подкупает, как видится на первый взгляд, искренностью.
    Хочется верить, что дай им современное оборудование и получим продукт на уровне мировых лидеров. Но к сожаление эйфория проходит при первой же затопке котла. А осознание собственной глупости не позволяет честно признать на это на форумах. Не понимаю восторженных отзывов об этом котле.
    Люди не обманывайте сами себя, за вас это уже сделал другой. Котел этот посредственный и не принесет желаемого комфорта. Признаю документацию читал не внимательно, так как интересовали чертежи проверенного котла и скорейшая его сборка, но как оказалось в документации есть по этому поводу пометки.
    В инструкции которую продает топикстартер написано:
    Топка котла.
    Запрещается во время топки открывать загрузочную дверь и без
    необходимости открывать дверь розжига.
    Топка котла требует много воздуха, поэтому в помещение, в
    котором стоит котел, должно поступать достаточное его
    количество.
    Минимальная рекомендуемая закладка дров должна составлять 1
    ряд дров или половину котла. Дрова загружаются вертикально в 2
    ряда (при длине дров 50-60см).
    Во время топки дозагрузка дров запрещена.
    И это не просто предупреждение, а досадная необходимость ждать полного прогорания. Котел при дозагрузке сильно дымит. Плотно загрузить вертикальными дровами при работе нормально не получится, кто топил тот понимает. Вертикальная загрузка дров это полная глупость и не позволяет котлу работать с хорошим КПД.
    Заявленная минимальная мощность – это тление с засиранием теплообменника и дымовой трубы. Подача ВВ при работе ни на что не влияет. Дрова прогораю неравномерно, воздух проходит между головежками - мы имеем буржуйку с водяной рубашкой. Это предупреждение от простого пользователя, не желающего на момент покупки чертежей вникать в тонкости расчета котлов и верящий что сделать хороший шахтный котел просто.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Полностью с Вами солидарен. Шахтник в любом исполнении остается шахтником. Не могу понять. Зачем умные и достойные люди, столько времени на них здесь тратят.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nikolaj 66, а какой тип котла для дров на ЕТ по Вашему более подходящий?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть нормальные шахтники. Данное изделие к ним не относится.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Дело в том, что давать какие-либо советы здесь нет смысла. Тем более Вам Игорь. Вы мастер. И думаю все с этим согласятся. Да и не знаю я какой тип котла нужен. Нет еще совершенного котла. Насчет шахтника у меня давно сложилось свое мнение. Можете со мной конечно не соглашаться. Но. Если мне покажут шахтный котел, который работает первое. На минимальной мощности без последствий в виде дегтя и конденсата. Не важно как. Тление это будет или горение. Второе. Бездымная дозагрузка котла. Именно дозагрузка. Вы знаете о чем я. Вот чтобы ни капли дыма. Третье. Чтобы не висли дрова при такой-сякой загрузке их. Чтобы обвязка котла была без всяких там теплоакамуляторов, клапанов с краниками разными для работы по малому кругу. Вот такой шахтник мне подходит. А пока увы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так в том то и дело, что другого принципа котла для дров и нет, шахтник капризный котел в доводке, плюс минус сантиметр - другой котел, нужны годы на доводку изделия, а так как в кино раз два и готово, бывает увы только в кино. Но одно могу сказать точно, в шахтник настоятельно не рекомендуется загрузка стоймя дровами, проверено многими, горение посредственное...
    На счёт дымления виноваты турбулизаторы...
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    скажите пожалуйста Ваше мнение о данных котла на ЕТ -какие недостатки присутствуют.
    котел SHT и VEDEX 1000
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дымить обращенного типа шахтник будет еще сильней)
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо за ответ! в SHT есть клапан для до загрузки дров-не спасет от дымления.-или Вы про другое.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А дымосос для чего придумали.
